Stary 10-03-2020, 15:26   #61
malcolm
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej
A jak Waszym zdaniem będą leżały na S-Maxie Felgi od Kugi 18 cali, 7,5j, ET 52,5?
Ma ktoś na aucie te felgi?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200310-112226_Facebook.jpg (94.5 KB, 63 wyświetleń)
malcolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2023, 18:53   #62
YAROOSLAV
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: S-MAX
Domyślnie Felga stalowa R17 zmiana ET 50 na ET 55
Witajcie
Proszę o weryfikację, może ktoś z Was tak zrobił
producent zaleca felgi R17 7.5 ET50, mogę założyć felgi 7.0 ET 55 opony będą dopasowane do felgi, czy nic nie będzie ocierało ?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za odp.
Ostatnio edytowane przez YAROOSLAV ; 14-10-2023 o 18:54 Powód: Usunięte dane silnika, wyświetlają się przy nicku ;)
YAROOSLAV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 07:47   #63
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Będą pasowały na pewno , ja na takich jeździłem przez kilka lat.
Stary 16-10-2023, 08:50   #64
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stalowych "siedemnastkach"?
Napisał YAROOSLAV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątek dotyczy S-MAX mk1. A skoro tak, to może i jakiś producent zaleca ww. felgi, ale na pewno nie jest to FORD.
W przypadku felgi stalowej FORD ma jeden zalecany rozmiar felgi: R16 6,5J ET50.
W przypadku felgi aluminiowej FORD ma jeden zalecany rozmiar felgi 17": R17 7J ET55.
Co sobie kierownik wozu "założy", to już jego sprawa.
Na pytanie, czy felga stalowa R17 7J ET55 będzie odpowiednia można odpowiedzieć: TAK, NIE lub NIE WIEM. Żeby uzyskać bardziej konkretną odpowiedź, trzeba by podać chociażby planowany rozmiar opony. Ale też ważną informacją byłby planowany okres użytkowania, tj. "ZIMA", czy "LATO". A jak ZIMA, to czy jest prawdopodobieństwo jazdy z łańcuchami?
Stary 18-10-2023, 09:02   #65
YAROOSLAV
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Hej,
Dziękuję za odp.
Planuje założyć zimowe opony 215/50/17, łańcuchy mam od 3 lat, tylko raz warunki w PL wymagały odemnie założenia, na doslowienie 500m podjazd. Zatem łańcuch raczej od święta.
Stary 18-10-2023, 12:17   #66
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Przy takich oponach jakie planujesz wszystko powinno być ok. "Powinno" dotyczy jazdy z łańcuchami, bo bez łańcuchów będzie ok. na pewno.
Ford wskazuje felgi 16" 6.5J i opony 215/60/16 jako jedyny słuszny rozmiar pod ewentualne założenie łańcuchów. Przy planowanej przez Ciebie zmianie (felga 17" 7.0J, opona 215/50/17) koła będą mniejsze od zalecanych, ale jednocześnie nieco szersze. Może to mieć znaczenie przy zakładaniu łańcuchów. Żeby mieć pewność, czy łańcuch na pewno będzie "nieinwazyjny" dla auta, trzeba by układ przetestować.
Ja mam kupione łańcuchy (standardowa grubość ogniw) do felg aluminiowych R17 7J ET55 z oponami założonymi 225/55/17. Czyli dla kół większych i szerszych do tych, które zaplanowałeś Ty. Zakładałem te łańcuchy na koła żeby przymierzyć i przetrenować zakładanie. Łańcuchy mi się zmieściły we wnęce koła chociaż odstęp obręczy łańcucha (tył) od amortyzatora jest bardzo mały. Sprawdzałem oczywiście także przy maksymalnym skręcie kół prawo/lewo.
Tyle że to były tylko przymiarki na "stojącym" aucie (przejechałem raptem kilka metrów). W warunkach drogowych łańcuchów na ww. kołach na razie używać nie musiałem.
Stary 18-10-2023, 19:59   #67
YAROOSLAV
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Dzięki raz jeszcze. Też tak zrobię założę na sucho w garażu, sprawdzę jak jest, a przy pierwszym śniegu zrobię rundę.
Pozdrawiam szerokiej drogi.
Stary 13-11-2023, 17:34   #68
rufiha
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Miałem na fordzie S-max założone koła 235/55/17, do tego były felgi R17Brock o parametrach :
ET-47, LK-108, 7,5Jx17H2. Nic nie opcierało. Chciałbym teraz je sprzedać, ale nie do końca jestem pewny czy mogę je komuś polecać do forda s-max. Bardziej mi zależy na pytaniu czy ta felga jest odpowiednia do tego auta?
rufiha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 18:18   #69
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał rufiha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczny rozmiar opon do modelu Ford S-MAX to 215/60 R16. Opcjonalnie można zamontować opony w rozmiarach: 225/55 R16, 225/50 R17, 235/45 R18.
raczej nie, tu masz kalkulator, możesz przeliczyć od felgi wzorcowej, twój rozmiar odbiega od normy niby niewiele ale jednak
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2024, 12:05   #70
Adam.B
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-04-2024
Model: S-max
Witam wszystkich,
Mój pierwszy post, bo w sumie od niedawna jestem posiadaczem s-maxa. (Od 2 miesięcy drugie dziecko na pokładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Mam pytanie czy te felgi będą pasowały do s-maxa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki za pomoc
Adam.B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
