12-01-2011, 13:22 | #61 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
Zacytuję z innego wątku: Diesel pali dzięki adiabatycznemu sprężaniu powietrza - sprężane do ponad 30 barów osiąga samoczynnie (prawa fizyki) temperaturę wyższą od temperatury zapłonu wtryskiwanego paliwa. A jest to ponad 300 stopni. Przy nagrzanym silniku jest to już ponad 500 stopni. Więc: nie ma sprężu - nie ma temperatury zapłonu - silnik nie pali. Jest spręż - powietrze osiąga w chwili wtrysku grubo ponad 300 stopni i wtryskiwane paliwo zapala się w tej temperaturze, silnik odpala natychmiast... Dobre, sprawne świece żarowe mogą pomóc, ale nie zawsze... Druga rzecz to stan wtrysków - jeżeli "leją" (nie mylić z przelewaniem) zamiast rozpylać paliwo na mgłę - to paliwo nie odparuje w ułamku sekundy do stanu gazowego i nie zapali się (paliwo zapala się w stanie gazowym, płynne nie). Silnik kopci, próbuje załapać, ale nie spala całej dawki i nie wchodzi na obroty pracy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2011 o 13:25 |
12-01-2011, 18:28 | #62 | |
Zarejestrowany: 11-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
12-01-2011, 20:07 | #63 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Źle odpala przy niskich temperaturach 1.8 TDCI
Gdybyś miał mierzone ciśnienie, to miałbyś wykres z poszczególnych cylindrów i mógłbys się pochwalić: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu od razu widać - jednoznacznie - że silnik jest w dobrej kondycji (31-33 bary) i różnice między cylindrami nie przekraczają 2 barów. Jeżeli źle pali, jest sens szukania gdzie indziej. To jest ABC diagnostyki silnika diesla - ale może się mylę. Wiadomo - stary, to głupi...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2011 o 22:32 |
