#61 |
![]() Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
A może wiecie jak odkręcić tego kompa jaki to klucz jest?
Czy przez Vag-a da się sprawdzić sprawność tego kompa? |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
U mnie był torx T20. Możesz cyknąć fotke jak to u Ciebie wygląda?
#63 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Na dodatek ten torx jest z dziurką w środkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I trochę się trzeba pomęczyć z wyjęciem ecu.
#64 | |
![]() Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
to tylko tyle żadnych numerów nic sie tam nie wpisuje, mi nówili że musze kluczyk mieć i stacyjke od tego nowego kompa, w takim razie fachowcy chcą za to 500zł u nas !!!! |
#65 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Według mojej wiedzy MK1 jest jeszcze stara wersja Immo III, niepotrzebne jest żadne logowanie itp. Tak jak piszesz jest w VW z Immo IV bodajże.
P.S. Mógłby to jeszcze ktoś potwierdzić!? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#66 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Do 97 chyba było immo 1 od 98 immo2
#67 |
Model: Galaxy
Postów: 79
a więc tak sterownik udało mi się wyjąć jednak to był torx 20 jak kolega Goliaty2 napisał
wymieniłem wężyk w środku okazało się że był skaleczony wymieniłem podłączyłem kompa i udało się skasować wszystkie błędy i nie pojawiły się więcej sukces wcześniej nie dało się skasować. Jazda próbna wykonana i zakończona sukcesem jest ok nawet po wyłączeniu silnika i odpaleniu turbo działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Dziękuje wszystkim za pomoc. |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Transit 85 T260
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 2010'
Witam...debiut dzisiaj heh....należymy wkońcu do trojaczek..
mam pytanie odnośnie zaworka..czy jak zmostkujemy przewody to odłączam kostkę czy nie?...przy podłączonej kostce a zmostkowanych przewodach uruchamia sie tryb a przy odłączonej nie włącza się tryb awaryjny (zamulony ledwo idzie nie wiem ale 130 wycisnąć potrzebuje dziesiątki km.)..może dodam że na 4 i 5 biegu się załączał...z przyśpieszaniem nie ma problemów.. ..mógłbym prosić o schemat podłączenia wężyków skąd dokąd myślę że umiejscowienie jest te same DDiablo napisał: Na początek proponuję zmostkować węzyki: czerwony z niebieskim, jeżeli nie będzie go odcinało to masz winowajcę. Ja kupiłem nowy za 120 zł i śmiga ładnie. ...zależy od modelu cena zaworu? ...mój ma oznaczenie Pierburg : 7.21903.25 i nowy nr.7.21903.75.0 a na starym zaworze :1HO906627A ...najtańszy znalazłem za 280 zł. może podpowiecie koledzy jak taniej kupić Ostatnio edytowane przez Spontan ; 20-02-2010 o 17:26 |
#69 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ty masz afn i n75 jest podciśnieniowy, więc mostkowanie nic Ci nie da. Podmień n18 od egr i wtedy sprawdzisz czy to n75.
#70 |
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 2010'
...ok to mam zamienić miejscami N75 z N18 ,czy zostawić n75 i podmienic tylko n18 ???
...problem pojawia się że dopiero na 4 i 5 biegu sie ten tryb załącza w serwisie sprawdzali i niczego nie wykryli.. Ostatnio edytowane przez Spontan ; 21-02-2010 o 11:57 |
