Stary 01-01-2014, 19:11   #61
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI co to ?
dolot/wylot z samej turbiny ? a to kolanko to ktore przed czy za intercoolerem czy po prostu posprawdzac wszystkie te gumowe laczenia ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 12:11   #62
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Tak, z samej turbiny, aby widział łopatki turbiny i mógł palcami poczuć luz na osi.
Wąż na wejściu na chłodnice powietrza, jak jest dostęp to możesz i na wyjściu.
Uprzedzę, śladowe ilości oleju zawsze tam będą, ale jeśli ścianki są pokryte kilkumilimetrową mazią olejową, albo z chłodnicy wręcz pocieknie, to jest problem.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 15:13   #63
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
jutro to sprawdze a jak mam rozumiec ta kilku milimetrowa maz olejowa ? po prostu caly waz bedzie z oleju ? czy to sa te sladowe ilosci ?
Stary 04-01-2014, 15:25   #64
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
ogladalem dzis ta turbine na wezu wchodzacym byla taka jakby lekka maz olejowa a na wychodzacym slady oleju ale nie takie zeby cos pocieklo. Na wezu przed samym dolotem juz troche wiecej oleju tak samo na wezu od filtra powietrza do turbiny ale tam to ze skrzyni korbowej odpowietrzenie i pewnie stamtad. Luz na osi jest delikatny poprzeczny gora dol i na boki natomiast nie wyczulem by byl wzdluzny. Dodaje kilka fotek samej turbiny z zewnatrz
Typ Pliku: jpg WP_20140104_002.jpg (95.2 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140104_005.jpg (90.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140104_009.jpg (98.4 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140104_010.jpg (91.9 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140104_011.jpg (96.0 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 04-01-2014 o 15:30
Stary 04-01-2014, 19:08   #65
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Zarzygana olejem jest solidnie - umyj ją przy pierwszej okazji (jak nie masz ropownicy to są w spreyu psikaczki do czyszczenia hamulców i sprzegła, ze 2 falkony wystarcza) i obserwuj jeśli chcesz.
Ile oleju znika z miarki na 1000 km ?
Przypadkiem nie z odmy wysysa olej, jak często wymieniasz filtr powietrza silnika ?
Stary 04-01-2014, 20:49   #66
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
odma mokra dzis uszczelnialem polaczenia rurek od odmy do rury idacej do turbiny, filtr powietrza co rok tak jak olej i reszte filtrow czyli miedzy 15 a 20 tkm. Dolewam pol litra max litr miedzy wymianami. A nafta i szmatka do reki nie pomoga ?
Stary 05-01-2014, 18:52   #67
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Co roku to ile to jest km?
Ja wymieniam co 8-12 tys km, olej z filtrem i filtr powietrza silnika (filtry knecht lub bosch, ewentualnie mann, żadnego filtrona).
Kabinowy 2x w roku, paliwo przed mrozami po przejściu na zimowe paliwo.
Stary 06-01-2014, 09:02   #68
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
napisalem miedzy 15 a 20 tkm. Mann robi dobre filtry jednego roku mialem wlasnie z tej firmy. kabinowy tez 2 razy w roku wymieniam na wiosne i zime bo jednak woda sie tam latwo dostaje a reszte filtrow lacznie z olejem na wiosne(poczatek marca) teraz mam na oleju 12 tkm przejechane od wymiany.
Stary 06-01-2014, 10:28   #69
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jeśli jeździsz po 15-20 tys na oleju to wg. mnie stanowczo za dużo, niech to i bezie najlepszy syntetyk z bajkami typu long life..
Nawet najlepszy filtr nie jest w stanie oczyścić tego oleju, sam niszczysz sobie silnik i osprzęt.
Stary 06-01-2014, 19:50   #70
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
jezdze na 10w40 mobil s2000 diesel semisynthetic taki byl lany od poczatku zywota gala. Jest to dobry olej czy powinienem lac co innego(inna marka/inna lepkosc-syntetyk) ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
