Stary 24-06-2021, 14:42   #61
vedor
Zarejestrowany: 10-08-2020
Model: Focus MK 2
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Brak mocy po regenracji turbiny
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile zapłaciłeś za regenerację? Odłącz przepływomierz i zobacz czy jest lepiej.
900 PLN. Gość wymienił caly wkład oraz zrobił jakieś pomiary.
vedor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 20:39   #62
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Błąd P0299 low Boost i błąd P0134
Czy ktoś może sie orientuję czym może być spowodowany błąd dtc P0299 i błąd który występuje jako drugi w tym samym momencie P0134?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 11:19   #63
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Usterka silnika - brak mocy
P0299 to zbyt niskie ciśnienie doładowania, z reguły to nieszczelność podciśnienia, uszkodzony pierburg, nieszczelność w dolocie, uszkodzona turbina.
P0134 będzie związany z DPF, sondą.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 09:35   #64
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Czy świst podczas jazdy po odpuszczeniu gazu na zimnym silniku może oznaczać zapieczoną geomtrie turbiny i czy tak zwane przeciągnięcie go w trasie może w czymś pomóc dodam że auto jeździ tylko krotkie trasy po mieście?
Bump:
Stary 01-08-2021, 10:53   #65
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
A u Ciebie jest w ogóle zmienna geometria? Czy jednak zawór upustowy?
Stary 01-08-2021, 11:25   #66
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Wydaje mi sie że jest ponieważ turbina jest taka sama jak w 109 KM , komputer zblokowany do 90 KM, posiada rownież dpf suchy dlatego tym bardziej powinien być zreszta na forscanie pokazuje wartość vgtc a z tego conwiem gdyby to nie miało zmiennej to by takiej wartości nie pokazywał mogę jeszcze wysłać vin bo pewnosci nie mam
Stary 01-08-2021, 11:41   #67
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Po vinie nie sprawdzę, to widać po turbinie czy jest zmienna geometria czy zawór upustowy:
Stary 01-08-2021, 12:00   #68
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Czekaj zrobię zdj i wyśle
Bump: Mam taką jak na pierwszym zdjęciu, co zrobić żeby bezpiecznie rozruszać tą geomtrie?
Stary 01-08-2021, 19:13   #69
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ruszaj sztangą, też rozruszasz.
Stary 21-09-2023, 17:07   #70
Klimafocus
Zarejestrowany: 11-04-2019
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie 1.6 tdci Brak mocy między 2-3 tyś obr.
Cześć! Mam problem w moim focusie mk2 1.6 tdci 109ps. Mianowicie auto przyspiesza dobrze jeśli rozpocznę przyspieszanie do 1800obr, wtedy bez problemu idzie w całym zakresie obrotów, ale jeśli zacznę przyspieszać później auto jedzie bardzo słabo, i po kilku takich przyspieszeniach wyskakuje błąd P0299 (niskie ciśnienie doładowania). Turbo nowe (na starym tez to występowało),n75 nowy, dpf jest ok, podciśnienia sprawdzone, szczelność dolotu również, ostatnie co mi zostało to EGR, lecz nie wyskakuje jego błąd. Miał ktoś może podobny przypadek? Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez Klimafocus ; 21-09-2023 o 17:13
Klimafocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , świece żarowe , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
