Stary 10-04-2013, 19:25   #691
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał yelnats Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ostatnich akcjach poczekam aż ktos to przetrenuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przecież to są pliki prosto od Forda na bieżąco używane przez wszystkich zainteresowanych. Tam nie ma żadnego ryzyka!
Stary 10-04-2013, 20:59   #692
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ford Audio Update
to działa i bez problemu sie zupdatowało
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:25   #693
yelnats
Avatar yelnats
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Mondeo MK4 Turnier
Postów: 47
Koledzy.
Super że działa. moje doświaczenia z poczatku miesiąca i lewy update......
chyba mam UPDATE-o fobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yelnats jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:32   #694
kolopeter
Postów: 1,783
Navi_NX_SP-2012.2_ROT.iso
Navi_NX_SP-2012.2_GRUEN.iso
Może ktoś wyjaśnić o co z tymi plikami chodzi? Mam navi na karte sd, wiec mam wrzucic pliki z tego iso na inną karte SD , czy nagrać na płyte i wrzucić do napędu ?
Czy wystarczy ,że wrzuce tylko ROT?
Stary 10-04-2013, 21:54   #695
Postów: 18,075
Oczywiście nagrywasz płytę CD z jednego z tych plików ISO.
Z niemieckiego forum ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ):
Jak masz kartę SD z mapami o numerach :
BS7T-19H449-CAA albo BS7T-19H449-CBA: nagrywasz płytę ROT.
natomiast jeśli masz mapę na karcie SD o numerach
BS7T-19H449-CAB albo BS7T-19H449-CBB : nagrywasz płytę GRUEN.
Stary 11-04-2013, 16:49   #696
OMax
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: SMax Titanium
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift
Postów: 11
Czym się różni nawigacja CD/SD od CD/SD PLUS oraz czy kamerę cofania mogę podpiąć do każdej?
OMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 21:13   #697
kolopeter
Postów: 1,783
kamere raczej po 2010 do kazdej navi podłączysz. tylko nie wiem jeszcze , czy trzeba ją aktywowac elmem. musi mieć wejście fakra z tyłu. poszukaj na forum o tym.
tak się zastanawiam, czy można zrobić tak, że wyprowadzam kabel na pstryczek . z tego pstryczka idzie do kamery i do wyjscia/wejścia na jakis multimedialny playerek. na zakupy jeździ się z kamerą , a jak jakiś dluższy wyjazd to przełączam na playerka.
Stary 11-04-2013, 21:33   #698
Postów: 18,075
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamere raczej po 2010 do kazdej navi ...
Wcale to nie jest takie proste. Wejście kamery cofania mają tylko navi z samochodów fabrycznie wyposażonych w kamerę. Tak na oko nie więcej niż 20%. Rocznik jest mało istotny - Ford montuje navi z wejściem kamery tylko jak wynika ze specyfikacji samochodu, że musi.
Dołączam info o part numberach urządzeń z wejściem i bez wejścia kamery
Należy to czytać w ten sposób, że wszystkie urządzenia nad komentarzem albo mają albo nie mają wejścia zgodnie z treścią komentarza.
Typ Pliku: jpg NX2010.jpg (97.3 KB, 344 wyświetleń)
Stary 11-04-2013, 22:24   #699
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Mam u siebie nx z kamerą i niestety tak sie nie da zrobić obraz z kamery na ekran jest przekazywany tylko jeżeli jest włączony bieg wsteczny komunikuje sie po CAN jak wyłączysz wsteczny to po 5 sekundach przełącza sie spowrotem na radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 11-04-2013 o 22:27
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 22:28   #700
Postów: 18,075
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem sporo filmów, że podanie sygnału video na wejście kamery przełącza automatycznie to wejście jako aktywne niezależnie od stanu biegu wstecznego. W sieci sporo jest filmików jak koledzy Rosjanie włączyli DVD albo DVB-T na wejście kamery cofania NXa w czasie jazdy.
Być może ten Twój to jest NX SD Plus? Może tu coś się zmieniło? U Rosjan nie przełączali z ekranu navi tylko z ekranu radia. Może w tym także jest problem (może navi ma priorytet)?
Tyle, że nie powinno się przełaczania robić przez "pstryczek" a jakiś przełącznik elektroniczny video z wejście priorytetowym (na nie włączamy wtedy kamerę) i wejściem podrzędnym (a na nie wideo). Wtedy wszystko działa automatycznie jak powinno.
Rosjanin na tym ostatnim filmie powiedział - trzeba przestawić wejście NX na AUX (!!!) i już nam będzie działało wejście wideo kamery cofania! Klawisz "M" na kierownicy włącza i wyłącza wejście video
Tu jest tutorial po angielsku... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[dopisane 30 kwietnia 2013]
No tak - tylko tam nie jest napisane ani wyraźnie powiedziane, że potrzebny jest moduł aktywujący taki tryb pracy. Rosyjscy koledzy go opracowali i sprzedają po 150 euro za sztukę... Trochę drogo...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-04-2013 o 12:36
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
