Stary 01-04-2021, 13:22   #61
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ty głupoty opowiadasz.
Zanieczyszczenie oleju paliwem na poziomie 2-3 % sprawia że spadają jego właściwości smarne w praktyce o klasę niżej z 5W40 robi się lepkość na poziomie 5w30 i td, z 5w20 robi się coś w okolice tego co ma olej 0w16.
Mój samochód ma 163 tys. od 2013 r. zalewany olejem 5w 20 jazda 90% miasto. Wymieniany co 10 tys. i silnik jest w lepszej kondycji niż te co mają mniejsze przebiegi. Według twoich teorii już ten silnik dawno powinien być w proszku. Nie siej popeliny „chłopaku”. A co do testów tego oleju jest tutaj też i nie jest to najgorszy olej podług oleju klasy premium jak mówimy o testach.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 16:25   #62
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Silnik się rozleciał.
Ponawiam pytanie, co znaczy, że się rozleciał? Co dokładnie uległo uszkodzeniu? Uszczelka, tłoki, cylindry, blok, wał, coś innego?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 18:42   #63
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczególnie mnie interesują twoje doświadczenia.
Fakty sa takie że statystycznie duży odsetek ecoboostow ma problemy, napisalem między innymi dlaczego tak jest. Podałem jedno ze źródeł tego o czym pisalem. Doedukuj się może, zanim kolejnym razem na kogoś naskoczysz, a chłopaków to poszukaj pod swoim trzepakiem. EOT.
Bump:
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O takie "coś" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mniej więcej jak na tym zdjęciu)
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 01-04-2021 o 18:46
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 18:47   #64
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Ło panie :O :O :O
Stary 01-04-2021, 18:58   #65
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Współczuję, wygląda że LSPI cię dopadło. Jaki olej miałeś i jakie paliwo lałeś, czy lałeś jakieś dodatki do paliwa lub oleju?
PS. Doczytałem "mniej więcej", czyli może niekoniecznie LSPI?
Stary 01-04-2021, 19:07   #66
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Nieszczególnie to, żebyś ciemnotę wciskał ludziom na forum, że od 5w 20 jest LSPI. Pompowało się samochód z niskich obrotów to i LSPI się pojawiło niedziwne panie dokształcony. „Nie mam trzepaka u siebie domek jednorodzinny” I i nie wiem, co cię tak obraziło? Chłopaku nie spinaj się tak, bo ci coś pęknie tak jak twój tłok.
Stary 01-04-2021, 21:33   #67
SinclairX
Postów: 68
Nie jeździłem ponizej 2000 obrotów, nie deptalem gazu z niskich obrotów.
A z tobą rozmowę skończyłem i nie mam nic do dodania. Przestań spamować glupimi komentarzami. Może zanim znów coś napiszesz to wróć do szkoly nauczyć sie czytac ze zrozumieniem. Olej w ukladzie dolotowym znacznie zwieksza ryzyko LSPI, podobnie jak zanieczyszczenie oleju paliwem, a jaki to bedzie olej to będzie miało drugorzędne znaczenie, choć sklad dodatkow rekomendowanego przez producenta oleju tez nie jest najlepszy do eliminacji tego zjawiska. Nie będę tego ostatniego rozszerzal bo widzę że to i tak poza twoimi zdolnościami pojmowania.
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 01-04-2021 o 21:40
Stary 01-04-2021, 21:35   #68
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Pojeździłem dzisiaj z laptopem na siedzeniu pasażera. Po zrobieniu paru szybszych przejazdów na tej samej trasie w koncu pojawiło się grzechotanie. Ciekawe jest ze ewidentnie pojawiało sie nieprawidłowe spalanie ale komputer tego nie zarejestrowal i nic nie skorygował. Pewnie w tym jest problem. Pojawiają sie stuki, sterownik tego nie widzi, albo nie chce widziec, nie podejmuje interwencji i w koncu upi...ala tłoki
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 21:51   #69
SinclairX
Postów: 68
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Zmierz kompresję jeśli możesz. Niewykluczone ze na 2 lub 3 cylindrze będzie niższa. Tak jest najczęściej kiedy przyczyną jest uszkodzenie materialu bloku pomiędzy tulejami. Ktos niedawno wrzucał zdjecie na forum, chyba w innym temacie.
Bump:
Olej Castrol zalecany 5w20, paliwo zawsze 98. Bez wynalazków, dodatków etc, nie lubię takich "polepszaczy"
Zdjecie poglądowe. Tłok stopiony, pierścienie w kawałkach.
Jazda normalna, 150 KM na mnie wrażenia nie robi po poprzednich autach więc Focus jest dla mnie narzędziem do turlania się z punktu A do punktu B. Wziąłem go jako bezproblemowy z założenia srodek lokomocji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 01-04-2021 o 22:03
Stary 02-04-2021, 15:20   #70
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Skoro w zasadzie postępowałeś zgodnie z zaleceniami producenta, to zastanawiam się, czy rozważałeś przeprowadzenie badań przez rzeczoznawcę (by poznać przyczynę wystąpienia LSPI - czy to był olej w dolocie powietrza, czy zbyt dużo nagaru, czy coś jeszcze innego) i wystąpienie na drogę sądową przeciw Ford Polska?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
