Stary 26-02-2012, 20:44   #61
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
Napisał zbyso42200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po wyregulowaniu ucha od zamka już wszystko ok.
Nalezy wykonać test: jesli zamek nie zaskoczy na drugi ząb po puszczeniu klapy z wysokości 40-50 cm, to wycofać ucho do tyłu.
pzd.
Mam podobne problemy z zamkiem. Przymierzam się do regulacji zamka wg Twojej metody
Napisał Tommsonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może w inny sposób zapytam, bo mrozy odpuściły a zamek klapy nadal trzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Na razie jak zamek załapie na pierwszą zapadkę to dociskam klapę i udaje mi się albo ponownie ją otworzyć i trzasnąć że cały samochód się trzęsie i klapa się porządnie zamknęła, albo załapuje na drugą zapadkę.
Zresztą jak ma kłopoty z otwarciem klapy to najpierw próbują ją docisnąć (czyli pcham plastik z oświetleniem tablicy obiema rękoma w dół) i zazwyczaj pomaga.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 11:06   #62
york84
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnia część.
Aha, ten czerwony pipek, to czujnik zamknięcia klapy.
Koledzy a to urządzonko po prawej od czujnika to co to jest?Bo mam wyjęty cały ten plastik z zamka ale tej części nie mam akurat a jest problem z zamkiem.
york84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 17:22   #63
york84
Silnik: 1.8 TD
Forumowicze mam prośbę.W związku z tym że padł zamek z bagażnika-tak mówi elektryk, musiałem zakupić nowy zamek.Na panelu przy zegarach jest info o otwartym bagażniku.Został on dobrany po numerze Vin auta i otrzymałem taki oto-8M51-R442A66-DA oryginał.Niestety elektryk mówi że zamek nie działa mimo iż coś tak w kompie grzebał. Kazał kupić zamek o symbolu 3M51-R442A66AR gdyż taki był zamontowany ten co się popsuł.Tyle że nigdzie nie mogę go dostać.I nie wiem czy zamiast początkowej liczby 3 nie powinno być 8, czy elektryk do d....Nie wiem tez czy ręczne otwieranie na klapie było sprawdzane i czy dziala poprawnie.Czy u was tez występował problem z doborem i ewentualnie doradźcie jak to zrobić.Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez york84 ; 14-10-2013 o 17:55
Stary 16-10-2013, 08:47   #64
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Po pierwsze sprawdź, czy aby na pewno zamek się popsuł, czy tylko czujnik zamknięcia nie kontaktuje.
Z moich doświadczeń wynika, że prędzej może być to drugie. W końcu sam piszesz że masz info na zegarach o otwartym bagażniku. Samo ryglowanie zamka nie ma nic wspólnego z czujnikiem (poza mechanicznym sprzężeniem)
Popatrz na moje fotki, które kiedyś wklejałem. Tam masz pokazane jak wygląda ten czujnik.
Przypuszczam jednak, że umoczyłeś kasę niepotrzebnie na nowym zamku
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 14:08   #65
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Dziś i mnie dopadła klątwa zablokowanej klapy.
Symptomy:
1. Klapka wlewu paliwa działa
2. Klapa bagażnika nie otwiera się
3. Po naciśnięciu mikrowłącznika w klapie bagażnika, coś tam stuka, ale klapa stoi jak zamurowana.
Czy rozwiązaniem będzie dociskanie klapy z jednoczesną próbą otwarcia?
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 17:39   #66
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
To ja mam pytanie, w sobotę zdechło mi aku, dosłownie umarło, jak się dostać do bagażnika bez prądu w aucie??? Czy jest opcja zrobienia jakiegoś awaryjnego otwierania, np wyprowadzenie jakiejs linki do wewnątrz i "W" razie w ciągniemy żeby otworzyć klapę???
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 19:07   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Może brzmi to śmiesznie proste .
Włóż kluczyk do zamka i otwórz drzwi od kierowcy .
Stary 13-01-2014, 23:27   #68
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak zrobiłem ale otworzyłem tylko drzwi kierowcy, reszta bez pradu byla martwa...dosłownie,o ile kazde z drzwi mogłem ososbno otworzyc tak klape bagaznika??????jak jak tam zamka nie ma na kluczyk?????
Stary 14-01-2014, 12:02   #69
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
A.... to teraz się rozumiemy .
Musisz dostać się do cięgna zamka centralnego , ale do tego trzeba by było zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi .
Więc moja rada
podłącz na chwilę jakiś akumulator nawet wystarczy poprzez kable rozruchowe i będziesz miał zasilanie wystarczające do zamka centralnego .
Pomysł ciekawy z tym awaryjnym otwieraniem , wystarczyło by zamocować jakąś taśmę ( jak w tylnych fotelach ) zamocowaną na cięgnie przy tym zamku .
Stary 14-01-2014, 16:27   #70
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
No właśnie o to mi chodzi, tylko ze u mnie to narazie działa, , aku zmieniłem i wszystko wróciło do normy,ale taki patent byłby dobry, będę musiał popatrzeć jak to działa i coś zmodzic tak żeby zrobić takie awaryjne otwieranie.Bo tak na dobra sprawę to ford nie pomyślał, mógł chociaż zamek zwykły wstawić jak np jest w sharanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
