Stary 19-02-2019, 17:54   #691
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
A możesz podpowiedzieć co oni chcą mi tam aktualizować?
Czego dot. te paczki i czy wgrywać je:
- BT4T-14D546-EE.CAB
- GB5T-14G386-AB.TAR.GZ (czy to nowsza wersja paczki do generowania XML'a?)
Zip ma w nazwie "Map", więc teoretycznie dot. to aktualizacji map, ale zawsze warto zapytać :-)
Co ciekawe zip Zawiera plik "instal.lst" (nie autoinstall.lst), mimo, że sama konstrukcja pliku jest praktycznie taka sama.
Ciekawe czy instalacja w ogóle się "odpali"...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 20:09   #692
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK5 AWD
Silnik: 2 TDCI 180 KM Powershift
Postów: 41
Witam. Mi po pozytywnej wreszcie aktualizacji map jak wkładam pendrive z tym małym plikiem to krzyczy mi błąd LST_ERROR04. Na razie powtórne ściągniecie i rozpakowanie nic nie daje. Może ktoś ma jakiś pomysł bo w serwisie mogą pomóc ale trzeba słono zapłacić. Darek
darnag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 23:52   #693
Postów: 18,078
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz podpowiedzieć ...
Serwery Forda "założyły", że swego starego Sync2 masz gdzieś głęboko ukrytego pod deską i przysłały Ci jakąś dziwną "wiązaną" aktualizację do Sync2 i Sync3...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8L2T-14D546-AF.CAB - pakiet techniczny do Sync2
BT4T-14D546-EE.CAB - pakiet techniczny do Sync2
GB5T-14G386-AB.TAR.GZ nowsza wersja generatora EHR dla Sync3.
Czyli - cały ten pakiet nie ma prawa działać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podeślij proszę ten pakiet, to obejrzę dokładzniej co to za dziwo...
Stary 20-02-2019, 00:16   #694
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Od > 9 dni jest bałagan na serwerach forda dlatego też zwraca bzdury po vin.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 07:01   #695
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, ok, to by wyjaśniło te "dziwne paczki"...
Podsyłam tą dziwną paczkę...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-02-2019, 09:01   #696
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Mam dokładnie taką samą sytuację. Mój Mondek nie miał nigdy nic wspólnego z Sync2. Fabrycznie wyjechał z SYNC3.
Przy czym ja zamierzam zapuścić te paczkę jeszcze dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 11:24   #697
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Postów: 41
Napiszcie proszę co z tą aktualizacją. Napiszę może do forda chociaż nie spodziewam się pomocy. Serwis też taki sobie. Przy wgrywaniu map jak zadałem im pytanie to sami się przyznali że sami tego jeszcze nie robili. Pytanie czy wszyscy mają problem z tą ostatnią małą paczką, czy dotyczy to tylko wybrane egzemplarze?
Stary 20-02-2019, 12:59   #698
foni
Postów: 713
ale są problemy, czy po prostu nikt nie próbował jej instalować?
Stary 20-02-2019, 20:43   #699
Postów: 18,078
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszy rzut oka w install.lst widać, że generator pakietów update na serwerze aktualizacji został "zmodernizowany" i jeszcze trochę potrwa zanim "obsługa techniczna się połapie co jest nie tak i jak temu zaradzić"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2019, 11:14   #700
golum
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,0
Postów: 20
Napisał darnag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też niestety tak mam ;-(
golum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
