Stary 15-08-2015, 21:16   #691
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
A po uruchomieniu silnika nie można się połączyć?
Stary 16-08-2015, 09:39   #692
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mogę robić nie tak jak trzeba?
Widzę, że masz lpg spróbuj z wyjąć bezpiecznik od LPG i dopiero się połączyć. Jak centralka gazu ma podłączenie OBD to wtedy jest problem z połączeniem, przynajmniej tak jest u mnie.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 08:25   #693
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nawiązuje połączenia
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 22:33   #694
spychacz84
Avatar spychacz84
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Ja mam z kolei nietypowy problem z MK3 TDCI
Wyświetla mi temperaturę płynu chłodzącego o wartości ponad 100'C podczas gdy jestem niemal pewien, że temperaturę mam na poziomie 80-90'C ( strzałka stoi pionowo na desce) czy ktoś się z tym spotkał na zagrzanym silniku? załączam screen z forscan wersja mobilna:
Ostatnio edytowane przez spychacz84 ; 18-08-2015 o 22:36
spychacz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 22:43   #695
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wskaznik temp pokazuje temperature plynu chlodzacego. Wg napisow tu chodzi o inna temperature.
W FF2 mam tak, ze temp w tescie zegarow jest o jakies 20-30* wyzsza niz prawdziwa. Tez przypuszczam ze jest to pomiar z innego czujnika.
Stary 18-08-2015, 22:50   #696
spychacz84
Avatar spychacz84
Postów: 53
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szybką odpowiedź! dodam, że Torque w wersji darmowej podaje poprawną wartość.
Stary 16-09-2015, 20:04   #697
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest nowa wersja 2.2.6
+ Vehicle database update
+ Support Bluetooth API for Windows (should solve connectivity issues in Windows 8.1/10)
+ Service function "TCM Adaptive Learning" for vehicles with Powershift transmission 6DCT250 (DPS6) (requires Extended license):
Focus 2011-2015 model years
Ecosport 2012-2014 model years
Fiesta 2008-2016 model years
B-Max 1.6 Duratec 2012 model year
Ka/Figo 2015 model year + Lithuanian language
+ Service function "ABS Service Bleed" for:
Crown Victoria 2000-2004 model year
Ford GT 5.4 2005-2006 model year
Lincoln Town Car 2000-2004 model year
Mercury Grand Marquis 2000-2004 model year + Service procedures "Reset the Diesel Particulate Filter Learned Values", "Reset Differential Pressure Sensor Learned Values" for:
Mazda 6 GH/Atenza 2.0/2.2 RF-T
Mazda 3 2.0/2.2 RF-T + Service function "Reset All Adaptations" for some old models
* Tested for Windows 10
* improved Change Fuel Injector Correction Factors service function for Transit 2006 model year.
* improvements in J2534 procedures
* changed precision of KW and Kwh units from 2 to 3 points after the dot
* sorting out issues with "Reset ETB/EGR Adaptation" and "ETB/EGR Initialization" functions for Mazda 3/5/6 RF-T 2005-2007
* fixes and improvements in PATS procedures
- bug in service function PATS programming for Falcon BF
- bug not detecting OBDII module for some pre-CAN vehicles (Mondeo Mk3 TDCi with DPF as an example)
- bug in starting static DPF regeneration for some vehicles
- bug with less number of PIDs for some old models (Mondeo Mk2 etc)
- bug with incorrect reading "long" PIDs (not completely fixed in 2.2.5)
Stary 17-09-2015, 17:11   #698
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
nie mogę się połączyć z samochodem widzi moduł BT elm ale nie łączy się wyskakuje komunikat o włączeniu zapłonu ale on jest włączony co może być nie tak??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-09-2015 o 20:44
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 18:01   #699
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie stałem się posiadaczem Mondeo MK4 2011 i dziś chciałem się podłączyć forscanem do auta i niestety też jak u kolegi wywalił błąd żeby zobaczyć czy jest zapłon włączony mimo że był. Pomogło przełączenie elm327 w zwykły tryb, bo mam elm327 z przełącznikiem. Muszę coś z tym zrobić bo jak tak będzie to nie będzie komunikacji pełnej. Może mam za starego elm327
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 19:28   #700
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że to nie wina wersji,ale na wszelki wypadek podaj mi swojego @ po przez PW to prześlę Ci sprawdzoną poprzednią wersję.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
