Stary 15-01-2012, 13:05   #61
kotlet-tst
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Przegub wewn. wymieniłem już wcześniej. I nic.
hmm jakiej firmy założyłeś przegub ?
kotlet-tst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:43   #62
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się pod temat, muszę wymienić podporę półosi, jednak patrząc po zdjęciach nie wiem od której strony ona wyjdzie czy od strony przegubu wew(co mi by bardziej pasowało) czy od strony skrzyni. Wymieniał już ktoś tą łożysko osobno?
Tak czy siak musisz odkręcić śrubę w kole, żeby zluzować półośkę, odkręcić śrubę dolną wahacza i wyciągnąć półoś z piasty. Następnie zluzować obejmę na osłonie wprzegubu wewn. i zdjąć ją. I podporę masz w ręku.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 14:07   #63
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No to tak na początku myślałem, jednak po obejrzeniu zdjęć z alle coś mi nie pasowało. Może uda mi się wyjąć półoś bez odkręcania śruby od wahacza(chyba,że da się bez problemu odkręcić), bo z lewej strony przegub tak wymieniłem bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten kołnierz mnie zastanowił tylko ale to tylko zabezpieczenie chyba, bo w etce ciężko dojść po zdjęciach. Dzięki za info. Mam nadzieję, że moje przypuszczenia odnośnie podpory okażą się właściwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 22:22   #64
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Ja jestem po wymianie. Nic nie dało.
Stary 15-01-2012, 22:25   #65
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tylko u mnie to jak wspomniałem w ktorymś temacie, przy jeździe na wprost jest leki szum, a przy skręcie w lewo huczy, obciera, jakby łożysko ( wymieniłem łożysko w prawym kole na oryginał i dalej to było, więc jedynie ta podpora bo na wewnętrzny to nie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Żadnego drżenia jak u Ciebei nie ma.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 15-01-2012 o 22:32
Stary 16-01-2012, 08:56   #66
kotlet-tst
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
Jarek G pisałeś że zmieniłeś przegub wewnętrzny i nadal masz telepanie autem . Jaki założyłem nowy przegub .Nie chce źle wróżyć ale ta " tanie" kamoka itp. w cenie ok 200 zł są " plastelinowe " .
Stary 16-01-2012, 18:05   #67
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
To wg ciebie jaki powinienem kupić?
Stary 16-01-2012, 22:10   #68
kotlet-tst
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
hmm- poszukaj tu na forum , też o tym było że "kamoka" dalej trzęsła budą . U mnie też "kamoka" nie dała rady dopiero oryginał używka zakończył pozytywnie sprawę ;-) . Teraz kupiłem z motomaxa na zapas jest to przerobiony przegub z audi A6 + SGA cena 500 zł lub oryginał nowy za 900 zł . Ja poznałem jak "motomax" przerabia te przeguby ;-) następny zrobię sobie sam ;-)
Stary 16-01-2012, 22:39   #69
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
To wyrzuciłem używkę bo padła i mam kupić kolejną używkę? To bez sensu. To już wolę tę z motomaxa. A firma Hart? Też robią.
Dorzucę. Piszesz motomax 500 stów. A to?
Ostatnio edytowane przez Jarek G. ; 16-01-2012 o 22:41
Stary 16-01-2012, 23:32   #70
kotlet-tst
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
no widzisz - kupiłeś nowy i też go musisz wyrzucić ;-D , czy to ma sens ? U mnie używka śmiga już 150 tys km z lawetą i żyje Ostatnio zamawiałem zapasowy z motomaxa z przesyłką wyszedł coś ok 500 zł zadzwoń zapytaj . Hart to takie same chińskie g....o jak kamoka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
