Stary 26-03-2017, 19:48   #691
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie takie pytanko...
Bedzie pasowal ten czujnik?
J38AA
GX631A159AA
LR070840
Jaguar/Land Rover
Powinien pasować.
Zamontowany - (zrobilem reset BCM) przejechalem juz okolo 90 km i sie jeszcze nie uaktywnil. Jutro spuszcze powietrze i napompuje ponownie moze sie obudzi...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 20:06   #692
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujnik jest nowy ?
Stary 26-03-2017, 20:11   #693
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Tak jest nowy.
Ostatnio edytowane przez deku ; 31-03-2017 o 09:14
Stary 26-03-2017, 20:17   #694
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba go wybudzić-wizyta u wulkanizatora niezbędna.
Stary 26-03-2017, 20:32   #695
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Bylem u wulkanizatora - czujnik zalozyl i wywazyl kolo...
Jakas specjalna 'ceremonia' jest potrzebna?
Stary 26-03-2017, 20:42   #696
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,trzeba go wybudzić generatorem.
Stary 26-03-2017, 20:44   #697
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
No to d..pa... 15£ poszlo...
Czy moge to zrobic jakas metoda halupnicza jak kolo jest na aucie?
Stary 26-03-2017, 20:45   #698
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie które czujniki (różnych marek) reagują na gwałtowny spadek ciśnienia,ale nie gwarantuje Ci,że u Ciebie to zadziała.
Stary 26-03-2017, 20:52   #699
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dzieki za info - sprobuje jutro z tym cisnieniem.
Oby sie udalo bo w UK to bedzie mi ciezko... Znalezc kogos kto ma pojecie o TPMS... Bo oni to tylko potrafia zamontowac nowy za 99£ - czesc z nich to chyba ze zwiazkow kazirodczych... ech...
Stary 28-03-2017, 15:22   #700
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Probowalem z cisnieniem - ale nie obudzilo to czujnika :-(
Dzwonilem do kilku warsztatow za ile by obudzili mi czujnik - ale filozofuja i kaza podjechac i ze trzeba z opony zdejmowac... i wywazac...
Prawda to?
Jak wyglada procedura aktywacji? Jakis specjalny sygnal jest potrzebny czy zwykle silne pole magnetyczne?
Ostatnio edytowane przez deku ; 31-03-2017 o 09:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
