Stary 24-12-2006, 10:43   #61
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał zoltek
do czego są dwa przewody podciśnieniowe w ERG
Służą do sterowania zaworem,otwierają lub przymykają przepływ spalin prze EGR-a :fcp20
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2006, 12:49   #62
zoltek
Zarejestrowany: 27-10-2006
Postów: 9
Domyślnie
dzieki za inf, ale zastanawia mnie czy ma to jakiś wpływ na jazdę a jesli tak to jaką???chyba tak jak piszą inni na czystość spalin i ochronę środowiska. Bo na spalanie i moc silnika chyba nie :fcp12
zoltek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2006, 14:13   #63
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał zoltek
Na moc ma znaczenie.Po przytkaniu dostarczasz silnikowi więcej tlenu a dodatkowo całe spaliny idą na turbo.
Stary 24-12-2006, 16:04   #64
zeglarz
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
mam pytanko
1.czy erg ma wpływ na zmniejszenie dymu z rury ( wtryski i turbo mam oka bo ladnie sie wkreca na obroty ale siedzac w srodku nie słysze turbiny jak sie zalacza ani jak otworze drzwi czy to normalne?
2. kopa ma trzyma obroty a dymi jak z tira co sprawdzic i co niech sprawdzaja w warsztacie najpierw, czy moze najpierw przytkac erg
3. gdzie znajduje sie ten erg w MI 1,8td bo na zdjeciach jest bezyna
4. kto w lublinie dobrze robi diesle i zetelnie
zeglarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2006, 20:01   #65
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał zeglarz
Ma :fcp2
Nie wpuszcza do ponownego przeobu części spalin :fcp2 przez co silnik ma więcej czystego powietrza :fcp4
Co do kopcenia to trzeba zacząć od sprawdzenia wtrysków,filtrów,pompy wtryskowej.
EGR najlepiej zostawić na koniec.Ponadto niekoniecznie po jego zaślepieniu przestanie dymić :fcp13
Stary 29-12-2006, 22:23   #66
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
chlopaki zaslepilem EGR i co wiecie przejechalem 5km i nic sie nie zmienilo czy on mosi najpierw przepalic to co ma juz w silniku? zreszta niewiem czy dobrze zaslepilem!
Zaslepilem nie tam gdzie jest uszczelka do kolektora tylko tam gdzie jest uszczelka ktura laczy zawór z aaluminiowa rurka która biegnie do tego czegos z napisem TURBO powiedzcie czy dobrze
Stary 30-12-2006, 01:39   #67
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
A czy Ty czasem nie zaślepiłeś teraz jego sterowania :fcp15 , nie pamiętam jak to idzie, ale jeżeli tak zrobiłeś to źle zrobiłeś.
PS.
zeglarz, dlaczego piszesz dwa razy to samo w różnych tematach? Wystarczyło w tym temacie.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2006, 18:29   #68
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
oto zawór który zaślepilem czy to jest EGR .Zaślepiony jest nie od kolektora tylko przy tej rurce grubej aluminiowej. czy ta mała gumowa rurka ma być odlaczona przy zaslepieniu. prosze o szybka odpowiedz
Stary 30-12-2006, 20:10   #69
duch07
Postów: 775
Domyślnie
No to dobrze to zrobiłeś ale jak z aluminiowej blaszki po browarze to możesz to robić jeszcze raz :fcp2 .Tylko tym razem z cienkiej blaszki stalowej,ta sie nie przepali :fcp2
Stary 30-12-2006, 20:14   #70
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
dalem blaszke 1.5milimetra
a odnosnie tego gumowego wezyka tez ma byc odłączony
czy od razu przestanie kopcic czy trzeba przepalic ten syf szukalem jeszcze tego boostera ale niemoge go znalesc moge wkleic foto w temacie booster?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
