Stary 25-02-2010, 10:15   #61
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: jak sprawdzić przebieg auta
Stefano ma racje,nie chodzi o ten przebieg ze zwykłego Vaga,bo on zawsze bedzie taki jak na desce ... hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 21:41   #62
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
W MK II stan przejechanych kilometrów zapisany jest w dwóch miejscach licznik i silnik EDC15 .Można bez problemu odczytać/ zmienić przez złącze diagnostyczne. Trzeba tylko mieć lepszy kabelek taki za przynajmniej 100zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 23:49   #63
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Zmienisz ale tylko ten z licznika na szczęście. Do tego z ecu trzeba trochę lepszy sprzęt.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 09:33   #64
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
A jak odczytać np VAGiem ? Na zmianie mi nie zależy bo już 2 lata mam autko,ale potwierdzić fajnie by było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2010, 10:27   #65
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
A ja Wam powiem, że w naszych Galaxiakach sprawdzenie przebiegu jest NIEMOŻLIWE.
Bo:
1. Ford nie ma wspólnej bazy przegladów (gdzie możnaby sprawdzić co i przy jakim przebiegu było robione).
2. Niemożliwe jest odczytanie motogodzin ze wspomagania (tak jak przy innych autkach z grupy VW).
3. Niemożliwe jest odczytanie obrotów koła z ABS'u (co można przeliczyć na przebieg przy określeniu średnicy koła tak jak przy innych samochodach z grupy VW).
4. Ocena zużycia elementów niewiele pomoże bo są egzemplaże różne i w niektórych modelach boczki drzwi czy kierownica bardzo szybko się wyciera a w innych wolniej (chyba zależy od farby zastosowanej w boczkach drzwi, a na kierownicy można zawsze uzywać pokrowców i po przejechaniu 200k km kierownica wyglada jak nowa)
A odczytywanie licznika VAG'iem (tym najtańszym - nie mówię o ECU) to tak jak wróżenie z fusów, bo to jest to samo co na liczniku. Lepszym sprzętem możemy odczytać przebieg z ECU ale tym samym sprzętem możemy korygować ten stan - więc odczytać można ale jeśli będą porównywalne to wcale nie znaczy, że nie był cofnięty (może to oznaczać, że ktoś przyłożył się do roboty a nie zmienił tylko wskazania licznika).
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 13:56   #66
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Wszystko co da się odczytać/ zapisać można zmienić. Pamięć EEPROM jak papier wszystko przyjmie. Najtaniej chyba VAG K+Can Commander 1.4 China (kabel + program) nawet nie trzeba nic przeliczać. Tylko dzięki tym możliwościom kręcenia popadamy w paradoks, niski stan licznika źle, duży tez źle, więc handlarze ustawiają na taki z jedynką z przodu.
Ile takim Galaxy MK2 1.9 TDi 116KM można średnio przejechać?
Stary 16-07-2010, 14:05   #67
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał nasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tyle chodzi o dany model/marke co o ten motor - to jest pytanie...myśle że jak zadbany i w pore wszystko zmieniane to 500tys lekko przeleci (pomijając jakieś drobne wymiany np pompek czy turba itp).
Stary 16-07-2010, 15:35   #68
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Stary 16-07-2010, 18:14   #69
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Dla posiadaczy aut w UK lub chcących kupić w UK.MOT/milleage
Można tu bezpłatnie na podstawie nr. rej. i nr. MOT "Test Number"/przeglądu/ sprawdzić przebieg auta z ostatnich bodajże 5 lat. Jeżeli auto nie przeszło za pierwszym razem i został wydany dokument: "Advisory Notice Issued"- napisane jest z jakiego powodu nie przeszedł.
Każdy ma do tego dostęp-strona jest prowadzona przez DVLA-czyli tutejszy wydział komunikacji.
Bardzo przydatne przed zakupem-można również sobie dla pewności sprawdzić swoje auto.
U mnie bangla-kręcone nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Przydałby się taki państwowy rejestr w Polsce na wszystkich "krętaczy liczników" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 10:39   #70
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Prawdziwy przebieg
Szanowni,
Jak sprawdzić kablem z programem Polski Vag jaki jest prawdziwy przebieg auta? Krok po kroku poproszę bo jestem laikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik , przebieg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
