Stary 21-04-2008, 18:31   #61
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Witam serdecznie ja w swoim MKIII mam przejechane już 192 000 km, jak go kupiłem zalałem Fordowski olej i faktycznie dość głośno chodzi. Teraz zamierzam wymienić po 12000 km na Castrola EDGE i zobaczymy czy było warto. Oczywiście leje 5w30 i nic oleju nie bierze, więc nie zamierzam zmienić na półsyntetyk. Jeszcze jedno pytanko kiedy powinienem zmienić na półsyntetyk?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 18:40   #62
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał ogodaw
Ja w ogóle nie zamieniam syntetyków :fcp2 i nikomu nie radzę...chyba że już wypluwa olej tłumikiem (nap. 2-3l. na 1000km):fcp27 ....to zalał bym jakiś gęsty minerał .... :fcp5
...zamiana na pół..czy minerał przy jakimś tam przebiegu...bzdura :fcp15
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-04-2008, 18:48   #63
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Mam dokładnie takie same zdanie, miałem poprzednio Fiata siene 1,4 na gazie i przejechałem nim jakieś 300 000 km razem miał około 500 000 km, i jeździłem na Shell Helix półsyntetyk i nigdy inny nie był lany. A auto jeździło normalnie i prawie nic oleju nie brało.
Stary 21-04-2008, 20:25   #64
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał ogodaw
Przecież Ford Formula E to półsyntetyk. Myślisz że za 90zł kupisz syntetyk?
i nie ma czegoś takiego jak zmiana na inny gatunek po iluś tam km. Minerał najtańszy i najgorszy potem jest półsyntetyk potem syntetyk i potem syntetyk wyczynowy. Jeśli masz kasę lej syntetyk wyczynowy. Jeśli nie masz pozostaje Ci minerał. Nawet jeśli masz wycieki nie musisz od razu minerał lać. Wystarczy dodać odpowiedni specyfik to oleju i po sprawie.
Stary 21-04-2008, 20:49   #65
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Dziś wymieniłem. TDDI. Nie wiedziałem co było wcześniej i zalałem Formula E 5W-30. Wydaje mi się, że chodzi nawet ciszej niż chodził. Weszło całe 6 l, na bagnecie trochę poniżej max. Filtr powietrza po 15 tys. był dosłownie czarny. A ja się zastanawiałem że auto jakoś nie ciągnie. Po zmianie filtra czuć moc.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 00:39   #66
jedamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
pete2 a jaki przebieg miałeś w swoim TDDi ?Bo czeka mnie w sobotę wymiana oleju i nie wiem czy wlać syntetyk czy półsyntetyk.
jedamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 02:16   #67
eMJay
Zarejestrowany: 06-04-2008
Silnik: 2.0 163KM
Witam wszystkich, potrzebuje porady. Miesiąc temu sprowadziłem Forda Mondeo 2.0 TDDi z 2002r, który ma przejechane 225kkm i chciałbym dokonać wymiany oleju. Nie wiem jaki olej był zalewany przez poprzedniego właściciela i w związku z tym mam wątpliwości na jaki olej wymienić? Skłaniam się ku Valvoline. Który z nich byście polecili DuraBlend Diesel 10W-40 czy też DuraBlend FE 5W-30? A może zupełnie całkiem inna marka jest wskazana? Na chwilę obecną nie zauważyłem żadnych podcieków. Będę wdzięczny za wszelką okazaną pomoc. :fcp1
eMJay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 08:38   #68
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
wymieniłem przy 142800 km
Stary 22-04-2008, 16:45   #69
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Ten olej Forda był 5w30 to chyba syntetyk? pół syntetyk ma 10 z przodu. Jak się myle to poprawcie.
Stary 22-04-2008, 17:30   #70
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał ogodaw
się mylisz :fcp1
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
