Stary 31-07-2016, 23:00   #691
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Kilku to chyba malo..
W kazdy razie bylem u kolegi, a teraz pojade gdzie indziej.
Robota byla wykonana wzorowo, zeby nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2016, 23:10   #692
Postów: 18,076
...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca chwytam kontekst...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o kolegów potocznie zwanych "magikami forumowymi"...
IMMO w przedlifcie bez problemu POWINNO zrobić każde ASO...
Stary 31-07-2016, 23:14   #693
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W związku z tym, że robiłem to u siebie kilkukrotnie (m.in. wymiana BCMii, ABS, RFA) użyłem skrótu myślowego, że wystarczy wymienić. Oczywiście powinienem dodać informację o konieczności programowania immo w takim przypadku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 10:12   #694
zimnyjo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Jestes pewny ze jest? wlacz zaplon i zapnij i odepnij pas kierowcy 9 razy, powinna mrugnac ikonka pasow.
Domykanie szyb - wlacz zaplon otworz wszystkie okna pokloei i pozniej pojedynczo zamykaj trzymajac przycisk, ale nie odpuszczaj po zamknieciu tylko trzymaj dalej ok. 3-5sek.
Wylacz zaplon, wyjdz i zamknij auto. Teraz z pilota otworz auto i trzymaj przycisk otwierania, szyby powinny sie opuscic. Zeby je zamknac, naciskasz przycisk zamkniecia auta i rowniez trzymasz do momentu az szyby pojada w gore.
To z szybami zaczęło działać jak zrobiłem dokładnie to co opisałeś...jednakże pasy nadal są oporne ;P Dzieki i tak ;D
zimnyjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 11:18   #695
rumunn95
u mnie pasy zadzialaly tylko w ten sposob ze ruszamy i jedziemy jak zacznie pikac to wtedy wpinamy i wypinamy 9 razy pasy wtedy pikanie sie wylacza .Wazne zeby zrobic to wtedy gdy alarm niezapietych pasow jest aktywny. Na postoju sie nie dalo.
Stary 01-08-2016, 11:56   #696
zimnyjo
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Postów: 15
Mi chodzi o dezaktywacje tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aktywował pierwszy własciciel lub sie zepsolo ;D
Stary 01-08-2016, 13:04   #697
rumunn95
Taka sama procedura
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-08-2016, 13:09   #698
zimnyjo
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Postów: 15
też na końcu ma zostać pas odpięty >?
Stary 01-08-2016, 17:19   #699
rumunn95
SprawdźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2016, 21:16   #700
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Można to jakoś zaprogramować,aby szyby automatycznie się zamykały przy zamykaniu auta ?
Wiem, że jest domykanie z pilota,ale dzisiaj miałem taką sytuację, że pasażer zostawił otwarte do polowy tylne prawe okno. Wróciłem po godzinie, a tu okno otwarte. Jakbym wiedział, to bym przytrzymał guzik na pilocie. Nie może sie to jakoś automatycznie zamykać ?
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
