#61 | |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
a naprawa wtysków na czym polegała? |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Powiedzcie mi w takim razie jaka moze byc u mnie przyczyna ... czasem zdarza mi sie zapalic wlasnie sprezynka jak chce kogos wyprzedzic albo sie rozpedzam i wtedy czuje takie mocne szarpniecie a po chwili zero reakcji na pedał gazu (jakbym nie mial turbiny) ... oczywiscie wylaczenie i wlaczenie silnika problem znika (ze 4 miesiace temu mialem wymieniany 1 wtrysk)
#63 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#64 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Ja mam takie same objawy, z tym że, wszyscy przy awarii wtryskiwaczy wspominają o tej wyświetlanej "sprężynce" na desce. U mnie ona się ani razu nie zapaliła, chociaż podczas sprawdzania wtrysków ( próba przelewowa ) stwierdzono, że wtryskiwacze 3 i 4 do wymiany. A może to nie wtryski ? Dlaczego "sprężynka" się nie zapala ? Dla mnie to ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#65 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCi 130Km
Witam wczoraj miałem to samo odpaliłem i zapaliła się sprężynka a na dodatek pojawiła się jeszcze kontr silnika no i utrata mocy ale poruszałem przewodami i mu przeszło ale jak by co był bym zainteresowany tym adresem w lublinie pozdrawiam
#66 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Zapalenie się kontrolki świec żarowych nie oznacz wtrysków do wymiany. Jest gromada innych powodów dla których zapala się kontrolka. Trzeba sprawdzić błędy.
Pozdrawiam PUCEK |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Witam, mialem podobny problem kontrolki świec żarowych, mam mondka 2006 Tdci 2.0 przebieg 162tys. Problemy mialem kilka miesiecy temu po zakupie auta. Zapalila mi sie kontrolka siwec zarowych przy wciśnięciu gazu, spadek mocy itp. po ponownym odpaleniu wszystko gra a gdy znowu dodam gazu spadek mocy. Auto poszlo pod kompa, niestety nie ma bledow, po tygodniu to samo i bład, walniety sterownik turbosprezarki. Wczesniej mechanik sugerowal ze wtryski beda do regeneracji, po przeszukaniu forum znalazlem kilka ciekawych postow na temat regeneracji turbo. Ceny regenracaji w polskich firmach sa troszke wysokie, postanowilem sam to zrobic no i udalo sie. Po wyczyszczeniu dziala jak tralala, nie ma sprezynki, auto smiga ladnie dynamicznie.
Czy turbo jest do czyszczenia mozecie sprawdzic po przez sciagniecie przy podszybiu zawleczki od ramienia odchodzacego od elektronicznego sterownika do turbo. Gdy poruszacie ta wajcha i poczujecie opory, to nie czekajcie to myc. Ma to chodzic bez problemu, delikatnie, dodaje wam linka z info. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#68 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja też kiedyś miałem błąd jak się później okazało od sterownika turbiny. Nie miałem jeszcze wtedy interfejsu do odczytania błędu i każdy mechanik do którego pojechałem na kompa to bez podłączenia mówił, że to wtryski. Nawet jeden się chwali, że pracował w serwisie forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu ręce opadają.
Pozdrawiam PUCEK |
#69 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: ford mondeo 2,0 tdci
Silnik: tdci
Postów: 8
Czy ten błąd od sterownika turbiny,to był P132B.Jeżeli możesz to napisz czy czyściłeś turbinę sam i czy pomogło.Mam chyba podobny problem.
pozdrawiam |
#70 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
P132A i P132B są to błędy elektronicznego sterownika turbiny. Uszkodzenia sterownika są dwojakie, albo padła elektronika albo padł silnik w sterowniku. Jeżeli padła elektronika to mógł się uszkodzić czujnik halotronowy położenia (jeżeli jest brudny to go wyczyścić) albo podzespoły na plytce drukowanej(tu już gorzej jak ktoś nie elektronik). Uszkodzenie silnika w moim przypadku było do naprawienia. Polegało na wyczyszczeni komutatora i całego silniczka. Trzeba też bezwzględnie sprawdzić czy dźwignia od zmiany geometrii łopatek chodzi lekko. Nie może być żadnych zacięć pomiędzy położeniami skrajnymi. Jeżeli są to najpierw trzeba czyścić turbo.
Pozdrawiam PUCEK |
