Zamknięty Temat
Stary 20-06-2005, 10:59   #61
fokasa
Zarejestrowany: 27-09-2004
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie
To są właśnie problemy z blosem, z jednej strony liniowość z drugiej jednak strony minimalnie potrzebuje on sterowania zewnętrznego czyt. atutator (nie zawsze i nie każdy silnik u mnie jest akurat V6 z dwoma dolotami powietrza o różnym podciśnieniu w każdym i stąd wynikające małe zawirowania ze strojeniem).
Co do parownika to fakt musi być idealny i jak się u mnie okazało nie może być też świeżo założony, musi się już "ułożyć" czyli przejechać co najmniej 1000 km od założenia bo może rozrabiać.
Jeśli chodzi o piłowanie to jest to prawie nie zauważalna gołym okiem poprawka, 1mm to już dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powinna być robiona na końcu po możliwie najlepszym zestrojeniu "śrubkowym"
pozdrawiam
Marcin
fokasa jest offline
Stary 20-06-2005, 18:55   #62
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
To moze popytaj u was w 3miescie po roznych gazowanikach. Na pewno znajdziesz kogos z pojeciem o blosie.
Co do odleglosci to machnales sie o nieco wiecej niz 10 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Mozesz jechac np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wyjdzie pozniej 700km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek jest offline
Stary 20-06-2005, 22:12   #63
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
a fokasa jak u ciebie było ze spalaniem gazu przy mikserach a jak jest teraz przy porównywalnej jeździe. albo jak było w mieście i na trasie a jak jest teraz?
xiądz jest offline
Stary 20-06-2005, 23:53   #64
dzidzia
Zarejestrowany: 10-06-2005
Postów: 50
Domyślnie
Napisał fokasa
co to takiego atutator?
Napisał fokasa
Co do parownika to fakt musi być idealny i jak się u mnie okazało nie może być też świeżo założony, musi się już "ułożyć" czyli przejechać co najmniej 1000 km od założenia bo może rozrabiać. [/quo
i kuku mój ma przejechane 300km fabrycznie nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak reszta instalacji
I znów pytanie czy moze być zauwazalna ruznica gdy przeniose blosa bliżej przepustnicy.? Mam go teraz załozone między filtrem a przepływomiezem bo tam było najłatwiej go włozyć.
[ Dodano: 2005-06-20, 23:56 ]
Napisał misiek
Objechałem wszystkie gazownie jakie znam. szkoda czasu wychodzi na to ze mam najwieksze pojęcie o tym na całym pomozu ;(
dzidzia jest offline
Stary 24-06-2005, 23:11   #65
zbyniu
Zarejestrowany: 17-06-2005
Postów: 11
Domyślnie
jakiś namiar kto kuma temat i mógłby zamontować instalację z blosem ??śląsk lub małopolska???
pozdrawiam ZBYSZEK
zbyniu jest offline
Stary 25-06-2005, 11:27   #66
dzidzia
Postów: 50
Domyślnie
zrób tak jak ja. pojeć do gazowników i powiedz ze chcesz instalacje pod takie i takie auto ale bez miksera a zamiast miksera załozysz blosa i sam ustawisz bo na ekspertów nie ma co liczyć. Ja ci moge dać namiar na trójmiasto tam gdzie ja zakładałem.
Instalacja legalna z papierami kosztowała 1500 zł + cena blosa no i własne nerwy na zgranie zeby jezdziło.
POWODZENIA
Stary 27-06-2005, 13:19   #67
juzer
Zarejestrowany: 27-06-2005
Domyślnie
a jak to sie reguluje? mam juz blosa - tego z allegro zamontowanego i nie moge tego wyregulowac, za uboga mieszanka. co mam zrobic? parownik jaki mam to brc 160kw. jeszcze jedno pytanie jak przerobic to ustrojstwo na wyzszą moc ( bo moj jest chyba do 150KM, a moj silnik ma troche ponad)
juzer jest offline
Stary 06-07-2005, 11:01   #68
harryon
Avatar harryon
Zarejestrowany: 05-07-2005
Model: S-MAX Titanum Platinum X
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift
Postów: 37
Domyślnie Re: Gaz do zapalniczek :)
czy można Blos'a instalować do aut z wtryskiem mechanicznym np. rzędowa szóstaka w MB /M103/
pozdrawiam
harryON
FORD S-MAX 2.0 TDCI POWERSHIFT TITANUM 2013 /163PH/
AUDI A4 AVANT B8 2.0 TDI /CAHA/ 2009
harryon jest offline
Stary 06-07-2005, 11:30   #69
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
można do praktycznie każdego rodzaju silnika - kwestia dopasowania się do dolotu powietrza.
Co do gorąca w komorze silnika - mam to samo, po nagrzaniu zmułka ( trzeba pomyśleć o jakimś extra dolocie chłodnego powietrza )
A jeśli np. ciągnie dobrze do 4200 rpm a potem muka to najczęściej parownik nie wydala - u mnie jak się hamowałem to wlaśnie to wychodzi - powyżej pewnych obrotów brakuje gazu - parownik nie nastarcza, dlatego mam dwa spięte ale to z kolei ciągnie ze sobą konieczniość wymiany rurki zasilającej z butli z 6mm na 8 mm żeby ta z kolei nie stanowiła wąskiego gardła.
Generalnie nie jest to takie hop-siup. Jest sporo elementów pobocznych wpływających na naprawde banalną pracę BLOS-a.
U siebie zaobserwowałem ewidentnie mniejsze spalanie ale i wrażliwość większa na gówiniany gaz - kiedyś we wrocku zalalem na BP i zgroza - ledo z bólem 170 na autostradzie wyciągnąłem ( a normalnie to 220 pojedzie smiało )
Struna jest offline
Stary 06-07-2005, 13:02   #70
harryon
Avatar harryon
Postów: 37
Domyślnie
[quote="Struna"]można do praktycznie każdego rodzaju silnika - kwestia dopasowania się do dolotu powietrza.
to też może być małym problemem bo obudowa filtra powietrza jes bezpośrednio nad klapą spiętrzającą układu wtryskowego-zdjęcie. Ale do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
harryON
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
