Stary 07-11-2013, 22:21   #61
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Jak podłączyć centralkę na pilota bo mam tylko centralny z kluczyka?
Tylko i wyłącznie przy użyciu 2 oryginalnych kluczy samodzielnie da się zaprogramować immo, ale też jedynie w kluczykach o oznaczeniach 2S6T 15K601 AB lub 2S6T 15K601 AA Jeśli jest tylko 1 to tę operację należy wykonać za pomocą odpowiedniego urządzenia i wówczas programuje się minimum 2 klucze od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście można dokupić sam pilot 3 przyciskowy i mogą to być:
98 BG 15K601 AA
98 AG 15K601 AB
98 AG 15K601 AD
98 AG 15K601 AC
2S6T 15K601 AB
2S6T 15K601 AA
3M5T 15K601 AB
i 2 przyciskowy pilot YS6T 15K601 AA
Te wszystkie mogą spełniać funkcję pilota i pasują bez problemu do Fusiona, ale immo to już tylko te, które podałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 07-11-2013 o 23:16
Stary 08-11-2013, 17:32   #62
bobmajster
Zarejestrowany: 30-04-2012
Model: Ford
Silnik: 1.4
Ok, ale takie oznaczenia mają tylko oryginalne kluczyki, a ja się pytam, czy uniwersalne piloty 433, 93Mhz wątpliwej produkcji z dalekiego wschodu uda się zaprogramować?
A odnośnie oryginałów to czy guzik do otwierania tylnej klapy będzie działał? Mam guzik do otwierania na desce rozdzielczej.
bobmajster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 18:42   #63
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Nie da się zaprogramować pilota uniwersalnego do oryginalnej centralki - pozostaje montaż uniwersalnego sterownika z pilotem. Oryginalny pilot będzie otwierał również klapę jeśli jest przycisk na desce (zamek klapy ma wtedy odpowiednie okablowanie i siłownik) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
