Stary 16-08-2022, 14:02   #61
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie w układzie paliwa błędy P02FA P228C P0251
Podepnę się pod temat. Mi też gaśnie auto podczas jazdy a dokładnie najczęściej na autostradzie lub eskach gdy zaczynam dodawać gazu. Nadmienię że czujnik na listwie nowy, pompa CR nowa. Jeden z wtrysków wymieniony bo siał błąd P0170 i auto przez niego miało podczas przyspieszania "zajączki". Co do gaśnięcia to czy rzeczywiście reszta wtrysków może być odpowiedzialna ?
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 14:17   #62
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Dtc p228c
A sprawdzałeś pozostałe wtryski?
Stary 16-08-2022, 15:52   #63
XDX
Postów: 122
Nie sprawdzałem, bo wyskoczył tylko ten jeden, chociaż reszta ma nakulane 260 tys.
Stary 16-08-2022, 23:48   #64
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Warto by było zrobić chociaż próbę przelewową, zawsze coś więcej będziesz wiedział zanim zaczniesz drążyć dalej.
Stary 20-01-2023, 22:24   #65
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
I mnie dopadł błąd P228C W Smaxie 180 PS.
Silnik zgasł mi 2 razy w tych samych warunkach, but w podłodze przy ok.125 km/h, obroty ok. 3500. W innych okolicznościach nic się nie dzieje.
Pali idealnie, nie szarpie, gdyby mi się nie zachciało sprawdzić czasu 100-150, to pewnie by to nie wyszło.
Wcześniej pompa była uszczelniana. Przy innej okazji z wyjęciem 1 wtrysku był jakiś problem i mechanik oddawał go do sprawdzenia, ale ponoć był ok.
Auto po chipie 200@440, ale nie sądzę, żeby ten niewielki przyrost na coś miał wpływ.
Czytam, żeby zacząć od wtrysków, możecie polecić jakiś rzetelny warsztat w Wwie lub okolicy?
Chciałem zweryfikować temat u jakiegoś znawcy tematu, a nie kogoś, komu się wydaje, że nim jest.
Ewentualnie możecie zasugerować, co mogę zrobić we własnym zakresie? Jak coś filtr był wymieniany, w obudowie czysto.
W którymś wątku czytałem, że wtrysków nie da się zweryfikować programowo, np. forscanem, czy to prawda? Wrzuciłem sobie podgląd, to na rozgrzanym silniku dawki dawały wynik ok. zera.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2023, 17:21   #66
mały73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDI 150KM
Postów: 23
Domyślnie Część zamienna
Potrzebuję zamówić zawór/regulator ciśnienia paliwa który znajduje się w pompie wysokiego ciśnienia (Mondeo MK5 2018r 2,0 diesel 150KM) i u mnie w sklepach nie potrafią tego zrobić (nie mogą namierzyć takiego samego nr części).
a takie mam nr. części.
Typ Pliku: jpg 20230603_101427.jpg (93.5 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230603_101458.jpg (89.7 KB, 55 wyświetleń)
mały73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2023, 21:54   #67
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Część zamienna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
