Stary 12-11-2011, 15:23   #61
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Nic ci nie da ten silikon.Możesz dopytać kolegi mateo jak połączył te przewody.
Uszczelki pod głowicą
Stary 12-11-2011, 15:27   #62
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
:[ niedobrze. Akurat mam auto rozebrane i chciałem je dziś zrobić. A widzę że mateo jest offline.
Zrobiłem :]
burit nie posłuchałem Ciebie i w miejsce owej gumki nawaliłem silikonu jako środek zastępczy. Nawiewy działają... Mam nadzieję że podziałają jeszcze długo. Narazie jestem zadowolony oby silikon nie puścił.. Bo nie mam ochoty jeszcze raz tego rozkręcać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Qubaro ; 12-11-2011 o 18:52
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 17:14   #63
el Mundo
Avatar el Mundo
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: listopad 1996
Postów: 57
Podzialaja. U mnie chodza od polowy sierpnia. Jak sie posypie kupie "nowy"...
Wczesniej: Sierra, 1986, 2.0; Teraz: Mondeo MkII, 1996, 1.8 Zetec.
FCP poza granicami kraju: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF...08781fb0e535d6
el Mundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 00:00   #64
ufol
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2000
Rocznik: 1997
Mam ten sam problem co wiekszość z osob wypowiadających sie w tym temacie, nie bede owijał w bawełne - zrobiłem tak jak napisał @Mateo i zmostkowałem koszulką przewody. Wydawało by po pierwszym podłaczeniu mówię ..... działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po złożeniu całej tacicerki ..... nie działa rozkreciłem jeszcze raz i po chwili odszedłem ze syczy z kostki z 5 wężykamikrora jest za pokretłem kierunku nawiewu. Dzisiaj rozkreciłam ponownie i doszedłem do wniosku ze poszerzę lekko plastikowe wyprowadzenia ( uzyłem do tego odrobine kleju epoksydowego( zdj. 2)) . Niestety to chyba nie tam syczy ale w samej kostce (zdj 1)i tutaj moje pytanie czy da sie ją otworzyć a jak tak to jak - pytam bo nie chce nczego połamać
Typ Pliku: jpg zdj 1.jpg (41.0 KB, 589 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj 2.jpg (46.5 KB, 561 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-02-2012 o 08:05 Powód: Na forum nie używamy wulgaryzmów rownież tych wykropkowanych
ufol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 09:58   #65
gikeryooo
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam Wszystkich,
Miałem problem z "zieloną gumką" jak wielu innych użytkowników MK2. Postanowiłem nie inwestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przeczyściłem miejsca zapchane przez "zieloną gumkę", wyciąłem podobną z gumki do ścierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i śmiga jak ta lala już rok czasu.
gikeryooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 10:48   #66
Born
Avatar Born
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
a ktoś może mnie oświecić-co to za urządzenie na fotce, jego awaria tez może być przyczyną ze nie mam nawiewu na kierowcę?
Typ Pliku: jpg 20120526_134725.jpg (30.8 KB, 540 wyświetleń)
Born jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 18:54   #67
dartweider89
Avatar dartweider89
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
Nie wydaje mi się żeby tam się coś popsuło prędzej rozszczelniło. Miałem ten sam problem tzn nie z tym urządzeniem a z uszczelką w pokrętle od sterowania prędkością nawiewu (a w zasadzie jej brak). Ja bym Ci radził zobaczyć czy masz tą uszczelkę a później szukać przyczyny dalej.
dartweider89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 10:30   #68
Born
Avatar Born
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
wymienię cały panel i wtedy może będzie okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2012, 15:42   #69
henhacker
Avatar henhacker
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 12
ja zrobiłem tak, że rozebrałem przełącznik wydobyłem całą zieloną mase która była kiedyś uszczelką wkleiłem w to miejsce kawałek taśmy gumowej rozpiąłem czarny przewód z trójnika i z pod schowka wpuściłem rozpuchol w sprayu przeczyściło przewody i złożyłem działa jak nowy
czas 20 min rozebranie plus składanie
koszt 0 zł taśma była w domu
Dziś jest to Jutro o które martwiliśmy się wczoraj
dawniej Fiesta teraz Mondeo
henhacker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 11:33   #70
herbaciarz
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Domyślnie Re: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Wczoraj naprawiałem nawiewy, właśnie wiało mi tylko na szybę przednią i syczało powietrze z pokrętła siły nadmuchu. Rozebrałem to pokrętło i w miejscu gdzie kiedyś była gumka (już jej nie było wcale, całkowicie ją wessało) wstawiłem swoją gumkę.
- Wyciąłem z normalnej gumki do ścierania Maped odpowiedni kształt i zatkałem jeden otwór.
- Jeśli zatkamy lewy otwór to będziemy mieć stale nawiew z zewnątrz, jeśli zatkamy prawy otwór to będzie stale obieg wewnętrzny.
- Wstawiłem gumkę w jeden otwór przyklejając ją kropelką.
- Założyłem ten plastik, który się przesuwa przy zmianie obiegu i również go przykleiłem kropelką żeby było szczelnie.
- Przy rozkładaniu układu trochę mi wszystko wyskoczyło i miałem problem ze zlokalizowaniem gdzie powinna znajdować się mała metalowa kuleczka. A więc po niepełnym złożeniu układu - bez tej górnej plastikowej klapki - należy w plastikowy cylinderek włożyć kulkę i na nią sprężynę. Teraz można założyć plastikową klapkę.
- W moim przypadku istotne jest, żeby po złożeniu nie przekręcać na siłę na obieg wewnętrzny, gdyż mógłbym spowodować przesunięcie i odklejenie tego bloczku zmiany obiegu. Przy składaniu oczywiście należy ustawić pokrętło w pozycji 1.
Teraz wszystko chodzi cacy i nawet nie spodziewałem się, że nawiew może tak mocno wiać.
Jeżeli wam nie zależy na możliwości wyboru między obiegiem wewnętrznym i otwartym (z zewnątrz) to proponuję moje rozwiązanie, nic nie kosztuje, nie trzeba kupować nowego panelu a działa jak marzenie.
herbaciarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
