Stary 20-03-2009, 21:43   #61
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Nie czekając na Twoją odpowiedź też wybrałem to miejsce. I jak widać dobrze trafiłem. Oto efekt 4 dni pracy na garażu z kumplami.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 10:13   #62
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niezle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co dokladnie dokupiles/zmieniles aby to osiagnac ?
Napisz tez cos o poniesionych kosztach ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 12:22   #63
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ok. Wieczorem zmajstruje jakąś relacje z tego zabiegu.
Stary 21-03-2009, 17:24   #64
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
No, w końcu i ty już masz lusterka - prawda jakie to proste w montażu?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 17:36   #65
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Znalazłem te przekaźniki..
Czy to dokładnie takie same jak te które sa potrzebne do montażu??
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 20:37   #66
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Wygląda na to, że tak. Postaram się w końcu zmajstrować ten opis jak tylko znajde troche czasu.
Stary 23-03-2009, 09:59   #67
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
To są takie - można kupić nowe, koszt coś około 5zł jak pamiętam.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 23-03-2009, 10:39   #68
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Panowie podsumowując ten temat chciałem wtrącić swoje 5 groszy a więc:
żeby zrobić lusterka składane z pilota (lusterka składają się w momencie podwójnego ryglowania drzwi tzn dwa razy zamykamy autko z pilota)potrzebny nam jest przekaźnik
najlepiej 12V 30A (doś popularny przekaźnik można go nabyć w każdym sklepie motoryzacyjnym)
1 etap
musimy odnaleźdź dwa przewody:
1.-szy znajduje się od strony kierowcy pod bezpiecznikami brązowa kostka z brązowym przekaźnikiem (żeby się tam dostać musimy zdemontować plastik pod kolumną kierownicy tam gdzie jest czujnik od temp wew.i mały schoweczek) w kostce tej musimy namierzyć kabelek o kolorze czarno-czerwonym
2-gi kabelek znajdyje się za schowkiem pasażera (trzeba niestety zdemontować schowek)
gdy to już zrobimy namierzamy moduł GEM po prawej stronie(taka czarna skrzyneczka z pięcioma wtyczkami)nas interesuje pierwsza wtyczka od tej strony gdzie jest naklejka
tam namierzamy kabelek żółty (jest najgrubszy w tej wtyczce)
2 etap
w te dwa odnalezione kabelki wpinamy się swoimi kablami (lepiej się w nie wpiąć gdyż wtedy będzie nam nadal działać składanie lusterek z włącznika ).Musimy przeciągnąć jeden kabelek na jedną ze stron(od was zależy na którą bo po tej stronie będzie zamontowany przekaźnik ja pociągnąłem kabelek od strony kierowcy do schowka tam jest więcej miejsca
3 etap
na przekaźniku mamy oznaczenia nóżek (30,85,86,87i 87a)
1.nóżke 30 łączymy z tym kabelkiem który wychodzi od brązowej kostki od strony kierowcy(od kabelka czarno-czerwonego)
2.nóżka 85 łączymy z kabelkiem który wychodzi z modułu GEM(żółty kabel od strony schowka pasażera)
3.nóżka 86 i 87 łączymy ze sobą i podpinamy pod masę samochodu (gdy przekaźnik zamontujemy od strony pasażera to tam po prawej stronie zaraz przy samej ściance od schowka jest śruba wkręcona w metalową obudowę świetnie nadaje się na masę )
4.nóżka 87a zostaje wolna
4 etap
mocujemy przekaźnik najlepiej za pomocą opaski samozacikowej żeby nam nie latał i nie stukał nie potrzebnie
całość składamy do kupy i już mamy lustereczke składane z pilota
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 17:01   #69
rafal1982
Avatar rafal1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
2 etap
3 etap
4 etap
całość składamy do kupy i już mamy lustereczke składane z pilota[/QUOTE]
BRAWO KOLEGO ALE POCO TEN OPIS JAK JEST NAPISANE JAK TO ZROBIC
rafal1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 17:05   #70
rafal1982
Avatar rafal1982
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
I co kolego eng
Znalazles skad ten sygnal sie wydobywa podczas zamykania i otwierania auta daj znac dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
