Stary 05-06-2009, 00:02   #61
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: podłużnice progi wymiana - naprawa -kupno
Nie wycinalem podluznic bo od mocowania tylniej belki do jakis 10 cm przed koncem podluznicy to juz wogole jej prawie nie bylo, zostaly praktycznie aby strzepy. Pomysl sobie ze w oryginalne podluznice przwalisz mlotem i nawet sie nie zagna a te zamienniki to sam pomysl.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 06:32   #62
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
ja zamówiłem te podłużnice i może dziś je odbiore, jak są tak cienkie jak mówiecie to najwyżej je się wzmocni dodatkową blachą
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 08:33   #63
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Raportuj więc jak to wygląda . coś mi sie wydaje że to nie zamiennik a jedynie taki tani punkt wyjściowy do wykonania solidnych podłużnic
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 10:20   #64
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
a czy tani punkt wyjściowy to raczej nie z wysyłką kosztuje mnie ta impreza 340 zł, ale lepiej to niż nic kurier dzwonił już do mnie że ma paczkę ale mnie w domu nie było i może na mieście się dziś z nim spotkam i odbiorę je
Stary 05-06-2009, 14:43   #65
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Tani mówię w kontekście oryginalnych za które ponad tysiąc trzeba zapłacić. Jeśli są takie cieniutkie, to nie wiem co z nimi zrobić. Mówił mi facet że dużo tego sprzedają
Stary 05-06-2009, 16:44   #66
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak to co zrobic, dokupic blachy z 3 - 4 mm grubosci, wyciac dokladnie i przyspawac wewnatrz tego zamiennika w miejscu mocowania belki i tak daleko jak sie da, nastepnie przewiercic dziury i przegwintowac zeby przykrecic mocowanie belki. Jezeli nie ma ktos takiego gwintownika to mozna przyspawac nakretki od wewnatrz i bedzie jeszcze mocniej.
Tak wykonane napewno nie pusci i sie nie wygnie.
Stary 05-06-2009, 22:08   #67
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
odebrałem podłużnice ogólnie wizualnie ok blacha też aż tak cienka nie jest, ale na wszelki wielki zostanie wzmocniona
co do jakości to tylko te spawy
trochę fuszerką zalatują, ale taka cena
Stary 06-06-2009, 00:01   #68
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Cieniutkie. Napisz czy zastępują w całości stare podłużnice. Wklejanie blaszek to sztukatorstwo jakby łatać stare a nie po to kupujemy nowe. Heh... Ciarajstwo i tyle...
Stary 06-06-2009, 06:33   #69
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
wyglądają jakby zastępowały całość, napisze dokładnie co i jak jak już będzie wymieniana ta podłużnica
Stary 06-06-2009, 08:38   #70
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze i sztukatorstwo ale raczej do tego belki nie przykrecisz. Niestety trzeba wspawac porzadna blache w miejsce mocowanie belki. W sumie mozna kupic oryginalne podluznice i wtedy nic nie trzeba bedzie poprawiac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
