Stary 17-04-2005, 22:51   #61
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
Ano jak napisałem. Kupiłem gazetę AUTOBAZAR i poszukałem w częściach. Zadzwoniłem do kolesia i dobiłem targu.
[ Dodano: 2005-04-18, 09:29 ]
Na allegro są dwa liczniki do kupienia. Jden w cenie 60 PLN, natomiast drugi w cenie 600PLN (trochę facet przyszalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mikruss
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 16:21   #62
colector
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 48
Domyślnie
Zmieniłem dźwignię i poza cichym pikaniem nic się nie dzieje. Panowie pierwsze podstawowe pytanie czy ktoś to już zrobił z powodzeniem ponieważ jak do tej pory to poadamy w koszta a efekt może być żaden, więc CZY JEST KTOŚ KTO TO ZROBIŁ I MU DZIAŁA KOMP.
colector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 17:27   #63
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
Ja mam wymieniony przełącznik oraz podciągnięte kable. Teraz czekam na licznik i będę wymieniał. colector, najpóźniej w przyszłym tygodniu będę wymieniał to dowiem się co tam trzeba dorobić i dam Ci znać.
Stary 17-05-2005, 17:51   #64
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Napisał colector
To tak jak u mnie ale ja zegarow jeszcze nie zmienilem a czy Ty zmieniles ? (jesli tak to czy napewno z kompem byly np. TD z 2003r od znajomego nie ma kompa).
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 18:14   #65
colector
Postów: 48
Domyślnie
Napisał mikruss
Jakie kable, miało być pięknie - Licznik , dzwignia i miało działać a tu jeszcze jakieś kable ?
Dla ace2
Licznika jescze nie zmieniłem ponieważ zaczynam mieć wątpliwości czy to ruszy, a impreza może okazać się bardzo kosztowna więć nadal pytam czy ktoś to zrobił.
Stary 17-05-2005, 21:07   #66
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
No wlasnie, ja tez tylko pstryka dalem i ten sam efekt i jestem pewien ze trzeba te zegary zmienic.
Pozdr. ACE2
Stary 17-05-2005, 23:13   #67
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
ja tak zrobiłem ,wajcha i zegary od ST żadnych kabli, wszystko lata ,wajche kupiłem za 50zł a zegary w Poznaniu za 70zł gość nie wiedział od czego są jeszcze na parkingu giełdy wypiołem stare wpiołem nowe i wszystko ruszyło beż problemu
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2005, 12:52   #68
zack29
Zarejestrowany: 17-05-2005
Postów: 14
Domyślnie
Witam wszystkich zainteresowanych w tym temacie.
Na początek sorki za lamerskie pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , siedze w GB a mondka MKIII mam od 3 miesięcy. Jestem zainteresowany montażem kompa, a oto kilka pytań:
-jakie są różnice między wyspiarską wersją a europejską?
-jeżelli dobrze kojarzę, wajcha służy do uaktywnienia kompa, w mojej instrukcji z tego co widzę są przyciski na kierownicy, czy to to samo?
-jeżeli łykne zegary z ghia to czy będą chodziły w modelu GL?
-co jeszcze muszę dokupić aby komp zaczął funkcjonować?
Serdeczne dzięki za pomoc w rozwianiu moich wątpliwości.
Pozdro :564:
zack29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2005, 14:45   #69
colector
Postów: 48
Domyślnie
Panowie skoro po zmianie licznika wszystko działa to wydaje mi się że problem polega na braku jakiejś ścieżki na płytce od licznika ( wyświetlacz jest uniwersalny ) a skoro tak to pytanie czy warto zmieniać cały licznik ( ryzyko kupna licznika bez kompa ) czy pociągnąć jakiąś scieżke od kostki przy liczniku do wyświetlacza i powinno ruszyć. Najlepiej porównać dwa liczniki i sprawdzić czego brakuje w tym bez kompa. zack29 jeśli masz zegary od Ghia to na 100% miał kompa, a przyciski na kierownicy służą do tempomatu na pozostałe pytania nie znam odpowiedzi.
Stary 18-05-2005, 15:17   #70
zack29
Postów: 14
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. colector niestety, wciąż mam typowe zegary z gl. Dopiero chcę szukać innych, ale wiadomo, koszta są konkretne, nawet w GB jak dla mnie.
[/b]
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
