Stary 04-05-2021, 09:21   #61
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
Tak panowie piszecie o Forscanie 2.4.3 z 21-kwietnia 2021
Siedzę na stronie i widzę 2.3.40
2.3.40 beta, 2021-04-21 (download)
Nie wiem czemu zaktualizowałem do najnowszego (co mnie tchnęło?!).
Do której najlepiej wrócić bo na najnowszej jednak sporo rzeczy mi nie działa?
Stary 04-05-2021, 09:25   #62
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A jaki masz teraz? Bo z postu nie wynika to jasno.
Jak nie chcesz aktualizować modułów to zainstaluj najnowszą betę dostępną oficjalnie na stronie
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 09:34   #63
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
2.4.3 z 21 kwietnia działa be zarzutu. Nawet motyw wgrałem bez problemu:
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 10:09   #64
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Obecnie mam 2.3.40 beta.
I w momencie jak chcę się połączyć z BCMii (As built) to obrywam błędem
"Procedura serwisowa została przerwana"
Stąd pytanie - skąd wy macie "2.4.3" kiedy na stronie widzę:
I taka sama nazwa pojawia mi się w programie jako najnowsza:
Stary 04-05-2021, 10:20   #65
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Zasadnicze pytanie,po co Ci ta wersja?
Masz ucds, to po co kombinować?
Wersje 2.4.x pobierasz z bezpośredniego linku z serwera, nie ma oficjalnie ich na stronie.
Stary 04-05-2021, 10:20   #66
Sławek1977
Postów: 357
2.4.3 to wersja testowa nie upubliczniona- z możliwością aktualizacji modułów. Wersja 2.3.4 to wersja dla każdego- nie ma możliwości aktualizacji modułów.
Stary 04-05-2021, 10:33   #67
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dziękuję bardzo.
UCDS oczywiście sprawuje się świetnie, ale niestety nie ma widoku (lub nie wiem gdzie to znaleźć) na hexydecymalne zmiany w poszczególnych modułach tak jak to robimy za pomocą Forscana.
Coś mnie tknęło ostatnio żeby porobić jakieś zmiany.
O ile logo ST jakoś mnie nie rajcuje (chyba że sobie zmienię na samo "S"),
tak coś mnie kusi żeby kupić moduł PDC z polifta (za tydzień wypłata to chyba sobie sprawię),
zaktualizować przedliftowe zegary do poliftowego softu, a przy okazji gnębi mnie (od dłuższego czasu) ten wpis:
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Ci którzy maja IPC w wersji wypas mogą aktywować sobie znaczek FORD
Dodatkowo podczas zabawy zauważyłem jak aktywować MENU czujnika deszczu.
wszystko robimy w FOCCCUS lub FORSCAN na module IPC.
1. FOCCCCUS
2. zakładka Tools*
3. Wybierz IPC w sekcji READ/WRITE a w polu DID daj DE05
4.*kliknij Read
5. W polu DATA pojawi Ci się aktualne ustawienie. Możesz zmienić je ( piątą wartość jak poniżej)
6. daj WRITE
720-06-01 0000 0 000 FORD sign statup Rain Sensor MENU
DE05 2400 0 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 1 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 2 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 3 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 4 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 5 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 6 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 7 C03 --> YES FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 8 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU ORYGINALNE
DE05 2400 9 C03 --> YES FORD sign startup NO Rain Sensor MENU Ustawione
DE05 2400 A C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 B C03 --> YES FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 C C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 D C03 --> YES FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 E C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 F C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
z tego posta:
Oczywiście u mnie pod tym 720-06-01 jest kompletnie coś innego i kombinuję jak koń pod górkę, czy coś nie da rady poczarować.
Stary 04-05-2021, 10:48   #68
Sławek1977
Postów: 357
ST w „zwykłym” Focusie wyglądałoby co najmniej śmiesznie. Jak wyżej pisałem- Forscanem zmieniłem motyw zegarów nie logo.
Stary 04-05-2021, 19:00   #69
Postów: 18,049
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... niestety nie ma widoku (lub nie wiem gdzie to znaleźć) na hexydecymalne zmiany w poszczególnych modułach tak jak to robimy za pomocą Forscana.
Niestety to drugie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawym klawiszem na dowolnej pozycji DExx, opcja "manual etntering configuration" - już się otwiera pole działania dla "miłośników FORScana"...
Rozumiem, że umiejętność transkodowania "w rozumie" (w obie strony..) zapisu binarnego na hexa - Kolega "ogarnia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2021, 21:17   #70
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
jakoś te informatyczne studia skonczylem :-P
(pomimo że się nie domyśliłem o prawym przycisku)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
