Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 25-06-2010, 22:40   #61
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
A czy są może jakieś magiczne płyny do czyszczenia dolotu bez rozkręcania. Widziałem gdzieś na forum filmik jak ERG tak czyścili w foce
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 22:55   #62
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Patrząc z doświadczenia, albo stosowanie preparatu jest bezzasadne (bo układ jest w dobrej kondycji),
albo jest bezcelowe (bo takiego nagaru nie da się usunąć).
Zamieszczam ekstremalny przykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście innym, poważnym zagadnieniem jest sposób aplikacji tego środka i co się stanie z usuniętym nagarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 25-06-2010 o 22:57
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 14:40   #63
Snajper_881
Jestem w szoku....
Mój Mondek jest z 2004, pierwszy raz czyszczony kolektor i czyściutko...jedynie EGR lekko przybrudzony. Czy może mieć znaczenie tutaj rodzaj stosowanego paliwa?
Stary 26-06-2010, 22:28   #64
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Nie specjalnie. W przypadku TDCI paliwo zawsze musi być dobre i jazda np. na oleju opałowym lub rzepaku odpada. Nawet zwykły ON jest wystarczający aby nie powodować kopcenia. W końcu to CommonRail i spalanie ma być idealne.
W temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz wyjaśnienie tego zagadnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełnienie
Na spotkaniu z przedstawicielami firmy która usuwa filtry DPF, usłyszałem sugestię, że generalnie polskie paliwa są gorsze od zagranicznych. Dlatego w naszych warunkach, filtry DPF będą częściej ulegały usterkom. Cieszyli się, bo usuwanie DPFów to dobry interes, a złote czasy dopiero przed nimi, gdy w obecnie kupowanych autach skończą się gwarancje i zaczną problemy z DPFami.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 19-07-2010 o 21:40 Powód: Uzupełnienie
Stary 30-06-2010, 18:34   #65
aali82
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Pablo X a czy możesz mnie powiedzieć czy uszczelka między dolotem a zaworem ERG po zdjęciu będzie się nadawała do ponownego użycia czy zamówić nową. Bo te prostokątne już zamówiłem na wszelki wypadek. A no i jeszcze jedno czy jest przymus przykręcania śrub kluczem dynamometrycznym?
Ostatnio edytowane przez aali82 ; 30-06-2010 o 18:36
Stary 30-06-2010, 18:53   #66
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Powiem tak: ja montowałem ponownie wszystkie uszczelki bo były w dobrym stanie. Ta uszczelka ma duży zapas do ściśnięcia i będzie działać. Nawet gdyby "nawaliła", to jej późniejsza wymiana jest prosta i nie nastręcza kłopotu (w przeciwieństwie do uszczelek kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
FORD Club Polska
Stary 03-07-2010, 00:12   #67
aali82
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Wczoraj kolektor został czyszczony. W sumie był czysty ale skoro już rozebrałem to i wypócowałem go. Jedna rada miejcie Kärchera w pobliżu bardzo ułatwia zadanie. A może mnie ktoś powiedzieć jak zaślepić zawór ERG?
Ostatnio edytowane przez aali82 ; 03-07-2010 o 09:32
Stary 03-07-2010, 11:01   #68
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz z grubsza omówiony problem zaślepiania zaworu EGR.
FORD Club Polska
Stary 19-07-2010, 01:16   #69
rdmagic
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec HE
Postów: 49
Witam, mam pytanie do Pablo_x czy operację czyszczenia kolektora ssącego można przeprowadzić na silniku forda focusa 1.8 TDCi 2002r. Jeśli tak to proszę o kilka słów na ten temat.
rdmagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:31   #70
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Można w każdym aucie, zwłaszcza dieslu. W nich układ EGR ma decydujące znaczenie jeśli chodzi o ekologię (ale to dla nas jest drugorzędna sprawa).
Nie wiem jaki to silnik 1.8TDCI, ale jeśli to jest odmiana fordowskiej PUMY, to czyszczenie jest zalecane. Układ odolejania odmy nie jest mocnym punktem tego silnika i bardzo często kolektor bywa zapchany.
Jako podstawowym kryterium decydującym o podjęciu czyszczenia kolektora było by stwierdzenie oleju na zimnej stronie turbiny - na dolocie. Jeśli jest tam znacząca ilość oleju, to decydował bym się na wyczyszczenie EGRu i kolektora.
FORD Club Polska
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
