Stary 31-10-2024, 18:05   #61
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Wyłączenie Auto Start Stop przez Forscan
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjąć wtyczkę z klemy ujemnej akumulatora
To właśnie wyłączało BMS, a w konsekwencji ASS, tutaj będzie tak samo.
Stary 31-10-2024, 18:09   #62
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Tylko czy jak wyłączyć BMS w ten sposób to co z ładowaniem akumulatora?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 18:26   #63
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał tomasz000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to się nazywa, jak szukać?
ja kupiłem osobiście coś takiego
płaciłem mniej chyba 137 zł, ale ten ryżowy men ma często odchyły co do ceny raz widziałem miał cene 250 zł, a co do szukania do mk 3,5 to podobnie jak ja wpisywałem różne hasłą aż trafiłem, czy to po modelu auta czy po roczniku próbuj, jest tega w ciut ciu i trochę na obu portalach PRC
tu masz coś chyba dla ciebie
Bump:
Czy będzie ładowanie czy nie i jakie.
przecież można wyciągnąć tą wtyczkę i sprawdzić co z ładowaniem
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 31-10-2024 o 18:40
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 18:29   #64
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Ładuje jak w samochodzie bez BMS, około 14.5 V. Może trochę więcej na hamowaniu, trochę mniej przy gazie w podłodze, ale nie schodzi do 12.7 i nie wchodzi na 15.5.
Focusa 3.5
Tu nie ma potrzeby, Forscanem da się wyłączyć osobno sam ASS.
Stary 31-10-2024, 19:32   #65
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Wiem że można. U Siebie sprawdzałem, to tak czy tak mam 14.6. Ale start stop nie mam. Parę razy sprawdzałem ładowanie po odpaleniu, po trasie itp i zawsze ono było na tym poziomie. nie wiem sam czy to jest ok sytuacja, czy jednak powinien inteligentnie ładować akumulator. Czy mam coś zepsute. Nie mniej wolę to ładowanie mieć cały czas.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 31-10-2024 o 19:46
Stary 31-10-2024, 19:39   #66
Postów: 18,048
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyłączenie Start Stop w MK3 było dobrym posunięciem a wyłączenie Start Stop w MK4 jest złe?
W MK3 BYŁA MOŻLIWOŚC WYŁACZENIA Start/stop.
W Focusie MK4 i wszystkich nowszych autach - NIE MA TAKIEJ OPCJI.
W tych atach dezaktywacja Start/Stop JEST EFEKTEM UBOCZNYM innych, działań - np. wyłaczenia systemu monitorowania akumulatoras (BMS).
Ja uważam wyłączanie tego rodzaju systemów (podobnie jak EGR, DPF i czego tam jeszcze...) za bardzo zły pomysł.
Każdy oczywiście maoże mieć swoje (inne...) zdanie i robić to w swoim aucie na swój koszt...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-10-2024 o 19:41
Stary 01-11-2024, 09:47   #67
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
Dziękuje tedi_k.
Bardziej mnie zastanawiało nie "jak łatwo się wyłącza" tylko czemu padło hasło że wyłączenie StartStop w MK4 nagle jest złym pomysłem, kiedy przerabialiśmy temat dla MK3 i tam akurat kompletne wyłączenie StartStop jest akurat "rozwiązaniem" a nie "problemem".
Myślałem, że może MK4 się "mocno broni" i ma efekty uboczne że jak wyłączymy StartStop to korby bokiem wychodzom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale za odpowiedź i tak dziękuję.
Ja w swoim MK3 kompletnie wyłączyłem i BMS jak i StartStop (oczywiście zaraz będa krzyki, że przecież jak wyłączysz/odłączysz BMS to StartStop nie będzie działał, więc zaznaczam że ważne jest słowo "nie działa" a jest "wyłączony") stąd też moje pytania.
Stary 26-11-2024, 09:58   #68
kojot1977
Zarejestrowany: 26-11-2024
Silnik: 1.5d
Rocznik: 2022
Domyślnie Automatyczne ryglowanie drzwi
Witajcie.
Czy jest jakiś sposób żeby automatycznie ryglowanie drzwi powiedzmy po przekroczeniu prędkości np 20km/h lub innej oraz odryglowywanie np po zatrzymaniu i wyjęciu kluczyka. Inne marki to mają np Kia, hyundai czy Volvo. Focus 22 rok i nie to nie działa.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
kojot1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 10:06   #69
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi
automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu uniemożliwiające otwarcie ich z zewnątrz (ale pozwalające otwarcie od wewnątrz) można włączyć tylko podpinając kablem komputer i tam gmerając w opcjach.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 10:38   #70
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
bez opcji że po zgaszeniu silnika/wyjęciu kluczyka (itp) auto samo się odrygluje.
teoretycznie jest możliwość aktywacji tego za pomocą przycisków:
natomiast nie pamiętam czy kiedykolwiek próbowałem tej metody (mam przewody więc nie muszę bawić się w guzikologię)
focus , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
