Stary 22-03-2010, 20:48   #61
miro.
Avatar miro.
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 1.6 TDCi, 90KM
Postów: 71
Domyślnie Odp: Korozja w fokach
Napisał Overloaded266 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego trzeba robic profesionalne zabezpieczenia dodatkowe w zakladach po to aby zatrzymac proces rdzewienia albo zwyczajnie mówiąc profilaktyka...u mnie krzykneli mi za full opcje zabezp 550zl i sie chyba zdecduje na cos takiego..
Ja zainwestowałem w takie zabezpieczenie przed zimą.
Wlali mi tego syfu w drzwi i maskę tyle, że do dziś mi wypływa.
Traktuję to jako profilaktykę właśnie, żeby nie wkurzać się na siebie za jakiś czas, że pożałowałem 5 stów...
My personal Kinetic Design...
miro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 10:38   #62
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Korozja w fokach
A ja mam Focusa z 2000 r. i nic się nie dzieje . . .
Kupiłem go w Zurichu półtora roku temu od I właściciela i auto było niemal jak nowe .
Miało mały przebieg , wnętrze zresztą pachniało nowością i wyglądało jakby wyjechało z salonu .
Możecie nie wierzyć , ale takie auta zdarzają się naprawdę .
Nigdzie nie ma nawet punkcika rdzy .
Lakier oczywiście w orginale , jak i całe auto .
Więc aby to utrzymać - zwłaszcza w zimę płuczę i myję auto tak często , jak to tylko możliwe .
No i oczywiście dobry środek do lakieru , a na to wosk twardy .
Inna sprawa , że w Polsce ilość soli , piachu i żwiru , dziur w jezdniach , oraz brudu i syfu na ulicach wykończy każde auto w przyspieszonym tempie .
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 23-03-2010 o 10:40
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 11:59   #63
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał miro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak można wiedzieć to czym zabezpieczyłeś??
Chciałbym zabezpieczyć auto ale nie wiem czym?
Myślałem o Rust Check. Co o tym myślicie?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 12:54   #64
miro.
Avatar miro.
Postów: 71
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o Rust Check, ale w Łodzi ich nie ma.
Zabezpieczyłem w profesjonalnie zajmującym się tym zakładzie.
Jeśli chodzi o chemię to zażyczyłem sobie ValVoline, bo poczytałem trochę i mimo, iż się na tym nie znam, to wydawał mi się najlepszy. Gość wykonujący usługę powiedział jednak, że wszystkie środki antykorozyjne są podobnej klasy i nie rzeczą drugorzędną jest jaka to będzie firma, byleby to zrobić, bo warto.
W cenie 500 zł dostałem 3 letnią gwarancję, mycie i przeglądy oraz uzupełnienie ubytków zabezpieczenia na podwoziu.
Stary 23-03-2010, 13:31   #65
Hetfield
Czy to zabezpieczenie polega na wtłoczeniu środka w profile zamknięte, czy coś jeszcze? Po naprawie blach pewnie tak zrobię.Nurtuje mnie jednak pytanie jak to się ma do rdzy na krawędzi drzwi.
Stary 23-03-2010, 13:37   #66
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kgb529 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To najczesciej idze ze srodka, ale rdza dostaje sie tez przez pekajaca mase uszczelniajaca. Watpie, zeby na to bylo zabezpieczenie. Ja bede latem zabezpieczal farba cynkowa.
Stary 23-03-2010, 13:47   #67
miro.
Avatar miro.
Postów: 71
Z tego co czytałem i pytałem to rdza toczy blachę od środka, więc wtłaczają za pomocą sond środek, aż do momentu gdy zacznie wypływać z profili.
To samo tyczy się drzwi i maski.
Jeśli chodzi o ranty zewnętrzne drzwi, to powinien się o tym wypowiedzieć ktoś kto się na tym naprawdę zna, anie tylko mu się wydaje.
Ja myje auto co tydzień ciśnieniowo i susząc go wycieram drzwi również od spodu i smaruję woskiem. Jeśli ktoś ma lepszą metodę zabezpieczającą, to chętnie poznam...
Stary 23-03-2010, 13:53   #68
Hetfield
No tak ale ja nie mam czasu ciągle myć samochodu.On ma jeździć.
Stary 23-03-2010, 14:03   #69
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
MIro - zabezpieczenie sie natryskuje a nie wtlacza. Specjalna dysza natryskuje dookola profil a osoba ktora to robi wie z jaka predkoscia ma przesuwac dysze, zeby rownomiernie to rozprowadzic.
Ranty drzwi sa zagniatane 2 blachy. Najczesciej podczas zagniatania dawana jest masa uszczelniajaca, ale ta wysycha lub peka po czasie i dlatego zasmarowujac drzwi od srodka masz tylko polowe zabezpieczenia. Pewnie widziales zamalowana mase uszczelniajaca na rantach.
Rdza na rantach powstaje w 3 miejscach:
przechodzi od srodka drzwi -wyplukuje sie wosk i masa uszczelniajaca a woda splywa w srodku drzwi na dno miedzy zagnieciona stal i tam zostaje az "przegryzie" sie na zewnatrz),
- od masy - masa uszczelniajaca schnie i peka. Peka tez przy zmianach temperatury. W pekniecia wchodzi woda i spokojnie siedzi sobie nietykana, az odejdzie cala listwa masy z drzwi i pokaze sie pod spodem dziura.
- od obtarc na spodzie drzwi - przy otwieraniu, od kamieni lecacych z opon itd.
Jak wiec sam zauwazysz mycie (szczegolnie cisnieniowe) daje dodatkowo wode do szczelin a wususzyc tego nie jestes w stanie w normalnych warunkach, bo woda wchlania sie miedzy zagnieciona blache lub w pekniecia w masie plastycznej. Stawiajac w cieplym garazu przyspieszasz rozklad. Jak widze masz MKII a te sa lepiej zabezpieczone, ale uwierz mi, ze na drzwi czeste mycie i suszenie wcale nie pomaga.
Nie wiem jak Tobie zabezpieczono mase uszczelniajaca, bo ja nie widzialem jeszcze takiego zabezpieczenia, tym bardziej nie wiem czy ktos o zdrowych zmyslach chce miec wosk w miejscach gdzie najszybciej mozna go dotknac ubraniem. Jezeli wiec nie wychodzi rdza to nie wiem jak mozna te elementy zabezpieczyc, zeby wygladalo ladnie i nie brudzilo wszystkiego.
Jezeli juz masa odchodzi to najlepszym rozwiazaniem jest porzadne zwiazanie rdzy (rust converter), zamalowanie farba cynkowa i pomalowanie fabra w kolorze nadwozia (ew. wyrownanie szpachla)
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 23-03-2010 o 14:06
Stary 23-03-2010, 14:10   #70
Hetfield
Mam plan taki: dam foke do piaskowania a potem zasmołuję jak 4-rej pancerni rudego w Berlinie.Rdza go nie weźmie. pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , korozja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
