Stary 19-12-2009, 21:43   #61
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezar77 sprawdź ciśnienie na cylindrach lub samemu czy nie jest jak pisałem wcześniej ---- na pewno dużo wyjaśni
serek2011 zrób test przelewowy wtrysków (chociaż domowym sposobem )
na pewno któryś leje i dlatego pompa, która nie jest w 100%sprawna , nie może wytworzyć ciśnienia aby załączyć wtryski .
Piotrek ciśnienia nie sprawdzałem ale jeśli palił przy -3 to myślę że jest ok, tym bardziej że wszystkie świece były spalone.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:51   #62
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli więc tak nie robicie to odpalając wciskajcie sprzęgło i poczekajcie z odpalaniem dłuższy czas po zgaśnięciu kontrolek (nawet do 10 sekund)
Dla mnie naturalnym jest i to niezależnie czy benzyna czy diesel że przy odpalaniu wciskam sprzęgło, po pierwsze dla bezpieczeństwa a po drugie by silnik miał lżej. Co do świec to doskonale wiem że kontrolki gasną szybciej wiec grzeje do puki nie usłyszę pyknięcia przekaźnika, mało tego grzeje 3 razy, wiec nie rozumiem co miałeś na myśli ?
Dlatego proszę o to byśmy starali się ściślej nawiązywać do tematu tego wątku. Puki co nie mam pomysłu bo wszystko mam ok a jednak nie do końca i nic nie działa mi na nerwy jak taka duperela która powoduje problem z autem.
Stary 20-12-2009, 09:20   #63
tiki1981
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 2,0 TDCI 136 KM
Postów: 17
Napisał tiki1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie. Mam 1,8 TDCI z 2004 roku i problem jak u Was( na zewnątrz - 12,2 stopnia) z tym że maks za 3 razem odpala lecz dzisiaj za drugim już odpalił tyle że nie dałem gazu i zgasł. Różne tutaj odpowiedzi czytałem(sam wymieniłem wczoraj akumlator ale był 5-cio letni więc i tak należało to zrobic co mi również sygnalizowano w stacji obsługii) ale chyba nikt nie czytał instukcji obsługi do Diesel Ford Focus (dodam że przeważnie nie czytam instrukcji bo nic z nich nie wynika ). Ale jutro zrobię tak jak tam było napisane i dam znać co z tego wyszło. Str 96 mówi:
- Wciśnij pedał sprzęgła nie naciskając pedału przyśpiesznika
- przekręć kluczyk w stacyjce do położenia II i upewnij się, że świeci się lampka kontrolna świecy żarowej
- poczekaj aż lampka zgaśnie a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy aż do momentu jego uruchomienia
- jeżeli silnik zatrzyma się, powtórz całą procedurę rozruchu
- przy temperaturach poniżej -15 stopni konieczny może okazać się rozruch trwający do 30 sekund. W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się stosowanie nagrzewnicy silnika.
Nagrzewnicy nie mam więc pozostaje tylko kręcić te 30 sekund zatem manewr z wymianą akumulatora napewno nie zaszkodzi.
Powodzenie Wam i sobie życzę.
Jak pisałem wczoraj tak zrobiłem dzisiaj odpalanie wg instrukcji obsługii(cytat jak wyżej).
Po 27-28 sekundach silnik sam przestaje kręcić (zmierzyłem ze stoperem w ręce). Zatem
- przy pierwszym kręceniu sam zaprzestał kręcić
- przy drugim zaraz po rozpoczęciu zapalił i za chwile zgasł(nie dałem gazu....)
- za trzecim razem odpalił praktycznie zaraz po rozpoczęciu kręcenia, dałem gazu i normalnie już pracował.
Temperatura w nocy była -15 stopnii a o godzinie 8 rano -14 stopnii.
Sumując--> stosujac się do instrukcji samochód odpala ok a że nie od razu to nie jest to benzyna a silnik też nie jest najnowszej generacji. Fusion Ojca z 2005 roku odpala od razu.
Ale ja i tak jestem zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tiki1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 10:48   #64
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Cezar77dla pocieszenia dzisiaj odpalałem z takimi samymi objawami jak masz ty (traktorek i gaśnie)a tak nie miałem zeszłej zimy , wtedy może nie chodził równo ale nie gasł ,jak sprawdzę zawory (w garażu bez wydatków ) to dam znać ,chyba że skombinuję miernik ciśnienia to podam wartości które uzyskałem .
Ps. takie zapalanie jest naprawdę irytujące ,ale jest pociecha że zapalił :fcp29
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 11:41   #65
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Dzisiaj ledwo odpaliłem samochód, musiałem przynieść drugi akumulator i podłączyć. Mam 1.8 TDDI. Mam pytanie czy można wyjąć całkowicie akumulator z samochodu żeby go spokojnie naładować w domu bez obaw, że komputer się zepsuje czy coś takiego? Aha i ewentualnie jaka jest kolejność odłączania i podłączania przewodów?
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 11:54   #66
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam na wszelki wypadek można podłączyć stary akumulator aby potrzymał komputer, bo nigdy nic nie wiadomo. Co do kolejności odłącz najpierw + a później -, odwrotnie podłącz
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 15:08   #67
bunio1
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Miałem ten sam problem w silniku TDCI 100KM. Przy temperaturze poniżej 0 musiałem kręcić rozrusznikiem z 5 razy, albo raz ale około 20-30 sekund. W lato natomiast odpalał od strzała. Przeczytałem kilka postów na forum i wymieniłem wszystkie świece oraz zregenerowałem rozrusznik( wymiana tulejek). Teraz odpala za pierwszym razem max 2-3 sekundy rozruchu. Szczerze uważam, że główną winą jest rozrusznik, ponieważ rano za słabo kręci. Za całą naprawę łącznie z diagnostyką komputerową zapłaciłem 430zł.
bunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:41   #68
djzlotnik
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
Mam forda focusa combi 1.8TDCI.I ciezko pali w tych mrozach.wymienilem swiece zarowe{4 ze swiec wcale nie grzala}myslalem ze to jest powod ciezkiego odpalania.sprawdzalem rowniez akumulator jest dobry.Pzry 4 kreceniu i odpaleniu samochodu na sniegu zostawia czarny osad na sniegu z rury wydechowej.
djzlotnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:16   #69
dariuszk
Imię: Darjo
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Ja odstawilem wczoraj auto do mechanika, diagnoza na oko to zbyt letnie paliwo i filtr paliwa do wymiany na poczatek, ale jutro ma sie autkiem dokladnie zajac, podpiac pod komputer i sie okaze co tam sie dzieje. Objawy w sobote (-12 st) byly takie, iz nie dalo sie wogole jechac, po ruszeniu i dodaniu wiecej gazu, wiecej obrotow to zapalala sie kontrolka grzania swiec i silnik gasl, na wolnych obrotach bylo dobrze, po kilku km na wolnych obrotach - przy dodawaniu gazu silnik wprawdzie nie gasl ale zapalala sie lampka nagrzewania swiec.
dariuszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 20:17   #70
serek2011
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
Kurcze mam instrukcje do foki ale nie ma tego o rozruchu zimnego silnika na stronie 96. Ale jak dzisiaj rano za chyba 5 razem kręciłem go na maksa to faktycznie było ze 20 sekund i zapalił.
serek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
