Stary 20-01-2011, 06:39   #61
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Odp: hak holowniczy , jak powinien być zamontowany ?
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już czujniki nie piszczą. Po zaprogramowaniu modułu przyczepy w komputerze już jest ok.
Panowie, co mają hak w S-max’e.
Napiszcie dokładnie jeszcze raz jak wygląda sprawa czujników parkowania.
Rozumiem, że ogólnie po zainstalowaniu haka w samochodzie wraz z zaprogramowaniem modułu przyczepy, czujniki powinny działać normalnie – hak luźno, nie przyczepiony do auta.
Po włożeniu haka do automatycznego złącza (lub przykręceniu w przypadku haka montowanego na dwie śruby) oraz podpięciu wtyczki elektrycznej z uchwytu rowerowego lub przyczepy, co się dzieje z czujnikami?
1. Piszczą – bo widzą przeszkodę.
2. Są automatycznie deaktywowane po rozpoznaniu obciążenia elektrycznego.
3. Są ręcznie deaktywowane poprzez rozcięcie obwodu zasilania czujników – należy dorobić przełącznik i samemu go rozłączać jak zapinamy przyczepę.
Natomiast czy samo włożenie haka (lub go przykręcenie) bez obciążenia elektrycznego powoduje, że czujniki go widzą i piszczą?
Wszystkie wyżej opisane przypadki oczywiście tylko przy włożeniu wstecznego biegu!
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 07:55   #62
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
- Po wpięciu haka czy to automatycznego czy na dwie śruby nic się nie powinno dziać. Widoczność czujników nie obejmuje tego obszaru.
- Po podłączeniu świateł poprzez wpięcie wtyczki, moduł zasilania przyczepy powinien automatycznie rozpiąć tylne czujniki.
Tak to powinno być.
Robert
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 09:14   #63
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Panowie mam hak (instalacja,belka,myśle że fabryczny S-maxa) zamontowany,jest on odpinany i poprzedni właściciel nie dał końcówki (tej wypinanej) teraz szukam takiej....na klapce od podłączenia el jest napis Made in Italy.Znalazłem takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy będzie pasować???A może ma ktoś z Was taką końcówkę na sprzedaż?
znalazłem jeszcze taką całość: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co Wy na to?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 16-03-2011 o 09:20
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 22:00   #64
plastuś
Avatar plastuś
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał, a dobrze przeszukałeś auto???wszystkie schowki (za siedzeniami przednimi, w podłodze bagażnika i ten boczny w kufrze), może gdzieś ten trzpień jest ukryty....co do twojego pytania....ja kupiłem swój samochód bez kluczyka do haka.Hak mam oryginalny (Westfalii), montowany w Fordzie, przed zakupem znajomy podał mi wydruk odnośnie historii serwisowej i wyposażania auta. Jak dzwoniłem do Forda, żeby zapytać o możliwość dokupienia klucza to mi powiedzieli:
po pierwsze primo:-), że Ford oryginalnie montował tylko haki westfalii lub thule.
po drugie primo:-), powiedzieli, żebym o kluczyk pytał w dwóch miejscach, carmix (w Raszynie)i auto stach (w Zielonce), montują tam haki westfalii, więc załatwią i kluczyk i będzie znacznie taniej jak w Fordzie, może i ty podjedź tam niech sprawdzą co masz za hak i dobiorą trzpień...
Ford S-MAX 1.8TDCI - wcześniej FORD GALAXY, 1.9TDI, AUY
plastuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 08:45   #65
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki za odp.Przeszukałem bagażnik cały jak narazie,w środku jeszcze nie,ale poszukam skoro tak...Pytanie czy na haku oryginalnym z w/w przez Ciebie może być napis ''made in Italy"?
Co do W-wki to nie podjade bo nie będe latał za trzpieniem tyle km,mam podobny zakład u siebie w mieście to zapytam i tyle...
No i sprawdziłem wszystkie (chyba) schowki i poza tym śmiesznym środkiem do "naprawy" koła przebitego i uchytu do holowania nic nie znalazłem...byłem w zakładzie od haków i mówią że nie można u nich samej końcówki zamówić...chyba wezmę tą westfalię z alledrogo skoro tak...
Przy okazji jak ktoś ma oryginał hak wypinany i może to niech sprawdzi czy ma na klapce od zasilania z tyłu napis made in Italy czy inny...?
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 17-03-2011 o 11:09
Stary 21-03-2011, 11:55   #66
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał plastuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po pierwsze primo:-), że Ford oryginalnie montował tylko haki westfalii lub thule....
Dodaj do tego jeszcze BRINK - w Mondeo mam takowy wypinany i jest to ori hak fordowski, gdyż na tabliczce znamionowej haka jest jak wół napisane "Ford by Brink"
I z tego co pamiętam, to Brink jest właśnie włoski ... (a przynajmniej homologacja i instrukcja montazu jaką do tego haka posiadam jest włoska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jesli Rafał będziesz miał problem ze znalezieniem końcówki, to może sie dogadamy, bo jakby co, to ten hak z Mondeo mam do sprzedania ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 12:11   #67
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No mam problem z tym cały czas...daj fotki końcówki to i napisz jakaś cene na priv za całość to pogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha i możesz napisać mi gdzie jest ta tabliczka znamionowa haka?Może jak ją znajde dowiem sie jakiej firmy mam hak wkońcu...
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 21-03-2011 o 12:22
Stary 22-03-2011, 21:06   #68
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zrób foto gniazda i tabliczki która jest przy gnieździe elektrycznym, a ja zrobie jutro (jak nie zapomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) swoje, to porównamy i jak będzie pasić, to pogadamy co do ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2011, 09:42   #69
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tyle że żadnej tabliczki tam nie widziałem,foto zrobie jeszcze dziś jak nie zapomne...
Stary 23-03-2011, 11:58   #70
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Tabliczka znamionowa haka powinna byc przynitowana na uchwycie przy gnieździe elektrycznym.
Raz czy dwa widziałem ją też na belce, ale generalnie to ona powinna być widoczna, żeby w razie kontroli "organy uprawnione" mogły sprawdzić czy np. nie ciągniesz przyczepy o masie powyżej dopuszczonej przez hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - zaraz będe jechał do sklepu, to jak nie zapomne aparatu, to zejde do piwnicy i pstryknę foty mojemu hakowi
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
