Stary 20-12-2020, 19:32   #61
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Przeciekająca tylna lampa / woda w lampie - jak temu zaradzić?
Też dałem właśnie okienną profil P ale bez ucinania ogonka tylko całość wpychałem i wkleiłem tak żeby ciasno było i tą pianke płaską zewnetrzną, dolegającą do karoserii też dodatkowo uszczelniłem, naklejając paski z uszczelki
Typ Pliku: jpg IMG_20201220_193656.jpg (94.9 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez G Jaco ; 20-12-2020 o 19:37
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:03   #62
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Ja wycinałem uszczelkę z pianki akustycznej do profili aluminiowych _ konsystencja i grubość podobna co do oryginalnej uszczelki .A profilaktycznie owinięte klosz z mocowaniem srebrną taśmą - od 4 lat zero przecieku
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 17:05   #63
fusionik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Przyczyną jest kondensacja pary wodnej z powietrza. Jedyna rada to jak koledzy napisali niewielki otworek w dolnej części lampy.
fusionik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 11:41   #64
kasiora33
Imię: Quaton
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Ja wyrzuciłem uszczelki, bo i tak były krzywe i zgniecione. Wysuszyłem, i odtłuściłem lampy. Owinąłem taśmą uniwersalną zostawiając otwory na gwint i inne wystające rzeczy w ten sposób, żeby woda spływająca z góry nie dostała się do wewnątrz i tyle. Od roku mam spokój. Nic nie paruje. Sprawdzam także po większych ulewach, ale na razie jest ok. Jak wymieniam żarówki to muszę od nowa oklejać, ale taśma nie jest aż taka droga, a przynajmniej styki w środku mi przestały rdzewieć.
kasiora33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 15:41   #65
fusionik
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Lampa jest szczelna. Ale para wodna ma to do siebie że lubi się skroplić i stąd woda w lampie. A małe otworki dwa do trzech mm. w dolnej części lampy załatwią sprawę. To z autopsji.
fusion , lampa , tylna , woda , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
