Stary 19-10-2016, 19:33   #61
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Przekładka skrzyni z automatu na manual
Z jednym pinem drugi do 16 - masa
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 16:06   #62
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za info operacja zakończona sukcesem.
Jest tylko mały szkopuł bo przestały działać czujniki cofania z tyłu, nie pikają przy zbliżaniu się do przeszkody oraz świeci się błąd układu EPB.
Kontrolka układu EPB zgasłą sama po wgraniu nowego Softu do skrzyni manualnej. A czujniki cofania nie działały bo komuś coś się w nich nie podobało i uchlastał kabelek do bzyczka, teraz działają
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 28-10-2016 o 14:46
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 17:13   #63
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odczytać błędy i będziesz wiedział co popsułeś.
Stary 21-10-2016, 21:50   #64
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy się nie błąd EPB tylko awaria układu silnika ale to tym trzeba bedzie sie zająć póżniej gdyż po wgraniu softu od siergieja do silnika 1.8 125KM i do ECU-131 i
MTX75 UHFBAE4 6M51-12A650-FA C214 1.8 NI4 PFI MAN 09/03/2005 silnik zapalił z niechęcią oraz strasznie go rzucało jak by paliwa mu brakowało. Czemu tak może się dziać a tylko ten soft jest do tego silnika i skrzyni dostępny na tej stronie.
Stary 23-10-2016, 10:09   #65
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A jaki był stary soft,jaki silnik bo Ty masz 2.0
Stary 23-10-2016, 10:23   #66
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Nie chodzi o drugie auto 2006r 1.8 16v Duratec, ESU131.
Stary 23-10-2016, 18:37   #67
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
a skąd wiesz że ma być mtx75 jaki był przedtem soft
Stary 23-10-2016, 18:43   #68
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
No taką skrzynie założyłem, wyjęte wszystkie graty z jednego auta i Vin też potwierdził że tam była mtx75. Soft to zaraz podam jaki był wcześniej tylko podjedzie komputer do mnie i podam. Silnik pozostał 1.8 16v Duratec 125KM a skrzynia była cvt bezstopniowa.
Stary 23-10-2016, 21:25   #69
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
A wiec mam takie Firmware UHFEBE1 6M51-12A650-EB a po zainstalowaniu UHFBAE4 auto na zegarach przestało pokazywać biegi automatu ale nie chciał zapalić a po zapaleniu miał zadyszke jakby mu paliwa brakowało. A tych co ma jeżdzi i pali OK.
Stary 26-10-2016, 20:44   #70
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Temat udało się dziś ogarnąć jak trzeba dzięki sprawnemu operatorowi.
Tedi_k i Kubie 0005 też dziękuje za podpowiedzi i chęci w pomocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
