Stary 13-06-2009, 14:16   #61
Macho
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Witam Kolegów,
od niedawna mam zaszczyt podróżować Maksiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i muszę przyznać że coraz bardziej mi się to autko podoba. A jak tak sobie czytam o wszystkich tych trikach do zrobienia to już w ogóle masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza rzecz, z którą też miałem do czynienia to właśnie te 3 sygnały po zamknięciu auta, które nie dawały mi spokoju, bo myślałem że wszystko sprawdziłem a one się ciągle pojawiały.
Napisał majkelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RZECZYWIŚCIE: MIKROSZPARA W TYLNIEJ SZYBIE. ale dosłownie pól milimetra niedomknięcia, czujniki cysuś-pi......ka!!!!!
Ja właśnie zrobiłem tak jak pisaliście - otworzyłem szybę do końca potem zamknąłem i przytrzymałem przycisk kilka dobrych sekund. Tak powtórzyłem dla każdej szyby i problem zniknął. Okazało się że któraś szyba była niedomknięta mimo że nic na oko nie było widać...
Mam nadzieję że wielu problemów miał nie będę ale widzę że wsparcie znajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Macho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 17:05   #62
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
To jak to jest z tym skladaniem sie lusterek z kluczyka
ktos mi pisal na innym forum ze jezdzil S-Maxem i podczas ryglowania drzwi z kluczyka skladaly sie lusterka.
to da sie czy nie??
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 19:49   #63
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Na pewno się da, bo ja tak mam w swoim eSiu. Jak zamykam samochód to składają się lusterka, a jak go otwieram, to się rozkładają. Miałem tak ustawione od początku, więc nie wiem jak to sie robi.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 14:45   #64
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Z tego co kiedys pytalem, to "takie rzeczy, to tylko w" ASO... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 13:04   #65
rpele
Mój Esio kiedyś pikał 3 razy przy zamykaniu jeżeli któreś drzwi były niezamknięte aż nagle przestał. Poprpostu się nie zamyka.
Zastanawiam się czy muszę jechać do serwisu czy mogę jakoś sam te sygnały włączyć??
Z tego co piszecie to serwisów lepjej unikać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2009, 07:55   #66
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
A wiecie coś może o ustawieniu ryglowania sie samoczynnie drzwi po starcie,bo dokopałem się do tematu na mondziaku ale tam wszytkie linki do porad jak to zrobić są już nieczynne i kurde tak se myśle,że jak tam można to chyba i u nas co ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A w ogóle zapodałem pytanie tam i zero odzewu,jacyś dziwni ci mondziacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piszą dalej jakby nie było pytania,a na naszym dziale to od razu pomoc człek uzyska,dzięki z góry,thank you from the mountain -jak to powiedział kiedyś mój oddany kumpel mało rozgarnięty w angielskim...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 09:01   #67
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
jarecki46 - jasne, ze pomozemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post #11 w linku na dole i czytaj w dol:
Stary 08-07-2009, 16:35   #68
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
No to zostaje ASO,ale i tak mi to nie daje spokoju i wydaje mi sie,ze to kwestia sekwencji poprzyciskowej pewnych funkcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak się jej nie zna to 3a płacić choleraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki TYgrysex,jak mówiłem,pomoc z metyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2009, 10:30   #69
harryon
Avatar harryon
Zarejestrowany: 05-07-2005
Model: S-MAX Titanum Platinum X
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift
Postów: 37
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a nie ma jakiegoś softu dostępnego, żeby się podpiąć do "systemów" w Fordzie. W Audi A6 VAG'iem można było prawie wszystko zrobić/sprawdzić, żaden mechanik nie był w stanie kitu wcisnąć, do mechanika jechałem dokładnie wiedząc jaka bolączka w moim A6
harryON
harryon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 11:11   #70
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Postów: 71
Testery diagnostyczne do nowych modeli Forda oczywiście są (serwisowy WDS, IDS) ale też i odpowiednio kosztują. Taki np. IDS to koszt ~ 3 tys ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Oczywiście zawsze możesz kupić coś tańszego ale cena IMO jest adekwatna do możliwości.
Ostatnio edytowane przez pawels_123 ; 09-07-2009 o 12:03
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
