Stary 09-11-2019, 15:54   #691
joker1980
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 18
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
1. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć aby wymienić Sync2 na Sync3 - dotyczy Forda Mondeo Mk5 wersja EU?
2. Na co zwrócić szczególną uwagę - o czym nie zapomnieć aby nie mieć w przyszłosci problemów?
3. Są firmy które oferują sprzęt skonfigurowany pod konkretne auto po nr VIN - niby wystarczy tylko wszystko podłączyć - czy to możliwe?
joker1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 17:00   #692
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Osobiście zmieniłem sam S2 na S3.
Koszty to w przybliżeniu około 1500 za Apim z wyświetlaczem na aledrogo
Na pewno oryginalna antena GPS, za 260 zł + przewód za 20 zł (nie kupuj takich uniwersalnych)
No i gniazdo USB 250 zł, ja kupiłem od skośnookich i działa poprawnie.
Samemu spokojnie zrobisz to sam.
No i naprawdę polecam różnica kolosalna, S2 to była pomyłka.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 09-11-2019 o 17:04
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 17:13   #693
joker1980
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Antenę kupowałeś w ASO czy też używkę z aledrogo?
APIM+wyświetlacz z SYNC3 3.0 czy 3.2 czy 3.4 - czy to kwestia tylko aktualizacji, czy moze do nowszych softów(3.2 lub 3.4) musi być jakiś nowszy APIM?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-11-2019 o 18:59
Stary 09-11-2019, 17:26   #694
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Patrzyłem teraz na aledrogo antena 159 zł nowa.
Sam wgrałem 3.4, korzystając z podpowiedzi z rosyjskiego forum tam, są dwa gotowce, ten formatujący i wgrywający na nowo.
Wszystko poszło OK nawigacja, działa.
Stary 09-11-2019, 17:27   #695
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał joker1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak jak nie chcesz grzebać sam w konfiguracji i nie chcesz czasami tracić nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-11-2019, 17:42   #696
joker1980
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Dzieki za podpowiedzi. Jeszcze kilka pytań:
1. Gdzie jest najlepsze miejsce na umieszczenie anteny GPS - za zegarami tak jak to na niektórych filmach widać(niestety trzeba dużo rozbierać) - czy może macie jakieś inne sprawdzone miejsce?
2. Który hub jest odpowiedni - bo jest kilka i niby wszystkie przeznaczone do Sync3? 3.Gdzie dostać tą przejściówkę na zasilanie huba?
Stary 09-11-2019, 17:53   #697
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Przejściówek sync jest kilka i są bardzo drogie. Ja kupiłem kabelki i sobie spialem sam.
Hub USB do swojego samochodu musisz mieć. Do mondeo jest chyba z dwoma usb
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 16:25   #698
joker1980
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hub USB do swojego samochodu musisz mieć...chyba z dwoma usb
Hub znalazlem HC3T-14F014-BC - taki, mam nadzieje ze jest odpowiedni?
Teraz gdzie kupić tą przejściówkę, chyba że jest możliwość zrobić samemu ale jakie wtyczki kupić i jak je połączyć?
Jedną wtyczkę znalazłem na alledrogo:
A gdzie można ta druga wtyczkę kupić?
A znalazlem tez taki kabel (przejsciowka), czy bedzie odpowiednia:
Stary 10-11-2019, 19:13   #699
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nowy hub, podwójny w aso to koszt 260zł.
Tę wtyczkę kupujesz, wyciągasz dwa przewody i zaprawiasz, lub zaprawiasz dwa przewody ze wtyczką i na szybkozłączach dopinasz się do obecnej.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 19:31   #700
joker1980
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wyciągasz dwa przewody i zaprawiasz, lub zaprawiasz dwa przewody ze wtyczką i na szybkozłączach dopinasz się do obecnej.
Ok. Rozumiem. które konkretnie przewody ze starej wtyczki wziąć - mam wtyczkę stara 2 rzędy po 6 pin - może macie jakiś schemat lub zdjęcie.
Jeżeli hub w ASO faktycznie kosztuje 260 to go tam kupię, a dokładają ta ramkę bo ten nowy hub jest mniejszy niż stary?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
