Stary 15-02-2017, 14:41   #61
putik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus lx
Silnik: 1.6 zetec se sedan
Postów: 14
Domyślnie Odp: Falujace obroty raz jeszcze!
Wężyk zamówiony, przed ewentualnym demontażem silnika spróbuję jak radzą koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
putik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 19:51   #62
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dasz radę bez problemu, nie ma co dramatyzować, bo tak zle z tym nie jest.
Zmieniałem tą odmę jeden raz i nie sprawiło mi to żadnego problemu, więc podobnie pewnie będzie u Ciebie.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 21:53   #63
putik
Imię: Darek
Model: focus lx
Postów: 14
Dzięki Panowie za wszelkie rady, wężyk wymieniony, falowanie obrotów jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 22:24   #64
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Czyli nie taki diabeł straszny i dałeś radę i pewnie kolektora też nie musiałeś sciągać...
Fajnie,że dolegliwości ustąpiły.
Stary 07-06-2017, 22:32   #65
Kaczorq171990
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: Focus mk2
Postów: 9
Panowie czy w silniku 1,6 hxda benzyna 2006rok ustawia się zawory recznie?
Kaczorq171990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 20:02   #66
pino
Zarejestrowany: 28-07-2010
Może trochę późno, ale dodam też swoje rozwiązanie falujących obrotów aż do zgaśnięcia silnika (1.6 Pb).
Otóż winna była... wtyczka czujnika temperatury i przepływu powietrza zasysanego. Podczas wymiany "odmy" urwałem zatrzask i niezbyt dobrze ją docisnąłem. Po pewnym czasie się delikatnie poluzowała, weszło trochę wilgoci i zaczęły się problemy takie jak przez Was opisywane. Wykonałem wszystkie czynności jakie mówiliście i nic nie pomogło, dopiero gdy przez przypadek poruszyłem wtyczką i wypadła wszystko się wyjaśniło. Odrobina spirytusu (do oczyszczenia styków), wazelina techniczna, zdecydowany docisk, opaska i już ponad pół roku jeździ bez problemów.
Pozdrawiam i życzę sukcesów.
pino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 15:02   #67
sokol1992
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: focus
Postów: 9
witam, może ktoś zdoła mi pomóc, mam dziwny problem, z obrotami gdy auto jest na luzie lub z wciśniętym sprzęgłem spadają obroty, auto jakby się dusiło na sekundę a potem wraca wszystko do normy. Jak sprawdziłem w trybie testowym zegarów obroty utrzymują się na poziomie ok 750. a gdy jest wspomniane przyduszenie obroty spadają na sec do 700, dzieje się to kilkukrotnie.. zdarza się czasami ze auto działa idealnie... Dodatkowo miałem dziurawy wężyk odpowietrzania skrzyni korbowej, wymieniłem go.. a po wymianie zamiast być lepiej to przy dojeżdżaniu/hamowaniu obroty spadają poniżej 750... czasami nawet do ok 500 ale za chwile powracają do ok 750. korkowca też czyściłem ale nie dało żadnych efektów, cewka była wymieniana na inną.
help!!
sokol1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 00:21   #68
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Masz możliwość sprawdzenia z komputerem, czy wszystkie cylindry dobrze pracują - wtryskiwacze / świece, aby wiedzieć, czy każdy cylinder dostaje odpowiednią ilość paliwa i dobrą iskrę, we właściwych momentach?
Diagnostyka może pozwoli zawęzić obszar poszukiwań.
Stary 09-02-2018, 13:31   #69
sokol1992
Imię: tomek
Model: focus
Postów: 9
niby mam bo mam adapter obdII przez bluetootha ale za nic nie mogę się połączyć z samochodem.. może przez lapka uda się mi to jakoś uruchomić...
Stary 09-02-2018, 14:27   #70
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał sokol1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Zwykły" adapter OBDII nie łączy się z wszystkimi modułami w Fordzie. Potrafi tylko pobrać podstawowe informacje diagnostyczne.
Kup sobie porządny adapter z obsługą HS-CAN i MS-CAN.
Ten ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jest polecany a ta kontkretna aukcja jest prosto od producenta. Ja osobiście polecam wersję USB (do komórki też podepniesz) ale jak wolisz to chyba też mają wersję Bluetooth (ale ja osobiście nie polecam).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
