Stary 02-07-2011, 01:17   #691
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
witam koledzy mam zagwozdke z systemem ABS mianowicie przy ruszaniu blokuje mi koła, czasami zapala potem kontrolke ABS ale bardzo często nie zapala i jest ok. sporadycznie kontrolka nie gaśnie po załączeniu stacyjki i pomaga wtedy kilka krotne załączenie i wyłączenie stacyjki . pytanie czy VAG-iem sprawdze system ABS jeśli tak to jaki numer?i czy jest gdzieś opis funkcji VAG (instrukcja obsługi) z silnikiem łącze się poprzez scantool. może ktoś z 3-miasta ma taki program i pomoże w diagnozie?w warsztatach słyszałem że to pompa, czujnik,tylko nie wiedzą który,komputer ,przetarty kabelek , itp.
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 02-07-2011 o 01:21
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 23:44   #692
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za radę, ale to chyba nie to. Sprawdziłem dziś i tak:
pin 4 masa- ok
pin 5 masa- ok
pin 7 linia k- na wył zapłonie 0 więc ok, na właczonym 10,17 V (podobno ok)
pin 16 +12V- wł\wył zapłon 11,83 V.
No i jeszcze raz dziś sprawdzałem na innym kablu (HEX CAN 704 ) i widzi linie K i jest ok.
Ręce opadają.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego vag tacho w naszych autach nie zadziała .Po podłączeniu do auta wywala błąd że K-line zwarcie do masy lub brak masy[sprawdzone na kilku egzemplażach]. jedyny sposób na to,
to wymontować licznik i na stół podłączyć według tego opisu.
zasilanie +12
piny 1,23,30 - licznik niebieska kostka
pin 16 - gniazdo obd
masa
piny 9,24 - licznik niebieska kostka
piny 4,5 - gniazdo obd
linia k
pin 25 - licznik niebieska kostka
pin 7 - gniazdo obd
Zadziała na 100%
p.s. Postaraj się o niebieską kostkę licznikową ze szrotu z kawałkiem wiązki{może być nawet od passata lub innego vw z tych roczników}oraz gniazdo OBD i to razem połącz jak napisałem wyżej.Ewentualnie vag k-can commander 1,4 zrobisz to w aucie bez dodatkowych operacji.[vag-tacho możesz tylko zczytać i zapisać eprom ale nie zrobisz jego edycji i nie wprowadzisz żadnych zmian w epromie poza zamianą przebiegu a commanderem zrobisz wszystko za jednym podłączeniem]
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez kacper1k3 ; 03-07-2011 o 23:58 Powód: dodatkowy opis
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 01:05   #693
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
OK
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. W końcu jakiś konkret.
Odsyłam kabel do sprzedawcy i tyle.
A już miałem zamawiać kolejny z serii vag tacho ale 2,5. Na szczęście postanowiłem najpierw sprawdzić co na forum.
Raczej zamówię vag k-can commandera, po prostu szybciej i wygodniej.
pozdrawiam
slavobos
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 21:17   #694
kermitp
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Wita mam sharana z 2002 roku 1.9 z pelnym fisem nie dawno go kupiem i stwierdzilem że źle pokazuje mi obrotomierz wskaźnik paliwa i woltomierz. Można to jakoś zrobic? Poprzedn właściciel mówil że wymieniał licznik na pełny fis i od tamtej pory tak chodzi on sie przyzwyczaił ale mnie to wkurza. Prosze o pomoc jak to możliwe.
kermitp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 22:03   #695
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał kermitp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam a jaki licznik był wcześniej?
Regulamin $23
Stary 15-07-2011, 01:02   #696
kermitp
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Prawdopodobnie taki sam tylko nie miał pełnego fisa.
Stary 15-07-2011, 10:29   #697
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Zrób VAGiem test licznika, wszystkie wskaźniki powinny kolejno ustawiać się w pionie, jeśli jest odchyłka w bok to niestety trzeba ręcznie dobrać sie do wskazówek; poprostu je wyjmujesz i wkładasz delikatnie w czasie tego testu w pionowe położenie. Robisz kolejny test i jak jest OK, to dopychasz wskazówkę. Trochę to nieciekawa robota, bo czasami trzeba do tego kilka podejść, ale musi byc dobrze.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 14:21   #698
kermitp
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Zrobiłem test i wszystkie wskazuwki ładnie ida do góry. Komputer w blokach pokazuje dobre dane. Zastanawiam sie czy ten licznik nie jest z benzyniaka bo w benzyniaku są obroty chyba na 600 ustawione. Mozna ten licznik jakoś przekodowac albo sprawdzic czy tak nie jest? A tak ogólnie dzieki za zainteresowanie i pomoc.
Stary 15-07-2011, 22:23   #699
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jak nazywa sie ten licznik, numer licznika i do jakiej wartosci ma obrotomierz. Nie napisałeś czy wskazówki stają przy tescie w pionie. Jakie wolne obroty wskazuje i sprawdż w 01 silnik, jakie obroty są rzeczywiste.
Pozdr.
Stary 15-07-2011, 22:35   #700
kermitp
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Witam obrotomierz pokazuje 600 obrotów a komputer 890. napięcie komputer pokazuje 14.2v a na liczniku mam pond 15v. Wskazowki przy teście idą do końca zakresu pomoarowego i wracaja spowrotem na 0. Reszte sprawdze jutro i dam znac. temperatura silnika sie zgadza prędkośc też.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
