Stary 11-05-2012, 15:13   #691
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Widzę ze masz virusa, więc może on powoduje jakieś błędy i się "gryzie" z układem wtryskowym?
A filtr paliwa jaki masz i kiedy ostatni raz wymieniałeś?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 15:49   #692
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Własnie męczy mnie ten wirus???
Filtr paliwa wymiany co 10tys km
wymiany:
marzec 2012
oraz 08.05.2012
oczywiscie tylko fordowski!
Pisalem na privie do Heka ale mowil ze to wtryski albo pompa ?
sam nie wiem ...
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 21:32   #693
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Witam ponownie,
sprawdziłem dziś furę pod obciążeniami
i na 3 odcina powyzej 3500
na 4 odcina przy 3500 -4000
na 5 odcina przy 160km/h
jakies sugestie?
Stary 11-05-2012, 23:00   #694
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
a powiedz mi czy na zimnym silniku to samo jest bo trochę pasuje to do objawów pompy mój na zimnym chodził jak żyletka a na ciepłym rypał sprężynką aż miło
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 11:52   #695
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Witam,nie wiem czy tak samo jest na zimnym bo nie sprawdzalem ogolnie nie katuje silnika jak jest zimny ale ten 1 raz to sprawdze! Mam pytanie bo mechanikiem nie jestem a dlaczego pompa na zimnym ma lepiej dzialac? A kolega ma pompe nowa czy regenerowana?
P.S Dziś doszedł nowy objaw czyli jak rano odpalałem w garażu to podczas kręcenia rozrusznikiem migała sprężynka i nie odpalał,
za drugim razem podczas kręcenia też migała sprężynka i nie odpalił, za trzecim razem odpalił od razu??
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 12-05-2012 o 12:07
Stary 12-05-2012, 12:36   #696
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
[QUOTE=szaqall111
A sprawdzałeś czujniki? Chodzi mi przede wszystkim o czujnik położenia wału korbowego: rzadko się psuł, ale jeśli to tylko w modelach do 2003r.
Przy okazji sprawdź też czujnik położenia wałka rozrządu, choć w przypadku tego czujnika są trochę inne objawy tzn. silnik gaśnie i pojawia się sprężynka tylko przy ciepłym silniku. Nie odpalisz silnika jeśli nie ostygnie. Jeśli jeszcze nie wymieniłeś tego czujnika (czarne=wadliwe) to warto zrobić to profilaktycznie (szary=niewadliwy) szczególnie że koszty są niewielkie (ok. 120PLN).
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-05-2012 o 20:15 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 12-05-2012, 12:47   #697
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Czujników nie sprawdzałem,ale już profilaktycznie wymienię czujnik położenia wałku rozrządu bo mam furę z 2002 roku moooże pomoże, ale nie sądze że ma to jakiś wpływ przy pracy silnika przy 3500-4000 obrotów
Stary 12-05-2012, 13:46   #698
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
[QUOTE=szaqall111
Wiesz, ja miałem też problem ze sprężynką i najpierw się okazało że 2 wtryski padły, więc dałem do kompletnej regeneracji (nowe wtryski), ale dalej było coś nie tak bo czasami wywalało sprężynkę i dopiero po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu sprężynka zniknęła. Miałem takiego pecha że w tym samym czasie padły i wtryski i ten czujnik.
FORD MONDEO Mk4
Stary 12-05-2012, 16:35   #699
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
w poniedzialek pojade i kupie czujnik polozenia walku rozrzadu,zobaczymy czy cos da
Stary 12-05-2012, 17:03   #700
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
moja pompa została zregenerowana koszt 1820zł bez regulatora,
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
