#61 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Sprawdź pocztę. Bump: Cytat:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#62 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
#63 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
#64 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Sorki, wpadł do Spamu, dopiero go odnalazłem. Sprawdź proszę PW.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 02-05-2025 o 07:51 |
#65 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Na wstępie chciałem serdecznie podziękować kolegom "michałek" i "Foka mk4" za okazaną pomoc. Oby więcej takich ludzi na forum.
Niestety pomimo wykonanej instalacji (wszystkie przewody sprawdzone kilkukrotnie etc.) i sprawdzenia zasilania w ładowarce ( jest 12V pomiędzy przewodem czarnym a czerwono-żółtym - zdjęcie kostki poniżej ) ładowarka jest "martwa". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WACM w APIM i BCM aktywowałem za pomocą nowego Forscana przełączając opcje Ładowanie urządzeń bezprzewodowych na ENABLE.Pojawia sie błąd w APIM o braku komunikacji z WACM. Jeśli się nie mylę ładowarka powinna działać po podaniu jej zasilania. Na przewody wymienione powyżej? |
#66 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#67 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
Jeśli jest zasilona, powinna być widoczna za pomocą np. Forscana. Tylko trzeba pamiętać żeby po dołożeniu nowego modułu stworzyć nowy profil w Forscanie bo tylko tak wyszuka nowy moduł.
Wygląda na brak komunikacji przez CAN, sprawdź czy na kabelkach od CAN (pomiędzy nimi) jest niewielkie napięcie, ok 1.5V mierząc miernikiem. Jak masz oscyloskop to popatrz czy ten CAN tam jest bo coś mi się wydaje że nie.
#68 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Hmm czyli powinien pojawić się nowy moduł WACM? Kolega tedi_k pisze że powinna działać jesli zasilanie do niej dochodzi pomijając pozostałe podłączenia......
#69 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Warunki są trzy. 1. Prawodłowe podłączenie zasilania, lin i can 2. Sprawna ładowarka 3. Nowy odczyt wyposażenia auta, na starym zapisanym forscan nie wyszukuje nowych modułów, jedynie sprawdza ich status....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#70 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 19-05-2025 o 08:50 |
