#61 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A skąd czujnik wie z jaka prędkością jedzie auto ?Sensownym wydawałoby się,że czujnik to wie bo spotyka się z antenką przy kole i częstotliwość spotkań zależy od prędkości
#62 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
w jakim celu ma to wiedzieć? prędkość koła podaje wydaje mi się ESP. Czujnik tylko informuje o ciśnieniu ew o temperaturze koła ale nie o prędkości...
----------- podobna sprawa jest z czujnikami parkowania, te się wyłączają po przekroczeniu iluś tak km/h Ostatnio edytowane przez tombalt ; 10-03-2014 o 15:56 |
#63 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czytałeś co wkleił Mayak,przy prędkości niższej niż 20km/h przez dłużej niż 15 minut przechodzi w stan uśpienia,wiec musi wiedzieć z jaką predkościa aktualnie auto jedzie,by nadawać sygnał częściej lub rzadziej(np.tak jak tam pisze co 13 godzin przy braku zmian ciśnienia).
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-03-2014 o 16:00 |
#64 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#65 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ok,już wiem o co chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Cholipa miałem rozebrany czujnik na części pierwsze i w końcu go wyrzuciłem ,przyjrzałbym mu się dokładnie... O i znalazłem jeszcze coś takiego,nie dotyczy to raczej Forda,ale pewnie u nas jest podobnie: "Na postoju lub poniżej 25 km/h nie są wysyłane żadne telegramy, chyba że system wykryje duży spadek ciśnienia. Czujnik przyspieszenia odśrodkowego został wprowadzony do tego układu z kilku powodów. Po pierwsze, aby wykrywać prędkość pojazdu (przyspieszenie 5g odpowiada prędkości pojazdu około 25 km/h), po drugie, aby leżące koło zapasowe z zainstalowanym w środku czujnikiem nie wysyłało sygnałów, po trzecie, dzięki porównaniu prędkości odśrodkowej z prędkością pojazdu unikamy odbiory sygnałów z innych pojazdów jako własnych. Jeżeli wymienione zostaną koła, elektroniczne układy kół wysyłają dane, gdy tylko prędkość nowych kół wyniesie powyżej 25 km/h. Numery identyfikacyjne nowych układów elektronicznych kół zostają automatycznie rozpoznane i wczytane do sterownika. Dodatkowo następuje sprawdzanie danych dotyczących przyspieszenia z prędkością samochodu. Ten proces trwa ok. 7 minut." Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-03-2014 o 17:19 |
#66 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
TPMS mam i ja!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem czujniki, aktywowałem system ELMConfigiem, wulkanizator założył czujniki i ... i już - działa! Nie wymieniałem BCMa ani nie instalowałem anten w nadkolach. Duże dzięki dla kol. Mortal za pomyśl takiej uproszczonej wersji TPMSa
#67 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Jakie czujniki kupiłeś ? |
#68 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
które czujniki kupiłeś?
#69 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
wyświetla się tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam żadnego custom softu w zegarach, tylko fabryczny 1007 jak w wejdę w komunikaty, to jest tam (bywa) informacja, że czujniki nie rozpoznane, ale żaden wykrzyknik nie świeci się, więc nie jest źle [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kupiłem na tej aukcji, ale na ebay'u widziałem 4 szt. za 60 funtów
#70 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
dzięki mayak, będę polował na czujniczki, szkoda że juz letnie koła założyłem :/
