Stary 18-06-2009, 16:51   #61
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie masz radio. Ew zdjęcie radia.
Mam 6000cd. Problem w tym, że po podpięciu modułu nadal mam "mute" zamiast "no phone" na słuchawkach. Dodam, że odłączałem akumulator w czasie podpinania modułu.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 17:00   #62
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Jak na złosć nie mogę znaleźć instrukcji do tego radia.
Ale tak z pamięci. Przycisk menu ma 2 stany jak go dłużej przytrzymasz to wchodzisz glębiej.
Pamiętaj żeby bt w twoim telefonie był włączony. I bardzo ważne sparowanie musisz zrobić ale z poziomu twojego telefonu. Każ mu znaleźć urżadzenia bt w okolicy ( radio musi być włączone a inne bt wyłaczone np ten w ucho ) Jeśli znajdzie to musisz wpisać kod 0000. Wtedy się sparuje. Być może twoje radio nie ma sparowanych urządzeń i wtedy przechodzi w mute....
JUŻ MAM
Jest napisane wyraźnie. Nacisnąć przycisk menu i przytrzymać tak zwany pozim drugi.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 18-06-2009 o 17:32
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 17:40   #63
jacec609
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 1.8 tdci 6-speed
Postów: 33
sprawa wyglada tak:
najpierw trzeba wejsc w menu zawansowane radia i wlaczyc bt (jezeli chyba jest wgrany w radio)
wziskasz menu i naciskasz az masz adv albo zawansowane i wciskasz w bok, tedy znowu menu i na bt ustawiasz wlaczone albo enable,
dopiero teraz naciskasz zielona sluchaweke i menu wlaczasz na parowanie albo bond
w tel masz bluetooth i wyszukujesz urzadzenie audio i parujesz, powinno dzialac, u mnie wlasnie tak bylo, tylko ze ja dalej mam problem z mikrofonem, 162 zlote, i kombinuje ale chyba juz kupie ten z aso.
stad prozba o obejrzenie kogos kto ma, czy to tylko mikrofon (okragle cos, czy tam jest jakis uklad scalony elektorniczny,
jacec609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 18:04   #64
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
To się zgadza. Z tego co znalazłem to są 3 opcje
- mają fabrycznie zainstalowany bt i mikrofon
- mają przewody wyprowadzone do modułu bt i do mikrofonu (brak bt i mikrofonu)
- brak jakiejkolwiek instalacji do bt = brak modułu, wiązek, mikrofonu a nawet brak miejsca na niego
no właśnie się nie zgadza :-) kolega napisał, że miał kable do modułu ale nie miał do mikrofonu.
Dodatkowo jest jeszcze jedna opcja brak kabli ale jest miejsce na mikrofon, tak jak w instrukcji ;-)
W radiu 6000, po rozpoznaniu modułu od razu działanie klawiszy "słuchawek" się przestawia i zamiast mute pojawia się jakiś napis sugerujący aby sparować urządzenia
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 18:06   #65
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał jacec609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawa wyglada tak:
Dokładnie tak robię, ale nie pojawia się*menu BT.
Jeśli chodzi o mikrofon, to nie widzę w nim jakiegokolwiek scalaka.
Stary 18-06-2009, 19:55   #66
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Przy okazji sprawdzania instalacji rozebrałem moduł. Spisałem numery układów
1. DSP, TMS 160, 320VC5410APGE, CB-77AE8LW,
2. 2M718RB, CP3BT26Y9, 8ACK
3. SAMSUNG, K6R4016VID-UI10
4. EM610FV8T, 1B168H11
5. M29W800DT, M28W320FC
Poza tymi pięcioma układami jest w nim kilka mniejszych, które racze nie są programowalne. Wyglądają na tranzystorki lub pamięci.
Chyba przy okazji jutrzejszej wizyty w ASO poproszę o podłączenie do komputera i konfigurację. Czy jest możliwość, żeby moduł był częsciowo (bez bt) wykrywany przez auto?
Stary 18-06-2009, 20:38   #67
jacec609
Postów: 33
Strzeszku: mogłbyś zmierzyć opór tego mikrofonu?
Stary 18-06-2009, 21:18   #68
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Razem z kablami doprowadzającymi do złączki w kokpicie ma 9,5kOhm
Stary 19-06-2009, 11:50   #69
zdzislaw22
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mamy:
DSP, TMS 160, 320VC5410APGE, CB-77AE8LW,2M718RB = digital signal processor address 64K of 16-bit words,to allow access of up to 8192K of
program memory. In
CP3BT26Y9, 8ACK - - Reprogrammable Connectivity Processor with Bluetooth, USB, and CAN Interfaces
SAMSUNG, K6R4016VID-UI10 - Async Fast SRAM (4Mbit, 256Kx16,3V) controller?
EM610FV8T, 1B168H11 = 128K x8 bit Super Low Power and Low Voltage Full CMOS Static RAM --- for DSP
M29W800DT = 8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16, boot block) 3 V supply flash memory
M28W320FC = 32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
Czyli interesujaca nas pamiec to M29W800DT, która jest obsługiwana przez procesor DSP.
Co ciekawe oba procesory maja jtag, więc nic nie trzeba wylutowywać.
hm... chyba muszę wyjąć swoj moduł z autka.
Stary 19-06-2009, 12:43   #70
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Brawa dla zdzislaw22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dosyć że pisze to jeszcze wie co. Jeśli udało by mu się zgrać z modułu program i miałby dostęp do modułów z innymi językami, to było by bajecznie.
Można by dowolny moduł z demobilu przeprogramować na swój język......
Ja np mam wersje niemiecką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i taka zmiana języka byłaby mi na rękę. Poza tym na ebayu znajdują się czasami moduły z językami "nie do ugryzienia" np portugalskim......
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
