Stary 29-09-2017, 13:37   #691
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Czy dam rade wlaczyc swiatla skandynawskie w focusie 2008 po lifcie. Mam automatyczne swiatla i czujnik deszczu i wersja GEM 7M5T-14A073-CD .
Bo jak za duzo roboty to moze zakleje czujnik zmierzchu i beda zawsze swiecic na auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze da sie cos jeszcze z tych zdjec rozszyfrowac
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 22:24   #692
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Autko mądre, a ty je chcesz tak ogłupić. :-(
Stary 30-09-2017, 00:03   #693
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 57
Domyślnie Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
no to byl zartGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wolę juz ręcznie wlaczac ale tak na serio to nie obejdzie sie bez wymiany gema? Jakie mnie czekaja koszty mniej wiecej?
Stary 30-09-2017, 09:07   #694
r.worobiew
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Nie trzeba wymieniać GEMa. Ja kupiłem moduł za 120 zł i mam dzienne, doświetlenie zakrętów i C&L home. Montaż nie był prosty, ale działa super.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
r.worobiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 13:14   #695
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 57
Mozesz podac link do tego urzadzenia? jak to wyglada? czy to urzadzenie uzywa halogonow do doswietlania zakretow? A dzienne to masz zamiast halogenow?
Stary 30-09-2017, 13:39   #696
r.worobiew
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Ja kupiłem od firmy lepard:
Zrobiłem drl z halogenów i mogę cieszyć się opcja AUTO i innymi bajerami. Jeżeli zbierze się paru chętnych to nagram film jak to działa.
Ostatnio edytowane przez r.worobiew ; 30-09-2017 o 13:52
Stary 02-10-2017, 10:13   #697
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Napisał beavis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Imienniku, 2 strony wcześniej pisałem o udanej operacji przy wyposażeniu jak Twoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik mam zawsze w pozycji auto i zapomniałem już o nim, wszystko dzieje się samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli w dużej zielonej kostce masz przewód oporowy to koszty masz tylko przekaźnik i bezpiecznik i 2 minuty roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 10:21   #698
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Napisał Samurajski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świat zwariował żeby laik pisał instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale spróbujmy.
Instrukcja dotyczy Forda focusa po liftingu tj. od 2008 roku z funkcją automatycznych świateł i czujnikiem deszczu/zmierzchu.
1. Zacznijmy od tego że wszystkie Focusy po lifcie obsługują światła dzienne. Jak sprawdzić czy auto przed liftem obsługuje takie światła? Spisać nr skrzynki bezpieczników tzw. GEM znajdujący się pod nogami pasażera o tu:
i spytać w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
2. Ściągamy GEM (powyższy film), sprawdzamy obecność przewodów na pinach 1 i 26 w dużym zielonym złączu w prawym górnym rogu, tj. C96 FRONT-1. Ma wychodzić kabel zielony i czerwony.
Jak są to już z górki. Jeżeli nie ma:
3. Sprawdzamy na GEM-ie czy są bezpieczniki w miejscach 110 i 113 (trzeba się dobrze przyjrzeć żeby zobaczyć oznaczenia). Jeśli są to trzeba je wyciągnąć.
4. Śmigamy do sklepu albo na allegro. Trzeba kupić przekaźnik (wystarczy 20 amperowy) i bezpiecznik 20A
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. Wpinamy przekaźnik w miejsce R15 i bezpiecznik 20A w miejsce F135 (fotka powyżej)
6. Po powyższych czynnościach będzie to działało tak:
i światła mijania świecą z 100% mocą.
7. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś pomieszałem to mnie poprawcie.
Co w przypadku gdy auto wyposażone jest w światła xenonowe? Czy istnieje jakaś możliwość uruchomienia świateł dziennych?
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 10:37   #699
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, tylko bez drutu oporowego - będą świeciły pełną mocą
Stary 03-10-2017, 11:11   #700
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Czyli po włączeniu AUTO w ciągu dnia xenon będzie świecił pełną mocą a po zmierzchu dodatkowo zapalą sie pozycyjne, tylne pozycyjne i podświetlenie deski. Dobrze rozumiem ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
