Stary 11-06-2010, 14:26   #61
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo Mk4 TitanumX Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM automat
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
Ja dzisiaj wróciłem z ASO Germaz w Zielonej Górze.... po prostu jakaś masakra.. najpierw powiedzieli, ze można podwójne ryglowanie ustawić programowo jak również zamykanie automatyczne drzwi przy ruszaniu, potem nie wiedzieli co i jak zrobić a na koniec zapłaciłem 150 zł za to, że nic nie zrobili bo powiedzieli, że po prostu nie wiedzą jak... porażka...
może wiecie czy da się jakoś domontować czy to z alarmem czy osobno podwójne ryglowanie??
Maj 2010 Mondeo Mk4 2.0 TDCI 130KM automat TitanumX Kombi Black Panther
Styczeń 2009 Mondeo MK3 FL 2.0 TDDI 90KM VIVA Kombi Black Panther
2006 - 2008 Escort HB '96 1.8 D
ZGmaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 15:01   #62
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
to po co płaciłeś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 15:29   #63
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Napisał kristof70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według ASO zaktualizowali mi soft i wykasowali błędy (coś mi się też nie chce wierzyć, że zaktualizowali bo jak czasowe spalanie nazywa się "odległość" tak jest to do tej pory a czytałem, że nowy soft ten błąd niweluje)... już nie chciałem się z nimi kłócić. Poza tym "idioci" chcieli mi zrobić tak bym nie musiał świateł włączać tylko by od razu się zapalały... tylko chyba nie zauważyli, że mam ksenony i one powinny się same wypoziomować a dopiero się poziomują jak przestawi się pokrętło świateł. I chcieli mi "zrobić dobrze", a ja ich jeszcze zjechałem, że mają mi z powrotem zmienić tak jak było.
A w temacie ponawiam prośbę o jakieś rozwiązanie z ryglowaniem bo to jest bez sensu, że można sobie tak bez niczego otworzyć samochód i wyjąć wszystko co się w środku znajduje.
Stary 11-06-2010, 16:00   #64
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał ZGmaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszysz, że w jakimś kościele dzwony biją ale nie wiesz w którym, aby nie mieć odległości tylko chwilowe spalanie musiałbyś mieć nowsze całe zegary chyba od 2009 roku w góre
Znów coś słyszałes ale chyba nie do końca, opcja świateł skandynawskich kolego po właczeniu silnika przy światłach ksenonowcy przeprowadza sama czynność samopoziomowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to błysnąłes formą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz pewnośc że auto twoje je posiada, jesli nie to nikt Ci tego nie dołoży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-06-2010 o 16:13
Stary 11-06-2010, 18:46   #65
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba jednak niekoniecznie. U mnie w starszym roczniku niż 2009 jest funkcja wskazywania chwilowego spalania i też pokazuje się jako "odległość". Ta funkcja także została dołożona podczas aktualizacji softu.
Żeby było jasne ta "odegłość" jest dokładnie pokazaniem ile w danej chwili spala auto (od zera przy hamowaniu silnikiem do 30l podczas ruszania przy zimnym silniku). Oczywiście oprócz tego jest oczywiście opcja "zasięg" więc nie ma mowy o pomyleniu tego z tą "odległością".
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 18:55   #66
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
To napiszę prościej
do 2009 roku w na zegarach z C+ chwilowe spalanie nazywa się odległość i tego się nie zmieni
od 2009 roku była jakaś zmiana w zegarach i tam już się to nazywa tak jak powinno
Tomas
Stary 11-06-2010, 21:14   #67
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Jeśli tak jest, że muszę mieć całe zegary nowe to zwracam honor, z tego co czytałem wywnioskowałem, ze samo oprogramowanie wystarczy.
A tutaj się nie zgodzę z TobąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo właśnie to co napisałeś (samopoziomowanie przy światłach skandynawskich powinno nastąpić po włączeniu silnika) próbowałem wytłumaczyć facetowi z ASO. Oni zrobili tak, że światła ksenonowe (tylko one) włączały się przy naciśnięciu raz przycisku i przy odpaleniu były już włączone ale nie była przeprowadzana czynność samopoziomowania. Więc jak bym zapakował bagażnik t bym nieźle po oczach dawał tym jadącym z naprzeciwka. Dopiero jak bym przekręcił pokrętło na światła mijania by się wypoziomowały.
Nie nie mam takiej pewności bo po VIN-ie trudno stwierdzić czy funkcja ryglowania to jest właśnie podwójne czy nie. Ale jeśli rzeczywiście nie mam to czemu nikt mi tego ma nie dołożyć? W opcjach dodatkowych można zamontować alarm z funkcją podwójnego ryglowania więc wnioskuje, że jak jest to w opcji to bez problemu można to dołożyć.
Stary 11-06-2010, 21:21   #68
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Jak jutro będe na chodzi to nagram film w garażu że u mnie się swiatła samopoziomują w funkcji skandynawskiej a mam ksenony
Tomas
Stary 11-06-2010, 22:01   #69
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. twoje ASO jest pewnie lepsze od tego co byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe to ja też chętnie bym tak chciał światełkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mi się zdaje, że szybko ten Szczecin odwiedzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2010, 23:33   #70
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
ZAWSZE przy włączaniu świateł (ksenony) czy przełącznikiem, czy w opcji skandynawskiej przy włączaniu zapłonu następuje sampoziomowanie. Jeżdżę tak od września 2007 i ZAWSZE tak było.
Jeżeli u Ciebie nie ma samopoziomowania po włączeniu zapłonu to coś jest spitolone w ustawach lub samych ksenonach.
Jeżeli nie masz podwójnego ryglowania, to dołożenie takiej opcji w ASO jest baaardzo drogie, bo musisz zmienić zamki, sterowniki oraz niezbędne są jakieś zmiany w samych drzwiach (choć za to ostatnie głowy nie dam)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 11-06-2010 o 23:36
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
