#61 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 18
Uniden Pro 520 XL , President Kentucky + dodatkowy głośnik |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
tak, w orginalnym pudelku. hmm wyglada na to, ze weme ten maly bo tak nie mzoe byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
swoja roga czy ta oslona silnika( podloga), cos daje poza tym ze sie silnik nie syfi ? bo ja swoja "zgubilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#63 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Witam! u mnie ten sam problem, ciezko go bylo dogrzac a jak wskazowka doszla prawie do polowy zaczela spadac! wumienilem glowny termostat i teraz juzz nie spada ale musze przejechac ok 15 km zeby sie dogrzal, a gdy go nie krece na obrotach to chyba jeszcze dluzej. Czy to moze byc wina tego malego termostatu?
Prosze o jakas rade! |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2007
Postów: 11
posiadam mondeo 2.0 TDCI 115PS z 2003 r przebieg 172 tyś i mam tez taki problem że auto jest niedogrzane wymieniłem mały termostat ,duży termostat oczywiście sytuacja poprawiła sie ale nie do końca bo auto nadal ma dziwny objaw spadku temperatury przy jeżdzie okolo 80 km/h tzw spokojnej zaczyna powoli spadać więc trzeba go przeredukowac nizej i ogien ale to nie jet wyjście z sytuacji,co może byc jeszcze przyczyna ?Słyszałem że mondeo ma jeszcze trzy świece które dogrzewają ta wode ale nie wiem czy jest to prawdą? |
#65 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Jak przeczytałem wszystkie posty w tym temacie to mam wrażenie że w większości Mondków przy większej minusowej temperaturze padają małe termostaty.
Ale wszedłem w ten wątek ponieważ od kilku dni kiedy jest dobrze na minusie zaobserwowałem u siebie takie same objawy, wskaźnik nie dochodzi do środka czyli odpowiedniej temperatury a kiedy jadę wolno (a przez korki do pracy zazwyczaj jadę wolno) lub stoję, wskaźnik opada właśnie na 1/4. Pytanie - trzeba ten termostacik mały wymienić czy można z tym żyć ? Nie jestem ekspertem samochodowym dlatego pytam jakie mogą być skutki ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
pytanie do tych co wymieniali juz maly termostat: od ktorej strony sie tam dobieraliscie bo zastanawiam sie czy wymieniac samemu czy jechac do jakiegos warsztatu
#67 |
POMOCY!
Wymienilem juz oba termostaty i zadnej poprawy! tzn nagrzewa sie w miare szybko TYLKO nie chce trzymac temp. stojac na swiatlach spada do 1\4. czy ktos wie co jeszcze moze byc przyczyna? |
#68 |
Postów: 11
JA wymieniłem tez dwa termostaty i mam taki sam objaw jak ty MARIUSZ 22 że bardzo szybko sie schładza silnik przy wolnej jeździe tez szukam porady ,napisałem wcześniej że ponoć te silniki maja jeszcze świece które dogrzewaja wode ale nie wiem czy jest to prawda wiec może którys z kolegów który zna ten temat może da jakieś wskazówki?
#69 |
CZY KTOS MOZE UDZIELIC POMOCY W TEJ SPRAWIE?????
#70 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 273
Uwaga ! Być może cenna uwaga !
Zacząłem przeglądać temat o temperaturze silnika bo od ok. tygodnia miałem ten sam problem który wszyscy tutaj opisują czyli falowanie wskaźnika temperatury i spadek przy staniu na światłach lub w korku. Już przeglądałem net w poszukiwaniu małego termostatu na który wszyscy wskazują, aż tu od dwóch dni kiedy jest dosyć ciepło (w każdym razie lekko dodatnia temperatura) zaobserwowałem że sytuacja z temperaturą silnika się poprawia. Okazało się też że kolega z pracy ma znajomego w serwisie Forda więc wykonał do niego halo w mojej sprawie, ten na wstępie zapytał czy problem ze spadkiem temperatury i wariacjami wskaźnika pojawia się przy większych mrozach. Kiedy kolega potwierdził ten zeznał że nie ma co się przejmować bo w Fordach to dosyć częsty przypadek kiedy jest mocno na minusie. Zeznał też że ludzie często przyjeżdżają na wymiany termostatów i czujników, a oni wymieniają chociaż nie jest 100 % pewne że jest taka konieczność - jak klient chce to proszę bardzo, bo to przecież kasa dla serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już wspomniałem od dwóch dni u mnie przynajmniej jest cieplej i sytuacja się poprawiła, wskaźnik trochę faluje przy osiągnięciu 1/4, ale jak już dojdzie do środka to praktycznie w tym miejscu stoi do czasu kiedy nie wyłączę silnika. Tak więc proponuję nie panikować i obserwować wasze samochodziki. A z drugiej strony pytanie do tych co wymienili jednak termostat, czy wymiana była podczas dużych mrozów i zabieg od razu pomógł ? Pozdrawiam
| Tagi |
| mondeo mk3 |
