Stary 25-08-2010, 16:30   #61
pb1984
Avatar pb1984
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4 75KM F4B
Rocznik: 1994
Postów: 67
Domyślnie Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
Byłem u mechanika znowu, katalizator i wydech wg niego ok. Umówiłem się jutro na pomiar ciśnienia pompki paliwa.
pb1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 23:24   #62
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pytanie czym sprawdzil katalizator?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 12:51   #63
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
Możliwe że odpowiedzią będzie inny problem, który już poruszyłem na forum
Właśnie wróciłem od mechanika. Pomiar ciśnienia pokazał 2,2 - 2,3 bara. Jakie powinno być ciśnienie w moim silniku? Jak szukałem pompy paliwa na necie to większość ma podane że daje 3 bary.
Opisze jak mechanik to zmierzył. Odpiął przewód paliwowy wychodzący z filtra paliwa. Na końcówkę w filtrze wsadził przezroczysty wężyk (ok 1m) a jego drugi koniec do manometru. Z manometru wychodził inny grubszy czarny kabel i w niego wsadził resztę przewodu który zasila silnik paliwem.
aha, katalizator gość sprawdził dzień wcześniej tak: podniósł auto pogazował, kilka razy uderzył w katalizator, przyłożył rękę do rury wydechowej i powiedział
"gdyby to był katalizator to by słabiej dmuchało z rury, poza tym gdybym tak w niego uderzył jak przed chwilą a w środku coś dzwoniło czy rzegotało, to wtedy katalizator na bank. A tu cisza. Poza tym auto na podnośniku, na luzie wkręca się na wyższe obroty normalnie (tak do 5 tyś). Pozostaje jedynie pompa paliwa. Zwłaszcza że sam pan powiedział że po zgaszeniu auta czasem słychać jej buczenie. Pewnie ma słabe ciśnienie i tylko do 3 tyś obrotów wystarcza a potem brakuje mu paliwa i nie ciągnie".
Co sądzicie? Pompa? wymieniać? może jakieś inne sugestie.....
Dodaje link do filmiku. Po rozruchu kapie mi woda z wydechu. Ma to jakiś związek z katalizatorem? Auto stało całą noc na polu (w nocy padał deszcz) rano po rozruchy kapie woda z wydechu i to dość szybko.
Obecnie: Escort mk6 1,4 75KM silnik F4B na wielopunkcie
Ostatnio edytowane przez pb1984 ; 29-08-2010 o 12:05 Powód: dodanie świeżych informacji
Stary 13-09-2010, 22:20   #64
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
Byłem dziś na pomiarze ciśnienia w cylindrach. Okazało się, że na 2 i 3 cylindrze jest za słabe ciśnienie. Zrobiono próbę olejową i wtedy było ok, wyrok: pierścienie. A skoro mam i tak ściągać głowicę, to wymienia się uszczelkę i uszczelniacze zaworów. Poza tym po zmianie oleju na mineralny auto klekocze jak diesel, więc chyba i popychacze pasuje też od razu zmienić.
Cena: 1,5 - 2 tyś zł. Szok. Chyba sobie gość źle policzył. Za tyle to ja mogę sobie kupić drugiego takiego escortaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2010, 23:25   #65
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
chyba musze cie zmartwic bo gosc sobie bardzo dobrze policzyl.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 23:24   #66
sovik 90 mk3 1,1 i
Avatar sovik 90 mk3 1,1 i
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: fiesta mk3
Silnik: 1,1 m.wtrysk
Rocznik: 1990
Postów: 20
nie lepiej kupic działajacy uzywany silnik ? to koszt około 400 zł
sovik 90 mk3 1,1 i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 07:09   #67
pb1984
Avatar pb1984
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
po zalaniu naftą ciśnienie na cylindrach jest już ok, a silnik dalej nie ma mocy
przewody i świece wymieniłem wczoraj, sprawdziłem ciśnienie pompki paliwa i daje 3 bary po przekręceniu zapłonu więc ok
jazda bez przepływki nic nie poprawia
opuściłem wydech i też nic, zero przyrostu mocy
już brak pomysłów
a używany silnik to loteria, nie wiesz co kupisz dopóki nie założysz, a on mógł stać na polu latami, a koszt założenia silnika u mnie wynosi min 300zł więc to żaden interes
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
