Stary 28-02-2015, 20:11   #61
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Trzeszczące słupki
Dzisiaj zabrałem się za to by wypróbować sposób kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozebrałem cały słupek - i środkiem do konserwacji profili zamkniętych BOLL popsikałem zgodnie z sugestiami kolegi.
Po zdjęciu osłony słupka rzeczywiście czuć po przyłożeniu ręki, że są jakieś naprężenia blachy i to one wydają ten dźwięk (po zdjęciu obudowy słupka nie jest już takie oczywiste, że dźwięk dochodzi z góry słupka).
Niestety zabieg nie pomógł, Nadal przy zatrzymywaniu się lub ruszeniu (przy powolnym nie) słychać trzeszczenie.
Patent z uszczelkami kolegi z postu wyżej też próbowałem i nic.
Ma ktoś jakiś jeszcze pomysł? Czy może ktoś ma dostęp do TBS Forda (technicznych biuletynów serwisowych), bo w jednym z nich było opisywane jak sobie z tym poradzić. Podejrzewam, że też chodziło o wpuszczenie jakiegoś uszczelniacza/środka do słupka, ale może jeszcze wskazywali tam jakieś inne magiczne miejsce gdzie trzeba "psiknąć"?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 21:56   #62
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Po zabiegach w ASO w listopadzie 2013 r. słupek trzeszczał, no i odpuściłem. Przestałem się już tym przejmować, nawet zapomniałem o temacie. Po jakimś czasie (kilka miesięcy) przypomniałem sobie o trzeszczących słupkach, nawet zacząłem nasłuchiwać i tu totalne zdziwienie - nic nie trzeszczy i tak do teraz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie było tak dobrze to kochany "świerszcz" chyba przeniósł się do konsoli środkowej. Choć na razie to jeszcze taki malutki jest, że w cale mi nie przeszkadza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 22:08   #63
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
wg, mnie to wcale nie skrzypi w słupku, tylko cos jest z zawiasem związane.
U mnie nie było nic słychać, ale skrzypiał zawias. popsikałem więc wd40 zawias, skrzypienie ustało ale pojawiły się te stuki. po jakimś czasie jak wd40 odparował, stuki ucichły.
Tej zimy sytuacja się powtórzyła... znowu skrzypiał zawias, akurat miałem pod ręką olej silikonowy w sprayu i potraktowałem nim zawias... i znowu stuki w słupku powróciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wogóle po tej "zimie" (niestety pierwsza zima pod chmurką a nie w garazu) jakis taki skrzypiący się mondzioł zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 22:14   #64
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że masz rację. To znaczy w słupku ale od zawiasu. Zwróciłem uwagę na ten fakt w ASO i może dzięki temu udało się to usunąć. Ponoć wiedzieli o co chodzi i chociaż efekt w postaci "ciszy" był po czasie to jednak zabiegi w ASO okazały się skuteczne. Od roku nic nie "pyka"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2015, 22:24   #65
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ale zawias w tylnych drzwiach czy przednich?
Coś więcej wiecie na ten temat?
Nie chcę z siebie robić wariata, ale jestem przewrażliwiony na temat wszelkich dziwnych puków i stuków i chętnie sprawdzę każdą Waszą propozycję byle zadziałała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a w którym ASO to robiłeś? Bo w Auto Watin niestety jak dla mnie to w tym zakresie nie dali rady.
Stary 28-02-2015, 22:44   #66
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawias też swego czasu wymieniłem i stukało nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2015, 11:17   #67
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Oczywiście chodzi o zawias łupka B czyli drzwi tylnych.
robione było w Bemo-Motors na Mogileńskiej. Zorientowany doradca Tomasz B.
wymiana zawiasa może nie pomóc bo problem tkwi w słupku i gdy zawias pręży to blacha wtedy "pyka". Tak przynajmniej było u mnie. A wpadłem na to gdy otwierałem tylne drzwi do oporu i zawias delikatnie w skrajnym ich położeniu prężył blachę słupka. Wtedy "pykało". Zademonstrowałem to w ASO no i zaradzili. Jak wspomniałem efekt nie był natychmiastowy ale po jakimś czasie (kilka tygodni - nie zarejestrowałem dokładnie) sławetne "pykanie" przestało się pojawiać.
Ostatnio z racji bliskości do pracy skorzystałem z ASO Bemo-Motors na Opłotkach i muszę przyznać, że jest tam taki młody doradca, który na moje "oko" jest całkiem kumaty i wytrwały. Może tam też warto uderzyć przedstawiając całą historię.
Stary 13-03-2015, 17:40   #68
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Może jeszcze za wcześnie na sukces, bo operacja była dzisiaj, ale mam wrażenie, że jest po temacie.
ASO w Poznaniu (zarówno Bemo, jak i Auto Watin) mówiąc krótko nie dały rady. Szukałem pomocy w innych miastach. ASO w Pile okazało się, że zna temat. Problem opisany był w Biuletynie Serwisowym i są dwie procedury - smarowanie uszczelek i wpuszczenie uszczelniacza między blachy w słupku. Uszczelniacz jest w jakiejś formie zastygającego żelu.
Dzisiaj Mondi został poddany takiemu zabiegowi. Profilaktycznie w serwisie zrobili też słupek po stronie pasażera i słupki C po obu stronach.
Jak na moje pomogło, ale pewnie czas to zweryfikuje.
Stary 13-03-2015, 21:21   #69
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
jak cena za taką usługę?
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 21:41   #70
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wg kosztorysu: 179 zł materiał + 100 zł robocizna. Po rabatach i negocjacjach łącznie 209,12 zł. Trwało to 2 godziny + mycie auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
