Stary 07-01-2010, 16:17   #61
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
Jak miał wcześniej mineralny a teraz zalał półsyntetyk to rozrusznik powinien szybciej zakręcić w mrozy.
Na ciepłym silniku bez znaczenia.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 16:37   #62
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
dokładnie tak miałem , a kapnąłem sie w momencie sprawdzanai dokumentrów co mi zalali do silnika ... miał być półsyntetyk a jest minerał ...
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 19:28   #63
tomallus
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
U mnie auto nie chciało palić jak było poniżej -10. Wymieniłem olej na 5w40 wcześniej lałem 10w40. Zmieniłem filtr paliwa i auto pali przy -11 po pierwszym grzaniu zaraz po zgaśnięciu kontrolki od świeć.
tomallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 21:04   #64
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: Ford mondeo 1.8 td cieżko pali
Napisał arek14051978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze wie ktos o co tu moze chodzic?
...użyj "szukajki" a znajdziesz odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć jak dalej będziesz robił w poniżej opisany sposób:
praktycznie teraz to jest lina grana i ciaganie.
...to nie możesz już nie zdążyć usunąć usterki, tylko pozostanie Ci rozejrzeć się za innym silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 21:17   #65
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tak jak kolega pisze,ciągać diesel-a to można było jak miał łańcuch na rozrządzie a nie pasek.Wymień przewody na przezroczyste,wywal podgrzewacz i wymień filtr paliwa.Jeżeli odpala przy pompowaniu pompką to jak zrobisz to co napisałem to powinno być ok.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 21:23   #66
syty222
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1995
sprawdż sobie ciśnienia na cylindrach podstawa,czy samochód tobie kopci jak kopci na czarno to wtryski,na niebiesko zapłon może to jest przyczyna,kolega ma mondeo i tez ciężko pali trzeba z 1 min kręcić u niego są wtryski leja i kopci na czarno wystarczy z pochodzi 2min i odpali za pierwszym.zobacz jaki masz filtr paliwa i sprawdz sobie węże czy gdzieś się powietrze nie dostaje jak miałem bmw tds to tylko na pych paliła na 3cylindrach nie miała kompresji więc zbadaj ciśnienie i będziesz wiedział jaki masz silnik
syty222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 21:54   #67
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał syty222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no właśnie tak jak napisał poprzednik - po takim pomiarze będziesz faktycznie znał kondycję silnika...
...apropos ciśnienia - dzisiaj pomierzyłem ciśnienie w swojej sierce, wyszło kolejno:
I cyl. 32,0-31,5
II syl. 32,0-32,5
III cyl. 31,5-32,0
IV cyl. 30,5-31,0
- w sumie jak na jej przebieg to jestem szczęśliwy - mieszczę się pomiędzy książkowymi 28-34 bar i różnicy max 5 bar pomiędzy cylindrami - najważniejsze, że przy tych wartościach nie mam problemów z zapalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
obecnie:
Stary 08-01-2010, 07:43   #68
glazik5
ja od zawsze leje 15w40 elfa. czyli zly olej?
Stary 08-01-2010, 11:44   #69
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Domyślnie Odp: Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
w moim fordzie był przez 5 lat centra plus 64Ah, niestety każdej zimy tracił prąd. Teraz mam 4max 74Ah i jest elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 12:06   #70
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Żeby nie powielać podobne nowe tematy to opiszę tutaj w odpowiednim temacie.
Chcę rozwiązać problem z trudnym odpalaniem Escorta.
Auto latem odpala bardzo dobrze na dotyk. Zimą muszę pokręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co było w nim robione ?
- aku 72 Ah Centra Futura (jesień 09)
- filtry paliwa i powietrza (jesień 09)
- nowe przewody paliwowe przeźroczyste = nie płyną bąbelki powietrza
- korektor tryka
- zero błędów na kompie u pompiarza
- wywalony podgrzewacz paliwa i szybkozłączki
- świece żarowe BERU dobre i grzeją (oporność dobra)
- w silniku siedzi olej 10W/40 Castrol Magnatec diesel
- ON z dodatkiem SKYDD
Nie wiem co jeszcze wymienić ale to już wszystko...
Pozostaje mi sprawdzenie kompresji i przestawienie zapłonu
Dwa lata temu we wrześniu miałem wymieniony rozrząd tylko nie wiem czy robili na znaki czy na blokady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Specjalnie zostawiłem auto na noc na dworze zamiast w podziemnym parkingu.
Nagrałem godzine temu komórką filmik jak auto mi z trudem odpala.
Obejrzyjcie filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(po odpaleniu dwa razy nogą przygazowałem a nie samoczynnie. Nie działa silniczek wolnych obrotów ale jak się zagrzeje to podnosi na 950 obr.min.)
Czy ktoś z Was miał takie odpalanie jak w moim ?? Jak rozwiązano problem ?? Dać auto do pompiarza żeby zrobił na blokady czy przyśpieszyć zapłon ?? Może ktoś poleci jakiegoś na terenie dolnegosląska ??
Przed świetami 20 grudnia było -13 stopni, odpaliłem dopiero za 4 razem.
Proszę Was o pomoc...
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
