Stary 21-01-2010, 11:04   #61
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Doposażenie
Chyba też dorobię żonie taki bajer na wiosnę, a po gwarancji w MK7.
Zasilanie to chyba najlepiej to samo co lampka sufitowa, bo wrazie co po 5 minutach automat zawsze wyłączy. Mam na myśli ręczne włączanie, a nie to z centralnym.
A tak na marginesie, montowaliście automat ściemniający do wersji przed FL?
Stary 21-01-2010, 20:10   #62
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał macka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na realu pewnie wygląda to jeszcze lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawde ciekawe podswietlenie....
a pod co zasilanie podłączyles??
Zasilanie wziąłem z kostki do radia - bo było najbliżej i najłatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba tylko pamietac że na kostce są dwa napięcia zasilania. Jedno 12V jest cały czas dostepne a drugie pojawia się dopiero po przekreceniu kluczyka. Ja tak jak wcześniej wspominałem wpinałem się pod napięcie dostepne cały czas z prostej przyczyny - aby podświetlenie działało niezależnie od tego czy jest włączony silnik czy nie.
Jak sie nie myle tu na forum w poradach jest chyba temat z montażem oświetlenia schowka w Fusionie...z tą tylko różnicą że podświetlenie jest wpięte na stałe i świeci sie cały czas niezależnie od tego czy schowek jest otwarty czy zamknięty. Pamietam że autor tłumaczył to rozwiązanie małym poborem prądu przez diody - dla mnie takie rozwiązanie było nie dopuszczalne dlatego użyłem włącznik który automatycznie zapala światełko po otworzeniu schowka i automatycznie gasi je po zamknięciu.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 20:16   #63
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automat ściemniający? chodzi o to płynne wygaszenie światełka wnetrza...? Jeśli o to pytasz to odpowiedź brzmi TAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. montowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn montując oryginalny centralny zamek wymieniałem moduł GEM na taki który ma funkcje zdalnego centralnego zamka i w ten sposób (nieświadomie) mozna powiedzieć że zamontowałem automat ściemniający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK6 właśnie oświetleniem kabiny steruje moduł GEM ale można wsumie kupić/lub samemu wykonać mały układzik elektroniczny który będzie miał podobne działanie.
Stary 21-01-2010, 20:23   #64
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
coś takiego :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 14:44   #65
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Moduł GEM mam fabryczny z centralnym itp., ale bez płynnego ściemniania i rozjaśniania właśnie. Lampka zapala się po odryglowaniu pilotem, ale od razu na maksa i tak samo gaśnie.
Miałem na myśli sam układ ściemniania i rozjaśniania montowany w lampce.
Sam zrobiłem sobie takie coś, ale nie wiedzieć czemu mam spadek napięcia o ok 2V i lampka świeci ciemniej w trybie drzwi.
Ten układ podany przez staśka ma wszystko, ale większość to ja już mam, brakuje mi tylko płynnego ściemniania i rozjaśniania przy normalnie świecącej żarówce, a nie ciemniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nowego, wyższego GEMa to nie ma sensu kupować.
Stary 22-01-2010, 20:01   #66
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Spadek 2V? być może na wejściu układu masz zastosowany mostek prostowniczy który zabezpiecza układ przed złą polaryzacją czyli normalnie mówiąc przed złym podłączneim "+" i "-".
Ewentualnie zamiast zwykłej żarówki zastosój taką z LED-ami - mysle że powinna świecić jaśniej a do tego zurzywa mniej energi. Sam musze sobie taką kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2010, 22:24   #67
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Jest jeszcze moduł który odpowiada za włączenie swiateł mijania pod przekrecenie stacyjki gdyby ktoś miał problem z zapamiętaniem o włączeniu swiateł. Ale coś mnie słuchy doszły że może jest szansa że nie będziemy jeździć na swiatłach cały rok bo maja być jednolite przepisy w całej Unii a w innych krajach chyba do lutego się jeździ na światłach
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 00:24   #68
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Sprawa, dał byś radę wstawić schemat tego ściemniacza?? jak sam się nie wyznam to zapytam wujka elektronikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A sam chętnie bym coś takiego wstawiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na upartego wystarczy drobna ingerencja w kablach zasilających światła. wystarczy je przepiąć przez stacyjkę. Kumpel ma cały czas włączone, a jak wyłącza stacyjkę to mu gasną razem z radiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Ostatnio edytowane przez Darium ; 24-01-2010 o 00:28
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:36   #69
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
co do ściemniacza. Co myślicie o tym schemacie??
zamiast zasilania będą te kabelki zasilające lampkę.
W zależności od użytego kondensatora czas przygasania diod będzie się zmieniał przy czym oporniki są zależne od pojemności kondensatora.
Zasilanie dałem na 14 v ponieważ w trakcie pracy silnika prądy są wyższe niż 12v a podkówka pozwala wyregulować opór i jasność świeceniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (32.8 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Darium ; 24-01-2010 o 14:38
Stary 25-01-2010, 11:33   #70
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Darium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko go znajdę, to wstawię, a jak nie to wymontuję układ z lampki, bo mam podłączone na konektory, tak żeby w każdej chwili powrócić do stanu sprzed założenia.
Generalnie z tego co pamiętam, to jest tam tranzystor, dwa rezystowy i kondensator. Elektroniki nie przyswoiłem, choć miałem na studiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale automatykowi nie jest ona potrzebna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój układ powyższy powinien załatwić łagodne ściemnianie, ale rozjaśnianie nie.
A gdzie kupiliście żarówkę diodową do lampki?
Ostatnio edytowane przez boncio ; 25-01-2010 o 11:35
doposażanie , fiesta mk6 , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
