Stary 01-09-2013, 00:21   #61
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Napisał balbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Włączyłam w menu radia BT- on, ale mój telefon samsung galaxy s2 nie widzi go. Naciskając słuchawkę pokazuje się napis MUTE...
Standard. Brak modułu BT/VC!
Bez dołożenia modułu BT/VC nie ma się co spodziewać, że telefon cokolwiek znajdzie.
Stary 01-09-2013, 12:17   #62
balbina
Imię: balbina
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Dziękuję tedi k za odpowiedź. Możesz jeszcze podpowiedzieć gdzie taki moduł można nabyć, ile mniej więcej kosztuje i gdzie do zamocować ( czy potrzeba do tego fachowca ?).
balbina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 12:34   #63
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Witam, proszę o pomoc. Mam focusa mk II rocznik 2006 a w nim radio ford 6000cd z słuchawką po prawej. Coś jak u kolegi na zdjęciu wyżej. Włączyłam w menu radia BT- on, ale mój telefon samsung galaxy s2 nie widzi go. Naciskając słuchawkę pokazuje się napis MUTE. Proszę mi powiedzieć czy jest szansa na to żeby telefon działał przez radio czy to tylko moje marzenie.Czy to, że w radiu pokazuje BT-ON oznacza że posiada on blutu? Koledzy jestem kobietką więc piszcie jasno.
A sprawdzałaś z innym modelem telefonu? Powinien ci pokazać słuchawkę na telefonie i powinnaś móc ją sparować.
U mnie w radiu jest nokia, a parowałam i samsunga galaxy sII i sony experię arc s i sp a także nokię e52. Może powinnaś zrestartować radio?? U mnie pomogło wyjęcie bezpiecznika.
za pierwszym razem prosi o kod, zazwyczaj 0000.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 01-09-2013 o 12:55
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 20:47   #64
balbina
Imię: balbina
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Napisał RedFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź RedFord, Moi synowie mają inne modele telefonów. Spróbuje i dam znać.Szkoda bo to fajna sprawa jak działa przez radio.Nie resetowałam jeszcze radia może to też ma jakiś wpływ. Tylko boję się , że wcześniejszy właściciel wprowadził jakiś kod inny niż 0000 na blokadę radia i mogę go potem nie uruchomić.
Ostatnio edytowane przez balbina ; 02-09-2013 o 20:51
Stary 02-09-2013, 21:18   #65
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Wiesz co, tedi chyba ma rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja się rozpisałam chyba niepotrzebnie, nie widzac odpowiedzi tediego.
Wydaje mi się że poprzedni właściciel mojego autka dołożył moduł w takim razie.
A z kolei 0000 to nie kod radia tylko standard w parowaniu urządzeń. Kod radia to inna bajka.
Mam nadzieję że nie wprowadziłam zbędnego zamieszania.
Stary 14-10-2013, 13:32   #66
inhalt
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Kupiłem niedawno C-maxa z 2009 r. z radiem 6000CD z czerwonym podświetleniem (wygląda b. podobnie jak na zdjęciu u kol. patik we wcześniejszym poście).
Dodatkowo:
1) wystaje mi spod konsoli środkowej przewód z wtyczką do ładowania telefonu Nokia;
2) na lewym słupku u góry jest czarny mikrofon (mam też dwa szare czujniki od alarmu więc nie mylę tych urządzeń);
3) koło radia jest zainstalowane takie pokrętło z napisem Nokia.
Po uruchomieniu silnika pokrętło Nokia świeci się na niebiesko i głośniki mówią "connecting". Potem z 2 minuty wyszukuje i następuje głośny dźwięk "piiik" oraz pokrętło zmienia kolor na czerwony. Nie trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że urządzenie szukało telefonu i nie znalazło.
Gdy włączam w telefonie opcję wyszukiwania urządzeń BT to absolutnie niczego nie znajduje (telefon Nokia - jakiś prosty model). To samo próbuję ze swoim Samsungiem B2100 i też nie wykrywa żadnego sygnału. Naciskam ten przycisk Nokia na konsoli i wtedy wyszukuję - nic. A podobno to działało.
Bardzo proszę o pomoc co zrobić, żeby znalazły się te urządzenia i jak je potem sparować.
Jestem raczej bardzo słaby w tych elektronicznych gadżetach, ale akurat zestaw głosnomówiący BT jest potrzebny mojej żonie i zależy mi na uruchomieniu. Odtwarzanie muzyki przez BT itp. mnie nie interesuje.
Będę wdzięczny za podpowiedź co zrobić, żeby te urządzenia w ogóle się wykryły. Moze ktoś ma podobny zestaw.
inhalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 14:15   #67
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
ja u siebie miałem ten sam problem... odłączyłem cały zestaw nokii od instalacji radia i podłączyłem go jeszcze raz... widocznie się zresetował i zaczął wykrywać wszystkie telefony.
pamiętaj aby w ustawieniach BT telefonu ustawić "widoczność" (bez limitu) wtedy nie ma problemu z parowaniem...
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 14:19   #68
inhalt
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Nie potrafię odłączyć zestawu od radia.
W telefonie mam ustawione BT bez limitów.
Odłączyłem akumulator i postał trochę, a potem podłączyłem powrotnie. Musiałem wprowadzić kod do radia (zresetowało się więc chyba). Nic nie pomogło.
Nie wiem kiedy wprowadza się kod 0000 do BT, bo u mnie urządzenia się nie widzą więc nie pytają o żadne kody.
Stary 14-10-2013, 16:31   #69
tomasz196209
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: focus mk2 hb
Silnik: 1,6tdci 90KM
w opcji BT ustaw na publiczny ,włącz wyszukiwanie urządzeń w tel. jak sparujesz urządzenia wpisz w tel.0000 i to wszystko
tomasz196209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 20:06   #70
inhalt
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Dzięki. Jakoś mi się udało. Powiem szczerze, że sam do końca nie wiem jak i nie wiem, czy bym to powtórzył.
W każdym razie wszystko starałem się ustawić tak jak mówicie i jakoś poszło z telefonem żony. W tej chwili łączy się i połączenia telefoniczne działają. Ustawiłem "tak" w opcji automatycznego łączenia, ale na razie nie łączy się samoczynnie. Dopiero jak nacisnę okragły przycisk Nokia w samochodzi to się łączy z telefonem. Ale to nie jest problem. Najważniejsze, że żona nie musi wyjmować telefonu z torebki i tylko musi nacisnąć jeden przycisk w aucie. Moze jeszcze to kiedyś zadziała, że samo będzie się łączyć bez żadnego przyciskana czegokolwiek. Nie wiem czemu tak nie działa w tej chwili. Jutro żona będzie testowac w drodze do pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
