Stary 23-06-2010, 16:34   #61
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: Wymiana kloców hamulcowyc
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka koledzy.
Klocek tragedia. Jeszcze by tak kolega z dwa fest hamowania miał i za trzecim kto wie gdzie by się dopiero zatrzymał.
Drucik ma byc na zacisku po stronie zewnętrznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za bardzo nie kumam o która sprężynkę chodzi? Chodzi o te blaszki na klocku???
Witam. chodzi o ten klocek,on ma być od strony tłoczka ,czy na zewnątrz.
Typ Pliku: jpg DSC02732.jpg (96.2 KB, 171 wyświetleń)
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:47   #62
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
OK, sprawa jasna. Wymieniasz kloce TYŁ, więc mówisz o drucikach a ja wymieniałem z przodu, więc mówiłem o blaszkach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kloce przód
Mogę niestety pomądrzyć się tylko o wymianie z przodu ale zakładam, że jeżeli tam blaszki od zewnątrz to z tyłu drucik też z zewnątrz.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 20:20   #63
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jak sobie już tak trochę przypominam to chyba ten klocek (bez tego drucika) idzie do tłoczka. Bo jak dobrze pamiętam w tłoczku są dwa otworki... I wkręcając tłoczek ustawiasz wycięcie w poziomie, a wtedy te dwa otworki są w pionie... i pasują do tych (dwóch cycków) na klocku.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 01:11   #64
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka.
Klocek na ostatnim zdjęciu idzie na zewnątrz a reszta tak jak kolega Gulik już wspomniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównaj klocki a bedziesz wiedzial po tych cyckach (nitach jak na zdjęciu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cycki na wew. klocku są w pionie a na zew. w poziomie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 13:17   #65
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Siemka.
Pozdro.
Jasne ,tyle że wypustki w klocku nie wejdą w tłoczek bo nie pasuje ani rozstaw ,ani średnica (wypustki są większe od otworów)
Stary 01-07-2010, 09:19   #66
Marek47
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 9
Panowie i być może Panie,klocek ze sprężyną do tłoczka ,a drugi ...wiadomo inaczej nie pasuje jak pisał kolega TEDII, tak założyłem i jest ok, pozdrowienia powodzenia.
marek47
Marek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 17:32   #67
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał Marek47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Masz rację, ja kupiłem maksia ze źle założonymi i efekt był jak na zdjęciu niżej.Teraz klocek ze sprężynką od tłoczka, i tak ma być.pozdrawiam
Stary 25-10-2010, 18:06   #68
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Domyślnie Odp: Wymiana kloców hamulcowyc tył
Panowie odświeżam temat. Pytanie dotyczy tego na czym w sumie stanęło lecz wyczuwam niepewność w ostatnim poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy jeśli mowa o klockach na tył to klocek ze sprężynkami ma być skierowany do tłoczka i czy tylne hamulce u nas mają różne wielkości klocków czy tylko tarcz?
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 20:26   #69
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał Ginter3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tu mowa o tylnej osi. Klocek z drucikiem u góry (zdjęcie niżej) zakładamy od strony tłoczka, ( a nie "skierowany do tłoczka"), natomiast bez drucika pracuje od strony zacisku.
Stary 12-06-2011, 12:24   #70
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Wczoraj wymieniałem klocki z tyłu i dzięki waszym podpowiedzią nie było niespodzianek oprócz takiej że faktycznie tłoczek trzeba wkręcać i równocześnie go wciskać wciskać i wtedy ładnie się chowa.Pomógł w tym mały prowizoryczny na szybko zrobiony rozpierak. Z drugim kołem to już była prościzna.
Ostatnio edytowane przez kecajm69 ; 12-06-2011 o 13:01
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
