Stary 05-09-2025, 19:39   #61
Focusmk3FL
Zarejestrowany: 01-10-2022
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 ti vct 105km
Domyślnie Wypadanie zapłonu, dławienie na biegu jałowym
Witam. Posiadam Focusa mk3 FL r.2017 170k przebiegu z LPG.
Od jakiegoś czasu zaczęło mi go dławić na biegu jałowym, obroty spadają poniżej 1k zaczyna się dusić po czym po chwili wracają. Problemy są przy ruszaniu, silnik dławi się i myśli zanim wkręci się na obroty, na wyższych obrotach problem ustaje.
Od dławienia wyskakuje błąd wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.
Powoli kończą mi się pomysły a rzeczy które zrobiłem to:
- wymiana przepustnicy
- wymiana i doszczelnienie pokrywy filtra powietrza
- wymiana pochłaniacza par paliwa
- kontrola luzów zaworowych
- wymiana cewki
- wymiana czujnika maf powietrza
- wymiana listwy wtryskowej
- kiedyś padnięta pompa paliwa po wymianie problem dalej był
- wymiana świec
- dłuższy reset akumulatora, jeżdżenie kilka dni na Pb
- zakręcenie butli z LPG i testy na Pb
- wymiana sond lambda
Będzie wymiana kabli na dniach jeszcze,
Czy ktoś spotkał się z czymś takim/ może pomóc? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Focusmk3FL ; 05-09-2025 o 19:48
Focusmk3FL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 19:43   #62
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu, dławienie na biegu jałowym
Tak, wielokrotnie na forum. Opisy sam znajdziesz.
Soft silnika,sonda przed katem,lepsze paliwo i problem znika.
Większość zrobionych wcześniej "napraw", niepotrzebna.
Stary 06-09-2025, 08:11   #63
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
Domyślnie Odp: 1.6 105km ti-vct wypadanie zapłonu
Wszystko wymienione niepotrzebnie, poza sondą, kasa w błoto.
Przerabiałem to - wymienia się jedną sondę przed katem, robi update softu z korektą wtrysków... i tyle. Na pocieszenie powiem, że mi się to przytrafiło już przy 80 tys przebiegu, a paliwo nie ma tu specjalnego znaczenia - a przynajmniej w moim przypadku nie miało żadnego znaczenia - bo od wyjechania z salonu jeżdżę na Vervie 98.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 19:22   #64
Focusmk3FL
Model: Focus MK3 FL
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety Panowie ale wszystko co piszecie może ma rację bytu (soft, sonda itd) ale zmierzyłem dzisiaj i powodem jest kompresja
Stary 23-09-2025, 19:56   #65
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
No to luzów raczej kolega w normie nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
